Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 464945 vezes)
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1710 Online: 08 de Janeiro de 2011, 23:53 »
Para acionar à partir de relé, no fim desta pg tem um esqueminha simples:
http://www.rogercom.com/pparalela/32dispositivos.htm
Um circuito pwm para inversor tem aqui:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,3810.msg78041.html#msg78041
Vc também acha alguma coisa na loja do guia e dando uma busca no forum, procure por Bob do RDS
Offline apocoli
« Resposta #1711 Online: 09 de Janeiro de 2011, 08:49 »
Muito obrigado Alebe,você me ajudou bastante.abçs.
Offline Adoniran
  • NENHUM DE NÓS É TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS JUNTOS
« Resposta #1712 Online: 15 de Janeiro de 2011, 20:55 »
Olá pessoal,
Preciso que me ajudem a esclarecer uma dúvida.
Já pesquisei no Forum e vi que não podemos ligar 2 modores em um mesmo driver. Por exemplo 2 motores comandando o eixo x e as conexões elétricas partindo do mesmo borne na placa.
Eu imaginei o seguinte:
Minha CNC vai trabalhar com motores de 3V /3A  então se no eixo X eu considerar um motor de 3V /6A eu não poderia ligar dois motores de 3V /3A na mesma placa?
Adoniran
« Resposta #1713 Online: 15 de Janeiro de 2011, 21:35 »
È possivel sim, mas corre-se o risco de qualquer anomalia e o drive e os 2 motores irem pro espaço. Isso se o pc não tiver vontade de ir junto.
Mais seguro é usar o acionamento separado ligado ao mesmo pino da paralela.
  • Moderadores
« Resposta #1714 Online: 15 de Janeiro de 2011, 21:54 »
Nunca testei ligar motores em paralelo com o mesmo driver, acho que até funcionaria, mas eu não o faria pelas razões a seguir:
Ao ligar motores em paralelo eletricamente, está implicito que o usuário espera que mecanicamente vão mover, de maneira sincronizada, a mesma carga. E espera-se que a carga mecânica seja dividida igualmente entre os motores, para que não haja, por exemplo, perda de passo, superaquecimento de um dos motores. Além de, evidentemente, economizar num driver.
Como dois motores não possuem características elétricas exatamante iguais, ao ligar os enrolamentos de motores em paralelo, o aumento de corrente será diferente em cada motor, o que levará a um torque maior no motor que estiver com maior corrente. Assumindo que esses motores serão instalados para mover a mesma carga mecânica, de maneira sincronizada, o motor de maior corrente absorverá maior torque ao movimentar a carga, podendo perder passo, aquecer mais, ....
Concluindo, ligar um motor em cada driver, permite um controle de corrente dedicado por motor e o torque mecânico (a carga mecânica) poderá ser melhor dividido, ao terem a mesma corrente e a mesma posição angular.
Offline Lastviking
« Resposta #1715 Online: 16 de Janeiro de 2011, 11:50 »
Bom dia
Estou com problemas com a minha placa!
Construi a placa do site frances, mas com os IRF640, sill de 2K2 e os 74LS09N.
Um colega mandou-me as configuracoes do programa dele, mach3, mas eu não consigo fazer os motores rodar! Ficam a vibrar e aquecem mas so no eixo X. Nos outros eixos não fazem nd!
Será que me podem ajudar
Cumps
Offline domingos
« Resposta #1716 Online: 16 de Janeiro de 2011, 15:26 »
Na minha máquina, tenho dois motores ligados em paralelo no eixo X(1300 mm).
Faz pouco tempo que ela começou a funcionar e deve ter trabalhado umas 40 horas e até agora não tive problemas, embora não tenha usinado nada que fizesse um grande esforço para os motores. Os motores são de 2,2A e regulei este eixo na CNC3AX para 4,4A. Os motores são iguais, pelo menos, na etiqueta.
Domingos.
Offline Adoniran
« Resposta #1717 Online: 19 de Janeiro de 2011, 22:08 »
Caros Domingos Minilathe e Alebe,
Obrigado pelas respostas. Vou decidir o que fazer e depois posto os resultados.
Se alguém tiver mais alguma experiência parecida e quiser me ajudar será bem vindo.
Um abraço a todos.
Adoniran
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 18:03 por Adoniran »
Offline Lastviking
« Resposta #1718 Online: 21 de Janeiro de 2011, 07:53 »
num dos post anteriores eu disse que os eixos não davam sinal.
Ja resolvi esse problema.
mas agora tenho outro que é o eixo dos x roda sempre para o mesmo lado. estou a utilizar o mach3.
Alguma sugestao?
cumps
Marco Wilson
Offline Lastviking
Motor do eixo do xx so roda num sentido
« Resposta #1719 Online: 21 de Janeiro de 2011, 08:26 »
no fim de conseguir meter a placa a funcionar, o eixo dos xx so roda para um dos lados
ja aconteceu a alguem?
Cumps
« Resposta #1720 Online: 21 de Janeiro de 2011, 08:33 »
Marco,
Você está usando um Laptop?
O cabo está com continuidade entre os terminais?
O programa está configurado corretamente?
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2011, 08:35 por F.Gilii »
Offline Lastviking
« Resposta #1721 Online: 21 de Janeiro de 2011, 08:37 »
bom dia
estou usando um pc normal!
as configurações estao iguais às de um colega que tem o mesmo controlador!
o cabo tb esta ok
« Resposta #1722 Online: 21 de Janeiro de 2011, 08:42 »
Algumas vezes é questão de intensidade de sinal - por isso perguntei se estava usando um laptop porque este só fornece cerca de 3V pela porta paralela e algumas vezes esta tensão não é suficientemente alta... mas isto pode acontecer com o PC - meça a tensão nos pinos da LPT alterando seu estado - para isso existe um programinha chamado "parmon"...
Outro ponto que se encontra problemas são nas soldas - estas podem estar "frias" e isso gera um mal contato que impede o correto funcionamento do L297...
Offline Lastviking
« Resposta #1723 Online: 21 de Janeiro de 2011, 08:44 »
ok
vou verificar as soldas!
Cumps obrigado pela ajuda
« Resposta #1724 Online: 21 de Janeiro de 2011, 10:27 »
Verifique usando o parmom se o sinal de dir chega ao pino 17.
http://www.geekhideout.com/parmon.shtml
