Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 464926 vezes)
Offline guilhermebjr
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1785 Online: 01 de Julho de 2011, 20:55 »
Então pessoal, vou pedir ajuda aqui também, estou com minha placa parada, é uma face simples, monitorei o 12v dos irf e mechendo nos eixo vi que a polarização dos irf mudam certinho...
Porém sem motor na placa a fonte do motor funciona perdeitinha...
Só que quando conecta os motores a fonte entra em curto dando 1,6ohm de curto e queima o fusível.
Já tentei tudo, não consigo resolver esse problema...
Então pessoal, hoje formatei um hd mais antigo, coloquei o XP e o match3 seguindo as configurações citadas aqui no fórum, a placa pisca os eixos simulando o corte, tudo certinho.
Poém o problema de curto na fonte do motor quando o motor ligado na placa continua, andei medindo os 12V em todos os resistores de cada sil, percebi que não tem 12v em todas as pontas, pode ser algum curto ?
Ou algum problema no meu 74ls09?
Por favor !!! Ajudaa !!    :'( :'( :'( :'(
« Resposta #1786 Online: 08 de Julho de 2011, 00:39 »
Então pessoal, descobri que o curto estava sendo gerado pela disposição dos fios do motor, então resolvi usar um motor de impressora de uma impressora que desmontei , e tenho resposta da placa mas uma porcaria de resposta, porém, como não tenho nenhum motor decente para ter certeza de que os meus estão ruins, peço aqui ajuda PAGA dessa vez !
A quem puder receber minha placa e um motor para testar pois, não tenho experiência nem dinheiro para comprar peças sem saber o que está acontecendo, então estou jogando a toalha.  :-\.
Pagos despesas de envio e o devido custo acordado antecipadamente. Por favor, preciso concluir esse projeto no qula não quero abrir mão !
« Resposta #1787 Online: 08 de Julho de 2011, 09:29 »
Caro Guilherme.
O seu "apelo" me comoveu.
Em que local você está?
Se estiver em SP, de já posso garantir que te empresto outros motores para você fazer os testes de que precisa, e o melhor de tudo, sem TER QUE PAGAR nada por isso.
Apenas acertarmos o contato e a disponibilidade.
Qualquer coisa é só gritar e mandar uma MP.
  • Moderadores
« Resposta #1788 Online: 08 de Julho de 2011, 14:25 »
Guilherme,
Estou no RJ.
Offline G.Jorge
  • Cidade - UF: Contagem MG
  • Nome:: George
  • Profissão: Estudante
« Resposta #1789 Online: 10 de Julho de 2011, 21:05 »
Boa noite
Usando o IRF630 eu posso alimentar a gate com 20v?
No datasheet está +-20v mas lendo os tópicos eu vi que o pessoal costuma usar 12v. Tem problema usar os 20v?
Valeu, Abraços!
« Resposta #1790 Online: 10 de Julho de 2011, 23:36 »
Poder pode, mas vc vai estar no limite de tensão que o fet suporta.
Qualquer variação pra cima na rede e a fonte pode chegar a 22/23v e já viu.
E o fet já funciona a plena carga a partir dos 12V.
Offline G.Jorge
  • Nome:: George
« Resposta #1791 Online: 11 de Julho de 2011, 22:12 »
Beleza, vou colocar um 7812 na saida da fonte e boa.
Valeu, Abraços!
Offline G.Jorge
  • Nome:: George
« Resposta #1792 Online: 19 de Julho de 2011, 23:39 »
Boa noite a todos.
Estou tendo alguns problemas na minha placa:
1.O jog com o feed rate 100(ou G00) ele só vibra, em 50(ou G01) o motor gira mas fica doido, na hora de dar reversão ele vibra e as vezes vai para o mesmo sentido que estava anteriormente.
2.Tambem o LED do HOME do eixo X fica aceso direto, dei uma olhada na placa e não tem nenhum problema nas trilhas
Uso o mach3, FET IRF630, 24v nos motores que são de 4V/2A
Valeu, Abraços
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1793 Online: 11 de Agosto de 2011, 11:16 »
Caros Colegas: como faço para testar o IRF 640 no multimetro digital para ver se ele esta bom para uso?
Grato
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1794 Online: 11 de Agosto de 2011, 11:44 »
se usar a ferramenta pesquisa e digitar testar fets, vc vai achar bastante coisa.
Olha a dica do nosso amigo Gil
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,7954.msg132710.html#msg132710
Um abraço
Jost Dayan
« Resposta #1795 Online: 12 de Agosto de 2011, 13:35 »
Caros Colegas: fiz uma compra de fets e cometi um erro era para ter pedido IRF 640 e escrevi errado e veio o IRF 840, posso montar na minha cnc3ax sem problemas? ou não serve?
Grato sempre pela ajuda de voces.
Fabiano
  • Moderadores
« Resposta #1796 Online: 12 de Agosto de 2011, 14:14 »
Sim, o IRF840 funcionará, apesar de suportar menos corrente, sua tensão máxima é superior. Também deve aquecer mais devido a sua resistência dinâmica de Dreno, use um bom dissipador de calor. Algumas características limite:
IRF-840:   8A, 500V, 0.85ohms
IRF-640: 18A, 200V, 0.18ohms
« Resposta #1797 Online: 12 de Agosto de 2011, 14:41 »
ok Minilathe, no dissipador eu caprichei por que vi que realmente os fet´s esquentam e muito quando o motor esta parado esperando o sinal, mas uma vez obrigado. Quem sabe agora num queime mais nada, o cheiro que queimado nao sai mais da minha oficina.rsrsrs
Grato
Fabiano
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #1798 Online: 12 de Agosto de 2011, 14:46 »
datasheet
« Resposta #1799 Online: 28 de Agosto de 2011, 22:29 »
Pessoal, uma pergunta, caso haja algo de errado com os FET's, pode ocasionar curto na alimentação do motor ?
Ou um curto "parcial" ?
Hoje coloquei mais um resistor em série no sil do eixo X, resultando 2,6kohm pois lendo aqui vi que posso usar resistores de 2,2k a 2,7k certo ?
O resultado foi bom, tenho movimento no motor, mas nada de zunido stepper nem nada.
Usando meus novos motores de 9,9quilos, os Astrosim, ele gira até para as direções certinho, porém sem força, e alimentando esse motor com 12v 3a, a fonte aquece e medindo a voltagem na alimentação do motor tem 3v quando o motor em atividade, e 2,4v quando o motor parado.
Fiz tudo, coloquei os capacitores dos 74ls09 para baixo da placa, comprei motores, e esse sintoma na minha placa não muda.
O resto da placa foi montada como está aqui no fórum mesmo, usando resistores de 4k7 e etc...
