Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471823 vezes)
0 Membros e 22 Visitantes estão vendo este tópico.
kyonak
« Resposta #435 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:36 »
ae, alguem saberia me dizer o nome do resisor da placa classificado como SIL?
na listagem de peças está assim
SIL1    :        4K7 (x4)
SIL2,SIL3,
SIL4    :        470 (x4)
parece um resistor de 4 conexões, alguem saberia me dizer que resistor é esse ou seu real nome?
posso substituir ele por 4 resistores ?
« Resposta #436 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:44 »
Vc pode substituir por resistores individuais, não é fácil achar essas matrizes no comércio.
Observe que os resistores devem ser soldados verticalmente e os terminais do lado oposto ao da placa devem ser unidos e esse terminal comum soldado ao ponto correspondente na placa. Cuidado aqui, tenho visto muitos enganos quanto a isto ...
marcos vinicius
« Resposta #437 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:52 »
Eu preciso de um esquena mecanico e eletronico de uma maquina CNC que funcione,por favor eu preciso muito disso,quem me ajudar serei muito grato disponibilizando qualquer esquema relacionado á audio profissional e automação industrial. :clock:
marcos vinicius
« Resposta #438 Online: 26 de Dezembro de 2006, 14:55 »
Mande pelo e-mail a resposta que estarei retornando o mais rapido possivel. :big1:
« Resposta #439 Online: 26 de Dezembro de 2006, 15:13 »
Marcos,
Não há "esquema pronto" de mecânica - pelo menos o que há é bem simples, e a gente prefere projetar conforne nossa necessidade.
No forum há alguns projetos mecanicos...é só dar uma bela procurada...
de paula
Jumpers Faltando
« Resposta #440 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:08 »
Amigos,
No layout parte do silk da placa cnc3ax face simples aonde sao os jumpers que estao faltando no desenho ?.acho que proximo aos resistores de 5w.
grato.
« Resposta #441 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:22 »
De Paula,
Isso foi uma pergunta ou uma afirmação???
de paula
« Resposta #442 Online: 26 de Dezembro de 2006, 21:59 »
Fabio,
pela descricao dos furos acho que 'e uma afirmacao.por gentileza de uma olhada na questao levantada pelo colega kommandeur na pagina 26 deste topico.
antecipadamente grato.
« Resposta #443 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:17 »
De Paula,
Não tenho certeza se de fato estão faltando...
Acho que quem pode (e deve) responder são os autores da modificação do circuito para face simples, e quem montou essa placa modificada...
Vamos ver o que os "universitários" tem a dizer...
pf1000
« Resposta #444 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:37 »
alguem ai, conseguiria um kit de componentes para a cnc3ax para me vender a um preço acessivel. e que realmente nao tenho acesso a esses componentes onde eu moro, e estou doente para ver o funcionamento desta placa.
de paula
« Resposta #445 Online: 26 de Dezembro de 2006, 22:57 »
Fabio,
funcionou bem mesmo sem jumpers???
agora a duvida :
o motor esquenta .como regular a corrente ,aonde medir ?
meus motores sao de 6 volts e 1,2 amp/fase.
Offline ssgarbi
componente cnc3ax
« Resposta #446 Online: 26 de Dezembro de 2006, 23:19 »
Citação de: "pf1000"
Pf1000
Lique na Multi comerciual, fone (11) 3225-0772 fale com Rogério Valverde, ele te envia as peças por correio, eu comprei lá (no balcao) tudo ( e mais 6 pontes KBU802, uma ponte KBPC2510, 10 7805, 10 7812, 3 POT 100k p/ pcb, e detalhe fora os Fets e os Cis, todos os outros componentes comprei em dobro) tudo ficou em 139,00 paus, listei tudo porque nao sei quanto seria só as peças da cnc3ax, e assim da pra vc ter uma idéia.
de paula
Pergunta
« Resposta #447 Online: 27 de Dezembro de 2006, 04:13 »
Amigos desculpe fazer esta pergunta talvez em topico errado.
nesta placa cnc3ax quando os motores estao parados (sem pulso de clk),
eles esquentam ?
grato.
« Resposta #448 Online: 27 de Dezembro de 2006, 07:19 »
De Paula,
Esta placa tem a possibilidade de se habilitar ou não a alimentação para os motores - esta função se chama "enable" e é controlada por um sinal proveniente do programa de controle no PC...
Se deixar ligado, os motores esquentam sim - naturalmente - mas lembre-se que temperaturas até uns 80 graus acima da temperatura ambiente são aceitáveis...
Re: Pergunta
« Resposta #449 Online: 27 de Dezembro de 2006, 07:24 »
Citação de: "de paula"
...nesta placa cnc3ax quando os motores estao parados (sem pulso de clk), eles esquentam ?
Sim. O aquecimento dos motores de passo é normal e é máximo quando estão parados. Algumas placas permitem reduzir a corrente, mas não é o caso da CNC3AX. A alternativa é desligar os motores por meio do sinal ENABLE, se não houver o risco de perda de posição do eixo com o motor desligado.
