Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 459668 vezes)
0 Membros e 35 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Guga
« Resposta #1230 Online: 24 de Março de 2008, 17:42 »
Quando minha maquina estava em enable, eu olhava o amperimetro e ele estava marcando 5A...
Ai quando deu o problema de parar tudo eu olhei e estava com 25A. agora com a nova placa ainda quando eu ligo rapidinho ele sobe pra 25A, mas logo desligo...
Offline Guga
« Resposta #1231 Online: 24 de Março de 2008, 17:44 »
Fabião, meus motores são
2,5V e 5A
2,5V e 5A
3,27V 4,6A
Os pinos 15 estao consecutivamentes 0,5 e 0,5 e o,46V
« Resposta #1232 Online: 24 de Março de 2008, 17:46 »
Guga,
Na minha opinião, eu testaria os FETs e os 74LS09...
Há um tópico sobre como testar um FET para avaliar se estão bem...
Offline kommandeur
« Resposta #1233 Online: 24 de Março de 2008, 17:47 »
Guga,
desculpe intrometer mas,
eu tiraria os L297e 7409 dos eixos x e y e testaria só o Z.
Quando um 297 não funciona direito o resto dá problema...
Offline Guga
« Resposta #1234 Online: 24 de Março de 2008, 17:49 »
Vou tentar tirar os do x e y pra ver oq acontece...
Offline Guga
« Resposta #1235 Online: 24 de Março de 2008, 18:02 »
kommandeur , retirei os cis de x e y mas não adiantou, a corrente sobe pra 25A..
Oq posso fazer ein? e como?
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 18:17 por Guga »
lcbulek
« Resposta #1236 Online: 24 de Março de 2008, 18:18 »
Guga
Troque o L297 do eixo Z. Pode ser que tenha pifado o oscilador deste CI.
Offline Guga
« Resposta #1237 Online: 24 de Março de 2008, 18:18 »
Luis ja fiz isso tb,mas nada mudou... to perdidinho ...
Offline kommandeur
« Resposta #1238 Online: 24 de Março de 2008, 18:22 »
Guga ,
e o 7409 do z , trocou ?
Offline Guga
« Resposta #1239 Online: 24 de Março de 2008, 18:24 »
Troquei tb, é tudo novo, como da pra medir se os fets vieram com defeito? Só tenho multimetro digital...
Offline Guga
« Resposta #1241 Online: 24 de Março de 2008, 18:30 »
Valeu fabio, vou la tentar fazer isso e ja volto...
Offline kommandeur
« Resposta #1242 Online: 24 de Março de 2008, 18:33 »
Boa Fabio,
não iria conseguir explicar dessa maneira...
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1243 Online: 24 de Março de 2008, 19:05 »
Senhores....eu estava trabalhando com a minha cnc quando a mesma parou,
Notei q o amperimetro da fonte subiu pra 25A, antes com os 3 motores em enable esse amperimetro ficava em 5A...
Como minha cnc3ax ja tinha sido reparada varias vezes eu decidi construir uma nova...
Fui ligar a nova placa e aconteceu a mesma coisa, o ponteiro do amperimetro subiu até 25A, logo desliguei e tentei achar o problema, mas nao o encontrei.
Akele zunido caracteristico até faz, mas logo eu desligo pois aqueles resistores de 7w esquentam muito...
Os pinos 15 dos 3 L297 estão com 0,5v
medi as resistencias dos motores e estão normais...oq sera q pode ter acontecido?
  se tem o zunido o chopper está funcionando, só pode ser um dos 74LS09 ou mais provável um ou mais fets, voce pode ter sido premiado isto é ter comprado fets remarcados porque uma placa com tudo certo não queima fácilmente, se os fets estão em um bom dissipador e com pasta térmica não deveriam queimar, outra possibilidade menos provável seria solda fria, a cnc3ax é bastante sensível a osmar contato, testa um eixo de cada vez desligando os outros motores, fica mais fácil localizar o problema
     Gilberto
  ps: ví o post do Fábio embaixo para testar os fets devem ser totalmente desligados do circuito
« Última modificação: 24 de Março de 2008, 19:13 por gimbabf »
« Resposta #1244 Online: 24 de Março de 2008, 19:09 »
Guga,
Posso estar errado, mas acho que você deve dessoldar os FETs para que o teste funcione direito...
