Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 459766 vezes)
0 Membros e 39 Visitantes estão vendo este tópico.
vitor_cia
« Resposta #1200 Online: 16 de Março de 2008, 10:20 »
Olha a minha ai
Offline Guga
« Resposta #1201 Online: 20 de Março de 2008, 14:35 »
Gente, eu to usando 74ls09, eu vi q pra esse ci tenho q fazer a rede resistiva com resisistores de 2.2k, isso é no SIL1 também? ou é só nos SIL 2,3e4?
Offline ShopCNC
  • ShopCNC
  • ShopCNC
    • ShopCNC
  • Cidade - UF: Varginha - MG
  • Nome:: ShopCNC
  • Profissão: E-Commerce
« Resposta #1202 Online: 20 de Março de 2008, 15:13 »
Guga,
Não sei quem é Sil 1, 2 e 3 ,  mas te garanto que precisa corrigir apenas aquele que esta nos gates dos FETs ... acho que é SIL 1 ...
Gate de FET, 2k2 fora isto não mexe ... !
Offline Guga
« Resposta #1203 Online: 20 de Março de 2008, 17:15 »
Valeu mac...
Offline Guga
« Resposta #1204 Online: 20 de Março de 2008, 21:22 »
O relogio q marca tensão da minha fonte marca 20 volts com a cnc3ax ligada em enable,e 30V quando não está ligado nada... Eu tenho a possibilidade de aumentar essa tensão da fonte.
Qual tensão ideal que poderia deixar pra cnc3ax?  Se aumentar a tensão terei mais velocidade em avanços? Meus motores são 3 de 5A, uso irf640, e capacitores eletroliticos de 63v...
Enfim, teria melhor desempenho?
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 22:50 por Guga »
Offline Ramede
« Resposta #1205 Online: 20 de Março de 2008, 22:53 »
Qual tensão ideal que poderia deixar?  Se aumentar a tensão terei mais velocidade em avanços? Meus motores são 3 de 5A, uso irf640, e capacitores eletroliticos de 63v...
   Guga, tua fonte é chaveada ou é linear (com transformadorzão) ?    A princípio quanto maior a tensão de alimentação melhor, desde que respeite certos limites, (comenta-se 20 vezes a tensão de placa do motor como um bom limite máximo para a tensão), como tu usa a CNC3AX o ideal é colocar a máxima tensão que ela admite com segurança....     Não sei dizer se a velocidade final vai dar diferença, (acho que não), mas com certeza a arrancada vai melhorar bastante heheeeh, o que no final das contas diminui o tempo de fresagem....
Ramede
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 22:56 por Ramede »
Offline Guga
« Resposta #1206 Online: 20 de Março de 2008, 22:55 »
Ramede, minha  fonte é com transformadorzão sim...
Meus motores são 2 de 2,4V  e 1 de 3,27V
Qual seria a tensão maxima segura pra essa minha configuração de placa?
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 22:58 por Guga »
Offline Ramede
« Resposta #1207 Online: 20 de Março de 2008, 23:01 »
   Eu não sei a máxima tensão que a CNC3AX suporta, eu nem ia montar ela, mas como ganhei a placa isoladora do MAC resolvi experimentar e comprei uma placa do Landa, então daqui uns dias vou ter que ler a documentação da bixinha...  mas já já alguém que é mais familiarizado com ela te responde...
   Como você consegue regular a tensão de saída nessa sua fonte ?
Offline Guga
« Resposta #1208 Online: 20 de Março de 2008, 23:10 »
Ramede, com um transformador na entrada da fonte, pois na realidade essa fonte é de quase 70v...
Ja vi em algum lugar que a cnc3ax pode trabalhar com 45 volts... mas queria ter certeza da tensão segura ideal pra esses meus motores....Alguém sabe?
« Última modificação: 20 de Março de 2008, 23:15 por Guga »
« Resposta #1209 Online: 21 de Março de 2008, 00:27 »
Já li que 45V é o limite teórico, mas teve alguns que tiveram problemas com esta tensão.
O Gilii disse que com ele, a placa trabalhou melhor em 42V.
« Resposta #1210 Online: 21 de Março de 2008, 08:44 »
Me parece que o limite é imposto pelas características dos FETs que forem adotados, e da largura das trilhas na parte da potência, entre outras limitações...
Os eletrônicos que me corrigam se eu falar alguma coisa errada, mas há também que se considerar um fenômeno que acontece quando um FET abre, pois aparece um pico de tensão de até umas4 ou 5 x a tensão de alimentação do motor, e esta tensão que quer voltar para a fonte é fatal para os componentes (FETs)...
Offline Ramede
« Resposta #1211 Online: 21 de Março de 2008, 11:30 »
    A tensão segura para os motores depende da classe de isolação dele, mas com certeza é muito maior do que a tensão que a CNC3AX suporta...    Por exemplo, me parece que o Smile trabalha com 100 volts, e você poderia  usar ele na sua máquina.
    Ainda não entendi como você espera regular a tensão de saída com transformador na entrada, esse tranformador na entrada seria um VARIAC ?  Tens alguma foto do interior da fonte ?
Offline Guga
« Resposta #1212 Online: 21 de Março de 2008, 13:32 »
Fabio, eu pretendo colocar diodos rapidos nos fets...(mur460)
Uso irf640(com as modificações), meus eletroliticos são de 63 volts...Minha placa é de fibra com o desenho normal tirado daqui do site...
Sera q aguenta esses 42 ou 45 volts? oq faço?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1213 Online: 21 de Março de 2008, 15:19 »
    Guga
    se voce usa os IRF 640 e fez a modificação que está no tópico "fets cnc3ax" (colocou de 12 a 18V no sill), teóricamente poderá usar até 100V para os motores, só teria que mudar a tensão dos eletrolíticos se quiser usar mais que 60V
      Gilberto
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 15:21 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1214 Online: 21 de Março de 2008, 15:29 »
  está certo, um meio seguro é adotar nos motores no máximo a metade da tensão que os fets suportam, no caso do Guga, o IRF640 é para 200V, então usar no máximo 100V para os motores, não esquecendo que os diodos de proteção deverão aguentar pelo menos 200V
    Gilberto
« Última modificação: 21 de Março de 2008, 15:31 por gimbabf »
