Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 470733 vezes)
0 Membros e 20 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline rodrigo pedrosa
  • Cidade - UF: surubim PE
  • Nome:: rodrigo
  • Profissão: TEC. eletronica
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO
« Resposta #1995 Online: 24 de Novembro de 2014, 17:46 »
amigos to quero monta uma placa dessa alguém tem os arquivos completo layout,componentes,lista de peças e o esquema . obrigado a todos
« Resposta #1996 Online: 25 de Novembro de 2014, 08:27 »
Rodrigo, se precisar tenho a placa pronta sem componentes, feita em processo industrial, furos metalizados e dupla face.
É só chamar.
fabio camargo
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #1997 Online: 25 de Novembro de 2014, 08:51 »
obrigado fabio camargo, mais meu interesse é eu mesmo fazer a placa . você não teria os arquivos para disponibiliza
Offline Marcelo Gega
  • Cidade - UF: cianorte - parana
  • Nome:: marcelo gega
  • Profissão: agricultor
« Resposta #1998 Online: 27 de Novembro de 2014, 21:58 »
É só chamar.
fabio camargo
por acaso vc teria a placa para a fonte dos motores tambem?
« Resposta #1999 Online: 29 de Novembro de 2014, 09:43 »
tenho sim. sem componentes.
  • Nome:: rodrigo
« Resposta #2000 Online: 25 de Dezembro de 2014, 23:08 »
amigos preciso de ajuda com placa cnc3ax+emc2 pós não ta tendo pulso de clock só tem pulso de direção. já testei o cabo ta perfeito já troquei de computador mais nada de pulso de clock conto com ajuda de vocês
Offline aparecido
« Resposta #2001 Online: 04 de Maio de 2015, 10:50 »
 Os fim de curso devem ser ligados usando o NA ou o NF na CNC3AX para usar com o Turbo CNC? Pesquisei no fórum e só retorna que usa fim de curso etc mas não fala ao certo qual dos contatos devo usar.
Offline falcon
  • Cidade - UF: campo largo PR
  • Nome:: Ricardo Falcão
  • Profissão: técnico qualidade
« Resposta #2002 Online: 21 de Julho de 2015, 17:55 »
Pessoal, alguém tem os arquivos atualizados da cnc3ax que possa disponibilizar.
Agradeço.
Offline enif
  • Cidade - UF: Serra es
  • Nome:: josmenio
  • Profissão: eletronico
Re:CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO bom dia! gostaria de deixar uma imagem.
« Resposta #2003 Online: 16 de Dezembro de 2015, 07:35 »
bom dia amigos, gostaria de deixar uma imagem para que possam conferir se esta correto! mui grato. Enif
  • Moderadores
« Resposta #2004 Online: 16 de Dezembro de 2015, 12:05 »
Para que os 4 diodos na saída? Não existem na placa original e só servem para reduzir o torque do motor.
Offline Derval filho
  • Cidade - UF: df
  • Nome:: Derval filho
  • Profissão: estagiario
« Resposta #2005 Online: 11 de Março de 2016, 18:17 »
foto transparência espelho queria saber se alguém dispõe do esquema dele pra impressão pro método de tinta fotossensível se possível me informar
« Resposta #2006 Online: 25 de Março de 2016, 13:33 »
ola amigos, acabei de montar munha placa mas to com uma duvida no resistor r15, nao sei a posiçao correta deles bem como a posiçao das pontes...gostaria de uma ajuda.
« Resposta #2007 Online: 25 de Março de 2016, 13:34 »
nesta foto obtida aqui no forum a posiçao é diferente, entao fiquei em duvida
Offline joseca
  • Cidade - UF: Laranjal Paulista -SP
  • Nome:: José Carlos Raymundo
  • Profissão: Técnico em eletronica
« Resposta #2008 Online: 18 de Junho de 2016, 17:06 »
Amigos,acompanho a bastante tempo as postagens aqui do forum,gostaria de saber mais sobre a placa cnc3ax.
Estive vendo fotos,problemas em sua montagem,mas gostaria de saber o que ela pode movimentar,isto é qual sua potencia,qual motor de quantos kgf de torque ela suporta?
Offline aparecido
« Resposta #2009 Online: 04 de Maio de 2018, 10:21 »
Posso usar motor de 1,76V 2A nela sem problemas correto? A duvida surgiu pelo fato da tensão do motor ser bem baixa em relação a outros motores que usei nessa placa. Sei que é uma placa driver com chopper mas bate o receio de queimar o motor pelo motivo citado acima...
