Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 470898 vezes)
0 Membros e 25 Visitantes estão vendo este tópico.
  • Moderadores
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1845 Online: 28 de Setembro de 2011, 13:30 »
Se o multímetro não lê corretamente valores pequenos, e para uma verificação apenas, uma aproximação pode ser feita, ligando resistores iguais em série e medindo a resistência total. A resistência média é obtida dividindo a leitura pela quantidade de resistores em série.
Offline guilhermebjr
« Resposta #1846 Online: 28 de Setembro de 2011, 13:39 »
Sim é digital sim, e não zerei as pontas...
Todos os resistores q leio, (comprei mais 6) dá esse valor....
Então acho q vou acreditar que é 0,1 mesmo...  ::)
« Resposta #1847 Online: 28 de Setembro de 2011, 14:05 »
Intendi mini, muito obrigado....
  • Moderadores
« Resposta #1848 Online: 28 de Setembro de 2011, 21:30 »
Guilherme,
Se encostar uma ponta na outra qual é a leitura?
Offline dbs-fab
  • Cidade - UF: Patrocinio MG
  • Nome:: daniel
  • Profissão: tecnico em eletronica
« Resposta #1849 Online: 29 de Setembro de 2011, 12:23 »
alguem saberia me dizer, para o que serve aquelas 4 chavinhas no meio da placa ? 1 chave para X ;1 para Y ; 1 para Z ; e uma ON ?alguem saberia me dizer ? sou leigo no assunto, a placa e a CNC3AX
obrigado!
Offline Marbio
  • Cidade - UF: Baepnedi
  • Nome:: Marbio
  • Profissão: Eletrotecnico
« Resposta #1850 Online: 30 de Setembro de 2011, 18:20 »
Boa noite,
Sou novato por esta banda aqui, estou tentando começar.
Neste topico tem muita informaçoes sobre a placa. ja nao sei qual e a certa mais.
tem como postar o link do layout da CNC3AX
layout da placa
esquema da placa
componentes.
Grato
Marbio
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #1851 Online: 30 de Setembro de 2011, 23:39 »
Só você poderá dizer qual é a certa.  "Neste topico tem muita informações sobre a placa" e nos outros também.
É preciso ler e reler.  É assim que a gente aprende, tira dúvidas... e sabe qual atende às 'nossas necessidades', "qual é a certa".
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1852 Online: 04 de Outubro de 2011, 15:22 »
Caros amigos, estou achando um tempo pra testar a minha maquina e queria fazer uma pergunta:
Por que as vezes quando ligo a eletronica e o eixo z gira no mesmo sentido quando comando pelo mach3 apaertando para os dois lados. Aperto para subir e ele sobe aperto para descer e ele sobe também, ja aconteceu comigo umas 3 vezes isso depois desligo e volta ao normal depois de um tempo. E isso acontece só no eixo Z, interessante, não?
Grato
Fabiano
« Resposta #1853 Online: 06 de Outubro de 2011, 23:17 »
Pessoal e meu caro amigo Mini, a minha placa esta resolvida de vez.
Terça-feira recebi meus 7409 (já comprei 6 no ebay), hoje instalei com os resistores de 1k e bingo !!.
Os motores chiando bonitinho, a fonte de 48v 4a, onde antes os fusíveis de 6amp queimavam, agora, rodando com fusíveis de 3amp e vai que é uma maravilha. Só tenho q trocar os capacitores da placa, pois são de 50v, hj vi a fonte dando 54v.
Fiquei preocupado, agora, com os motores parados ou rodando a V da fonte não oscila, tudo certinho, estou muito feliz !!
Só percebi que um motor de 10kg dos 3 que comprei, que  tava capenga, realmente não vai, quando a placa ativa ele ele se perde pra um lado e pro outro e depois gira. Já os demais motores vão muito bem. Os testes estou fazendo com o match3.
Ta 400 steps/unit com 800unit/s no micro passo, é uma boa marca ?
A 850 outro motor começa a perder passo, como são motores de segunda mão, acho q nesse ponto não da pra ser tão exigente tb...
MPois bem, quero agradecer o apoio de todos e a colaboração.
Agora vou começar a trabalhar na estrutura, que vai ser com polias.
Abraço e muito obrigado.
Offline REGENERATOR
  • OSWALDO SOBRINHO
  • PLOTER/ADESIVOS
« Resposta #1854 Online: 08 de Outubro de 2011, 01:21 »
obrigado!
   Minino! isso daí é pra mudar de passo inteiro (Full) pra meio passo (half)
Offline cleimarvidal
  • Cidade - UF: Santos Dumont
  • Nome:: Cleimar Vidal
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #1855 Online: 01 de Dezembro de 2011, 10:42 »
ola, não consigo baixar o aquivo .rar
como baixá-lo?
Offline Hugu
  • Keyboard not found! please press any key!!
    • G7 Electrónica.net
« Resposta #1856 Online: 06 de Dezembro de 2011, 23:22 »
Fabio Camargo,
o primeiro que mandei é do Protel,
tente abrir este, segundo o autor ele foi criado no Eagle 4.16
só arranja o *.sch do eagle? n tem o *.brd file?
Offline gui.manufa
  • Técnico em Automação Industrial
  • Cidade - UF: Contagem
« Resposta #1857 Online: 30 de Dezembro de 2011, 11:31 »
Olá. Estive testando a minha cnc3ax e as vezes acontece um certo problema, as vezes nao. O problema é o seguinte:
Quando desligo a alimentação dos motores e da lógica, e entao torno a liga-las[primeiro da logica], quando eu ligo a alimentação dos motores a corrente sobe muito e os motores nem chiam[e nessa hora eu desligo para nao queimar nada]. Mas se eu desconectar qualquer um dos motores e tornar a ligar, tudo funciona normalmente[com 2 motores] ou então se eu ir no jog[com a logica ligada e a alimentacao dos motores desligada] e simular um movimento[mandar pulsos pra placa] e depois eu ligo a alimentação dos motores e tudo funciona normalmente[os 3 motores]
Como é um problema que as vezes acontece e as vezes nao eu acredito que é mais dificil de se resolver já que nao vejo um padrão de quado aparece esse problema.
Conto com a ajuda de vocês
Obriagado
Offline aparecido
« Resposta #1858 Online: 30 de Dezembro de 2011, 11:35 »
Obriagado
Talvez seja porque o capacitor da fonte dos motores ainda esteja carregado e quando você liga novamente a alimentação da parte lógica, ela faz "funcionar" a parte dos motores com a carga que o capacitor tem e antes do capacitor descarregar, a fonte dos motores entra em ação dando a impressão para a placa que tudo foi ligado ao mesmo momento
Offline gui.manufa
« Resposta #1859 Online: 30 de Dezembro de 2011, 18:37 »
Eu acredito que nao porque agora eu estava testando normalmente[movimentando no jog] e quando parei de mover um eixo os motores ficaram parados chiando[o que é normal] e depois pararam de chiar e a corrente subiu mais que o normal. Corri e desliguei, quando ligo denovo volta tudo ao normal.
Alguem saberia me dizer o que esta acontecendo?
