Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471099 vezes)
0 Membros e 31 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #540 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:35 »
Weber,
TEORICAMENTE agua destilada é isolante ... mas eu não faria isto se fosse voce ... hehehe
« Resposta #541 Online: 12 de Janeiro de 2007, 09:42 »
Mac,
Não é "teórico" - é "prático"
Água destilada é isolante dielétrico usado em eletroerosão a fio, mas na verdade o que acontece:
A água é usada nesse tipo de máquina para controlar melhor a descarga elétrica entre fio e peça, pois como o fio de corte é extremamente fino, não resiste a descargas muito altas e necessita inclusive de resfriamento, além de um efeito "lubrificante", pois a água está sempre em movimento que é promovido através de bombeamento, e esta circulação retira os detritos entre fio e material usinado....
As descargas elétricas são de baixa intensidade, na casa dos 30V e poucos Amperes...
Offline kommandeur
« Resposta #542 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:00 »
Fabio,
100 graus + ambiente daria +ou- 121 graus , acho que dá quase pra acender um cigarro...
brincadeiras a parte, acho muita temperatura !
« Resposta #543 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:06 »
Kommandeur,
Sim - o limite estabelecido pelos fabricantes gira em torno dos 130 graus acima da ambiente...
Eu particularmente acho que colocar a mão num motor a esta temperatura deve ser quase a mesma coisa que colocar a mão em uma panela com água fervendo...
Ainda particularmente, não gosto muito de coisas assim "meio quentes"
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Nome:: ShopCNC
« Resposta #544 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:12 »
Fabio,
Eu disse teoricamente, porque na pratica eu não consegui comprovar, talvez a agua do destilador não fosse tão pura, ou sei la o que ...
Mas certa vez fiz um controle de nivel, com corrente alternada, para medir o nivel de um deposito de agua, de um destilador e o danado funcionava pela agua ... então conclui que não era tão isolante quanto se prega ...
Mas concordo que para resfriar é preciso movimentar e repor as perdas por evaporação ... de preferencia passar por radiadores de calor ...
« Resposta #545 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:36 »
Mac,
A água destilada tem propriedades dielétricas interessantes, pois devido à pequena quantidade de íons (calcio, magnésio, cloruros e fluoruros) tem baixa condutividade elétrica.
Mesmo que haja uma condição de diferencial de potencial, a dissociação das moléculas da água gerariam íons H+ e OH, mas a quantidade de moléculas dissociadas ainda pequena, e isso torna este tipo de água um fraco condutor de elétrons...
Weber Lincon
« Resposta #546 Online: 12 de Janeiro de 2007, 10:53 »
Mac eu tenho como provar que a agua é pura somente H2O mas não sei como fazer os testes para saber se essa agua vai conduzir ! essa agua é usanda em alguns preparos para alinhamento de dna, e se a agua tiver algumas impuresas vai alterar o resultado
yvesallan
« Resposta #547 Online: 12 de Janeiro de 2007, 11:25 »
Weber , ja fiz testes deste tipo com agua destilada destas que vo;e compra para por na bateria do carro, agua destilada sem o acido, mergulhuei somente os mosfets e funcionou normalmente, mas acho que
e mais uma coisa para se preocupar e deixei de lado...
Att yves
Offline kommandeur
« Resposta #548 Online: 12 de Janeiro de 2007, 11:35 »
Acho que a ideia do Fabio "water cooler", em um circuito fechado e com uma bomba de aquario, funcionaria bem. E u mesmo já fiz um desses, não para os fets, pra outra finalidade .
« Resposta #549 Online: 12 de Janeiro de 2007, 11:39 »
Funcionar funciona, mas acho que há soluções bem mais simples de implementar e que funcionam...
Um bom dissipador com uma bela ventoinha, resolve...
Offline Rudolf Waller
« Resposta #550 Online: 12 de Janeiro de 2007, 12:31 »
Grande Weber,
Citação de: "Weber Lincon"
Na minha opinião, supondo que a água esteja realmente sem sais nenhum, após algumas horas (ou dias, sei lá) os metais e outras substâncias contidas na placa e nos componentes vão começar a se dissolver, tornando a água condutora.
Sem contar a alteração que a umidade poderá fazer nos componentes, já que não foram feitos para ficarem submersos.
Rudolf
asv
« Resposta #551 Online: 12 de Janeiro de 2007, 13:59 »
Weber,
Voce ta lembrado do resitor de agua que eu fiz para fazer uma maquina de solda? então faz o mesmo, mas coloque a agua pura, teoricamente não ira conduzir e se com a rede eletrica realmente nao conduzir entao para um circuito deve funcionar!
Alexandre
Landa
« Resposta #552 Online: 14 de Janeiro de 2007, 12:02 »
Conforme prometido aqui estão os sinais no L297,  pino 16 (oscilador RC) e pino 1, sáida que alimenta os outros L297.
« Resposta #553 Online: 14 de Janeiro de 2007, 12:12 »
Landa,
Muito legais as imagens que você capturou...
Agora a questão é a seguinte:
Onde ligar o circuito!
Explico:
No pino 16, que é onde é injetado o sinal do circuito RC, acredito que não deveríamos mexer, pois trata-se da frequencia de referencia de geração do PWM...
O pino 1 (pelo que entendí) é usado para sincronia dos outros 297.
Então penso que o sinal a ser usado deveria ser o que está presente no pino 1 do L297 que tem o circuito RC, que no caso da CNC3AX é do eixo "Z", pos se por ventura o RC falhar, o troço puxa a chave geral...
Ou estou errado?
Landa
« Resposta #554 Online: 14 de Janeiro de 2007, 12:19 »
Fabio,
Perfeitamente, deveriamos ligar no pino 1 (Onda quadrada), mas pode ser de qualquer CI, pois se falhar no Z, aonde é gerado o pulso, vai falhar em qualquer outro CI (X ou Y) também.
