Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 470980 vezes)
0 Membros e 32 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1740 Online: 16 de Março de 2011, 00:54 »
Os fets estão com dissipadores? Se sim, eles não podem ter contato eletrico com o dissipador. Precisam ficar bem isolados.
E se não for isso deve ter outro problema na sua placa.
Eu uso os mesmos fets aqui com motores de 4.6A e funciona muito bem.
Seu motor só consome 2A.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1741 Online: 16 de Março de 2011, 16:19 »
Obrigado alebe, tambem estou achando que pode ser os dissipadores mas estão em ordem a que me parece. Qual seria o melhor isolador depois das micas, por que estou usando dissipadores separados por que já tenntei varias micas e sempre fica em curto ai resolvi usar dissipadores separados. Voce pode me indicar algo?
Grato
« Resposta #1742 Online: 16 de Março de 2011, 19:19 »
Depois da mica não. Antes da mica.
Ele é muito melhor que a mica. O nome é Silglass.
Dica já dada pelo amigo Rudolf a um bom tempo:
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,64.msg59146/topicseen.html#msg59146
Só é um pouco mais caro. A ultima vez que comprei foi R$0.50 cada.
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #1743 Online: 02 de Abril de 2011, 21:52 »
Caros amigos, assim como a maioria montei a minha cnc3ax e esbarrei na aquisição dos resistores 0,1r (marrom, preto,prata, ouro).
Aqui na cidade que eu moro simplismente não tem e nunca vai ter! legal né? os caras das lojas de eletronicas são muito francos.
Gostaria da colaboração de algum companheiro no sentido de me informar uma loja onde eu possa fazer a aquisição desses resistores. Sei que dependendo da loja ela não vai querer vender somente os 6 resistores, mas se algum companheiro estiver indo comprar os ditos cujos e não se incomodar de comprar e enviar p/ mim, antecipadamente agradeço essa caridade :) estou me sentindo como um menino que ganhou um brinquedo eletronico e veio sem as pilhas :)
Conto com a ajuda dos amigos.
abraços
Sanches
« Resposta #1744 Online: 02 de Abril de 2011, 22:24 »
Sanches,
Eu tenho duas 3ax aqui que me trouxeram com muitas barbaridades cometidas, mas que os resistores de 0.1 (de carvão) estão em bom estado.
Se vc não se importar de que eles ja foram usados eu retiro eles dessas placas e envio pra vc.
Como é a mesma placa não vai haver problemas de comprimento dos terminais.
Me passe seu endereço por mp.
Abs
Alebe
Offline os_sanches
  • this is sparta!!
  • Nome:: Sanches
« Resposta #1745 Online: 03 de Abril de 2011, 00:11 »
Caro Alebe, muitissimo obrigado, não me importo que sejam usados, é até melhor já virão com experiência :)
vou te passar o meu enderço por mp.
Sanches
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1746 Online: 06 de Abril de 2011, 15:12 »
Ae rapaziada to com um pobleminha na minha cnc 3ax quando messo a fontte da os 33,5 V de boa quando ligo na cnc 3ax a ponte retificadora queima oque pode ser obrigado
Offline geancoelho
  • Cidade - UF: Joinville SC
  • Nome:: Gean Carlos Coelho
  • Profissão: Projetista eletronico
« Resposta #1747 Online: 30 de Abril de 2011, 11:56 »
Bom dia !!
tenho uma cnc3ax montada com fets IRF840, diodos rapidos MUR860 um generoso dissipador e grandes coolers.
Montei motores de 100Kgf/cm nela alimentados em 42V
meus motores são de 3A e 8V mais estou achando lento demais.
Oque pode ser????
  • Moderadores
« Resposta #1748 Online: 30 de Abril de 2011, 12:43 »
Se aumentar a velocidade, os motores perdem passo? Já ajustou a corrente dos motores?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1749 Online: 30 de Abril de 2011, 20:51 »
     os motores de 100 Kgf tem indutancia muita alta e são lentos por natureza isso não tem remédio, dos motores nema 34 o mais rápido é o de 42 Kgf não é por acaso que tem a menor indutancia
Offline geancoelho
« Resposta #1750 Online: 02 de Maio de 2011, 07:21 »
Bom dia Senhores!!
A corrente esta ajusatada na nominal do motor!!
MEus motores tem 13,8 mH por fase
acho que neste mesmo topico o mestre F.gilli comentou que estes motores chegam a um maximo de 600 RPM. Sera que os diodos que instalei podem estar diminuindo a velocidade dos motores??
Mais o principal problema é que tenho um mosfet que esta queimando ja troquei-o 2 veses revisei a placa mais mesmo assim nada de anormal.
E agora alguem tem um palpite??
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 08:02 por geancoelho »
  • Moderadores
« Resposta #1751 Online: 02 de Maio de 2011, 08:27 »
Bom dia Senhores!!
A indutância não é tão alta, tenho um tradicional motor Minebea 23LM-C004-32 de 1,2A por fase, acionado com duas fases em série, totalizando 31,2 mH, no modo bipolar. Minha controladora é uma Gecko G540.
O FET queima por sobrecarga térmica ou sobretensão. Queima depois de um certo tempo (aquecimento)?
Você esta alimentando os resistores dos "gates" com +12V?
As ligações do motor estão corretas? Mediu a resistência e a indutância de cada fase do motor?
Offline geancoelho
« Resposta #1752 Online: 02 de Maio de 2011, 08:49 »
bom dia minilathe
Nada esquenta nela. nem Mosfets nem os diodos tudo geladinho!!
mais pelo qe andei olhando meu isolamento entre o referido fet estava meio precario entao melhorei este e nao queimou mais ficou ligado e nada!!
pelo menos um problema resolvido mais o da velocidade ainda continua.
meus mosfets estao com 18V no gate, 2 volts abaixo do maximo!
  • Moderadores
« Resposta #1753 Online: 02 de Maio de 2011, 09:16 »
Gean,
Como você está avaliando a baixa velocidade? Está usando uma curva de aceleração?
Qual o fabricante / modelo do seu motor?
« Última modificação: 02 de Maio de 2011, 09:17 por minilathe »
Offline geancoelho
« Resposta #1754 Online: 02 de Maio de 2011, 09:24 »
Minilathe
Em anexo o datasheet do motor e a maxima que consegui com o EMC foi de 440 Hz
na minha maquina isso da 1,3m/min
é pouco ou eu que estou esperando muito dela!!
lembrando que nao liguei o motor na maquina isso tudo é soh na bancada com motor em vazio!
