Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 465204 vezes)
0 Membros e 24 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1980 Online: 02 de Junho de 2014, 12:44 »
Contribuição dos colegas SEBA e Joselito...
fica só a sugestão para os autores, que anexes o resto das informações ao arquivo comprimido...
impressao minha ou esses arquivos so servem para transferencia termica e tela de silk? porque fui fazer a revelaçao direto na placa e as cores estao invertidas...alguem pode me esclarecer?
Offline ZAS
  • Cidade - UF: Niterói - RJ
« Resposta #1981 Online: 04 de Junho de 2014, 19:49 »
Agora que você fez a placa, pode comparar olhando a imagem de uma montada. Poderia ter feito isto antes mesmo de imprimir. Caso necessário, inverte, espelha no Corel Draw, no Photoshop, nas configurações da impressora.
É assim, a gente vai aprendendo.
Offline fabioassis
  • Cidade - UF: Muriaé-MG
  • Nome:: Fábio Assis
  • Profissão: técnico em informática
« Resposta #1982 Online: 31 de Julho de 2014, 21:37 »
Boa noite ZAS, a respeito do conector DB25 como tem algum esquema de como fica a posição dos cabos no conector que fica no pc e na placa cnc3ax?
« Resposta #1983 Online: 01 de Agosto de 2014, 11:39 »
grato pela resposta ZAS! consegui imprimir pelo corel draw
Offline [email protected]
  • Cidade - UF: cachoeira do sul
  • Nome:: ricardo
  • Profissão: projetista
« Resposta #1984 Online: 15 de Agosto de 2014, 12:19 »
Bom dia pessoal...
to com uma duvida quanto a placa versão 1.0.
uso o irlz14 que é o original, ou o o 640 que ja é da modificação, qual a diferença que vou ter?
Pelo que entendi se eu usar o 640 nessa placa vou ter que fazer uma ponte e se eu utilizar o original não precisa dessa ponte?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #1985 Online: 15 de Agosto de 2014, 13:08 »
Ricardo vejo que esta confuso mesmo e jogando muitas perguntas em varios lugares assim vai ficar mais confuso ainda pois vai aparecer
respostas diferentes em ambos os lugares lhe indico a procurar o tópico da placa que voce quer fazer e seguir ele,, no tópico tem tudo
desde o layout até como montar ,ajustar e testar
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1986 Online: 15 de Agosto de 2014, 15:32 »
Obrigada RUBENS...
Vou seguir seu conselho vou fazer toda a original que é a que eu quero e vou postando os resultados e duvidas ...
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1987 Online: 19 de Agosto de 2014, 15:00 »
Gente estou com umas duvidas...alguém pode me ajudar....
Os resistores é de 1/4w? os capacitores cerâmicos é de quantos Volts? Os Led’s é difuso ou alto brilho?
se alguém poder me ajudar desde já obrigado....
  • Moderadores
« Resposta #1988 Online: 19 de Agosto de 2014, 17:20 »
Os resistores é de 1/4w? Podem ser de 1/8 de Watt ou maior (1/4 Watt serve).
Os capacitores cerâmicos é de quantos Volts? São de 50 Volts ou mais.
Os Led’s é difuso ou alto brilho? Os LEDs podem ser difusos.
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1989 Online: 19 de Agosto de 2014, 22:29 »
muito obrigado, me ajudou bastante...
abraços
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1990 Online: 09 de Setembro de 2014, 14:33 »
precisava de uma ajuda este (4 AND Port CI 74LS09) é o mesmo ci7409?porque no site da eletrodex eles estão separados.E se forem diferente posso usar ele,o que vou ter que modificar na minha placa?Olhei o datashet mas só meio leigo em eletrônica desde já agradeço a ajuda.
http://www.eletrodex.com.br/4-and-port-ci-74ls09.html
  • Moderadores
« Resposta #1991 Online: 09 de Setembro de 2014, 17:47 »
É preferível o 7409, que possibilita que se gere maior corrente de saída e possibilite o uso de menor valor de resistência de Gate nos FETs. O que resulta no melhor acionamento dos FETs, que aquecerão menos e terão melhor desempenho (maior velocidade de comutação) no acionamento dos motores de passo. Dependendo da sua placa CNC3AX (não são todas feitas exatamente iguais e eu ainda não sou adivinhador...) a única modificação seria a alimentação dos resistores com +12V, mas um pedaço de fio resolve isso.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2014, 17:48 por minilathe »
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1992 Online: 09 de Setembro de 2014, 20:44 »
Muito obrigado pela ajuda tenho muito pouco conhecimento em ci, mas estava tentando substituir pela dificuldade de encontrar o 7409 junto com o l287 quando acho  geralmente a loja não tem o outro  , estou fazendo a placa original com o irlz14.
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1993 Online: 20 de Setembro de 2014, 15:42 »
Boa tarde...
Gostaria de uma ajuda...
Estou quase terminando a placa cnc3ax face simples fet´s640, vou usas motores nema 23 de 15 ou 19kgf de 2A a 2,8A  então se usar de OS MOTORES 2A preciso de 6A?
Consegui um trafo de nobeak sms 640Va(bivout), ele usa um  fusível de 6A então quer dizer que no máximo vou conseguir seis amperes com ele?
Os fios do trafo que vou usar são BR+VM PARA 12 V para a placa  e AZ+BR=24V para os motores.
Serra que no 24v eu tenho disponível os 6A OU NO 12v  eu tenho os 6A OU AINDA SE ESTA DIVIDIDO nas duas voltagens?
também tenho uma fonte de pc genérica 400W, o que voces acham de eu usar ela para alimentar os motore ela é mais forte que o trafo ou melhor?
  • Nome:: ricardo
« Resposta #1994 Online: 26 de Outubro de 2014, 11:59 »
Pessoal to com uma duvida bem simples nunca montei um cabo db25
tem um símbolo de terá no esquema, eu junto os fios das das pontas e uno na malha as duas pontas qual é o procedimento coreto para este cabo pois só monstra que é terra.
