Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 460526 vezes)
0 Membros e 15 Visitantes estão vendo este tópico.
norbberto
« Resposta #1080 Online: 16 de Dezembro de 2007, 13:45 »
ja estou desenvolvendo uma outra com a ajuda do mestre Rudolf aguardem
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1081 Online: 16 de Dezembro de 2007, 14:45 »
    Acardoso
  eu estava pensando que seus motores eram de 1,2A por fase, nesse caso é bom usar um trafo de 5A para ter uma certa reserva
   Gilberto
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2007, 14:47 por gimbabf »
acardoso
« Resposta #1082 Online: 16 de Dezembro de 2007, 17:13 »
Pois é Gilberto, eles eram 1,2 A mas troquei pelos de 13,5Kgf da actionmotors.
Até então estava operando em passo inteiro os motores antigos, mas como bom fuçador estava tentando otimizar a velocidade, troquei os motores, regulei os trimpots e coloquei em meio passo. Estava movimentando bem e só percebi que o chopper estava intermitente ao mesmo tempo que senti o cheiro de queimado, felizmente foi só uma trilha da placa na fonte de um dos transistores do eixo Y, a parte lógica continua funcionando.
acardoso
« Resposta #1083 Online: 17 de Dezembro de 2007, 11:54 »
Inspecionei a placa toda e não encontrei nada errado.
Como estava funcionando bem e a unica coisa que mudou foram os motores imagino que foi um curto na fiação dos motores ( estava usando conectores tipo alojamento talvez os terminais tenham esbarrado depois que envolvi a fiação com um tubo espiralado ) que fritou 2 FETs ( LB e B' ) do eixo Y.
Tb. pensei em fallha no isolamento no dissipador mas estou usando isoladores de mica e isoladores plasticos nos parafusos e não encontrei falhas com o multimetro.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1084 Online: 17 de Dezembro de 2007, 21:43 »
     Acardoso
   conferiu a regulagem de corrente no chopper ? poderia estar alta
acardoso
« Resposta #1085 Online: 17 de Dezembro de 2007, 23:02 »
Conferi 0,3V no pino 15
Agora troquei os FET ( tinha comprado 2 de reserva ) e testei na bancada com outro motor e funcionou muito bem, coloquei na maquina de novo e ptzzzzz
E não é que tem uma bobina em curto no motor zero cm e justamente a que estava conectada aos FET que queimaram.
Minha duvida é:  oq causou oq?
O curto na bobina queimou os FET ou a queima dos FET poderia queimar a bobina?
pô, gastei uma $ nos motores e me deram aporrinhação ! :(
Os 23LM sucatinhas estao aki na prateleira rindo da minha cara
« Última modificação: 17 de Dezembro de 2007, 23:07 por acardoso »
« Resposta #1086 Online: 18 de Dezembro de 2007, 07:41 »
Dr. Cardoso,
Posso estar errado, mas creio que naquele momento que o oscilador do PWM deu umas falhadas, quem sofreu as consequências foi o motor...
Uma das fases entrou em curto e com isso levou de embrulho o FET...
Trocou o FET, mas como o motor ainda estava em curto...
Agora, há uma outra possibilidade:
Lí em algum lugar quie um colega comprou um motor novo (Akyiama) que veio com as fases em curto - isso é raro porque à princípio os motores são testados em fábrica, mas coisas podem acontecer...
« Resposta #1087 Online: 18 de Dezembro de 2007, 07:54 »
É muito mais provável que os FETs tenham pifado primeiro e consequentemente fritaram o motor do que o contrário.
Isto aconteceu aqui mais de uma vez ... bem mais que uma vez ... (tá lembrado daquelas primeiras placas, Fabião ?)
« Resposta #1088 Online: 18 de Dezembro de 2007, 08:07 »
Verdade - lembrei da placa assassina, que fritou um motor aí na masmorra...
acardoso
« Resposta #1089 Online: 18 de Dezembro de 2007, 09:59 »
É Fabio acho q vc está certo:
O PWM falhou ( talvez uma solda fria que eu ainda não encontrei ) e queimou a bobina que fritou o FET e me deixou com cara de tacho e com um lindo peso de papel de R$ 100,00   :-\
Tem nada não, eu sou persistente e esta época do ano tenho bastante tempo...
Offline sandro_ventania
« Resposta #1090 Online: 18 de Dezembro de 2007, 20:59 »
    Olá Fabio,
    ouvindo vc falar em placa assassina...faço uma pergunta...existe alguma placa atualizada da cnc3ax? ou ainda é a que está no primeiro post deste topico?
« Resposta #1091 Online: 19 de Dezembro de 2007, 01:38 »
fui eu quem comprou um motor na Akyama com aas bobinas totalmente em curto...
mas prestigiando o fornecedor..
ELES TROCARAM NO ATO.. SEM NEM PESTANEJAR
RECOMENDO A TODOS
« Resposta #1092 Online: 19 de Dezembro de 2007, 08:39 »
Sandro,
Me parece que não existem atualizações deste projeto - o que há são adaptações feitas por colegas, como por exemplo a placa de face simples (adaptação feita pelo Seba para facilitar a vida dos usuários), ou mesmo as adaptações de relés e isolamentos ópticos, feitos por outros colegas que não me recordo agora...
Note que esta placa que me refiro foi feita por mim, e tinha sérios problemas de corrosão nas trilhas, o que causava curtos e interrupções que foram fatais em um momento...
Esta placa funcionou por um ano mais ou menos até dar os problemas, e depois foi concertada temporáriamente até que fiz uma segunda placa exatamente igual...
Fcamargo,
Entendo sua satisfação, mas a atitude de trocar o produto é o mínimo que se espera de um fornecedor...
É só minha opinião...
acardoso
« Resposta #1093 Online: 19 de Dezembro de 2007, 19:49 »
Consertei minha placa refazendo as trilhas queimadas, trocando os FETs e refazendos umas soldas suspeitas e esta funcionando de novo até agora sem falhas no chopper...
acardoso
« Resposta #1094 Online: 19 de Dezembro de 2007, 20:05 »
Leitura nunca é demais. Se tivesse lido um pouquinho mais ( http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,686.0.html )teria colocado fusiveis na alimentação dos motores, oq vou fazer agora depois da porta arrombada...
