Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471772 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
« Resposta #345 Online: 23 de Novembro de 2006, 17:01 »
Yves Alan,
Não entendí - como "na funcionalidade"?
É o mesmo circuito, só que preparado para ser feito em face simples...
Interessante este link, mas procurei e não encontrei o endereço deles - você por acaso tem?
yvesallan
cnc3ax
« Resposta #346 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:16 »
filli, fui em campinas e os vendedores nao souberanm explicar que componentes sao estes
sil1 4k7
sil 2 3 4 470k7
e tambem sw1 switch dil 4
voce poderia me explicar
Re: cnc3ax
« Resposta #347 Online: 04 de Dezembro de 2006, 00:39 »
Citação de: "yvesallan"
... os vendedores nao souberanm explicar que componentes sao estes
sil1 4k7
sil 2 3 4 470k7
Filli ? Ou Gilli ? Bão, o Gilli deve estar dormindo o sono dos castos e eu tô insone como os libertinos, então lá vai minha colher enferrujada no angu:
Esses componentes são conjuntos integrados de resistores, raros, dificilmente vc vai encontrar no comércio. Vc pode substituí-los por resistores discretos de mesmo valor, tantos quantos se fizer necessário. A coisa por dentro é assim:
+------/\/\/\-------o Rx
+-------------------o comum
Então basta soldar os resistores em pé e unir os terminais opostos à placa, formando um terminal comum. Deu pra entender ? (se não deu, fale)
Um dos componentes (sw1 switch dil 4) é uma chave dip switch, essa vc encontra no comércio, mas tb dá pra fazer gambiarra, substituindo as chaves por jumpers.
Offline kommandeur
« Resposta #348 Online: 07 de Dezembro de 2006, 17:03 »
Fabio e amigos,
gostaria de saber se alguem já tentou ligar 2 motores iguais na mesma saida da cnc3ax. No meu caso 4,5V e 1,4A, será que vira ?
abs a todos
« Resposta #349 Online: 07 de Dezembro de 2006, 19:13 »
Kommandeur,
Dizem as más línguas que o melhor é ligar um motor só...
Se há necessidade de 2 motores, ligue-os cada um com sua placa, e use os mesmos sinais de passo e direção nas duas placas...
Os motores andarão sincronizados caso sejam iguais (220 passos por giro os dois)
Se eu fosse você não ligaria...
Offline kommandeur
« Resposta #350 Online: 08 de Dezembro de 2006, 08:53 »
Fabio,
tive essa ideia quando olhei o site hungaro hobbycnc.hu no item mecanika.9.
O cara controla 4 motores com uma placa e queria fazer o mesmo com a cnc3ax.
Se vc acha que não dá ,vou te escutar.
abs
« Resposta #351 Online: 08 de Dezembro de 2006, 13:03 »
Kommandeur,
Ele controla 4 motores com 4 placas...
asv
« Resposta #352 Online: 08 de Dezembro de 2006, 15:26 »
eu estou fazendo um versão modificada da CNC3AX onde cada motor vai ter sua placa e uma outra que vai ser a ligação do computador com cada uma dessas placa, nesse caso da para controlar quatro o mais motores.
Offline kommandeur
« Resposta #353 Online: 08 de Dezembro de 2006, 17:15 »
ASV,
não sabia que dava pra fazer este tipo de coisa. Voce reprojetou a cnc3ax?
Agora que consegui fazer a placa (depois de umas 10 tentativas) vou partir para a soldagem dos componentes. O quarto motor vai ter que ficar mais para frente...no meu projeto vou ter que usar polias e correia.
asv
« Resposta #354 Online: 08 de Dezembro de 2006, 19:05 »
Kommandeur, eu apenas peguei o projeto do cnc3ax e dividi ele em 4 partes, 1 para cada motor e uma outra para conexao com o PC, foi preciso apenas algumas adaptacoes mais a base do projeto continua o mesmo, eu ainda estou em fase de teste, não sei se vai funcionar ainda!
Offline kommandeur
« Resposta #355 Online: 09 de Dezembro de 2006, 13:13 »
Asv,
mas vc dividiu a placa com a ajuda de um programa ou foi na unha mesmo?
asv
« Resposta #356 Online: 09 de Dezembro de 2006, 19:12 »
Refiz todo o circuito e o layout no Eagle. Se voce quiser os arquivos eu posso disponibilizar, mas ele ainda não foi testado.
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #357 Online: 09 de Dezembro de 2006, 19:34 »
Citação de: "asv"
Olá asv,
se você puder disponibilizar estes arquivos pra gente vai ser uma boa, eu principalmente ficaria agradecido.
asv
« Resposta #358 Online: 09 de Dezembro de 2006, 21:44 »
Ola Pessoal,
Esse circuito utiliza o FET IRFZ44N por isso é necessario uma fonte de 18V para alimenta-lo.
Como tinha falado antes, ele não esta testado, eu fiz um prototipo e ainda estou testando, a parte do motor fiz alguns teste so com o motor e funcionou bem, mas nao sei o que vai acontecer quando acoplar o motor na maquina. A placa de interface com o computador LPT eu ainda estou montando, ja esta pronta mais nao foi soldados os componentes, por isso não sei dizer se tem algum erro ainda.
Por isso quem for usa esses circuito sem fazer nenhuma modificacao pode ser que nao funcione.
Alexandre
Obs: esses circuito foram feito no eagle 4.16
Offline Paulo
« Resposta #359 Online: 10 de Dezembro de 2006, 01:05 »
Valew, asv
