Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471412 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
vitor_cia
« Resposta #1275 Online: 30 de Março de 2008, 19:10 »
na minha cnc trabalho com 266.666 Steps por milimetro em meio passo , com 3 Metros/min
qual seria a frequencia e a RPM no motor???
valewwww
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1276 Online: 30 de Março de 2008, 21:35 »
Vladimir,
Posso estar errado, mas os valores de "resistência" dos Rsense não tem influência na tensão de alimentação que vai para os motores...
Lembre-se que mesmo alimentando com uns 70Volts, as velocidades que você já está chegando são limites para os motores, pois eles não tem mais nenhum torque...
Com um fuso de passo 2mm e chegando aos 4,8 metros/minuto, provavelmente está acionando estes motores em meio passo a 16000 Hz, o que equivale a 2400 RPM no motor...
Provavelmente se colocar um fuso de passo 5mm sua máquina não vai voar como espera porque não haverá torque suficiente...
Quer dizer que se usar 70 volts nos motores, o ajuste de corrente  será confiavel?
Usando fuso de 2mm  necessito de 24000 RPM pra chegar a 4,8mts/min... se usar um fuso de 5mm precisaria bem menos RPM  pra chegar a mesma velocidade, não? e quanto menos RPM mais força terá o motor.
Offline Guga
« Resposta #1277 Online: 30 de Março de 2008, 22:19 »
Estou usando resistores de 2k2 nos sil, deixando o pino 15 do l297 com 0,5V, é certo que vai ter 5A nos os motores?
Da pra saber na realidade essa corrente?
Afim de aproveitar ao maximo o desempenho dos motores (no meu caso 5A)...
Offline mlsebben
« Resposta #1278 Online: 30 de Março de 2008, 23:23 »
Olá pessoal!!
Estou montando uma fresadora (é minha primeira, sou "semi-analfabeto" no assunto!) utilizando a placa CNC3AX confeccionada pelo colega Cledson, mas ainda estou com algumas dúvidas no funcionamento da mesma, e embora tenha lido este tópico algumas vezes, ainda não consegui fazer a placa funcionar.
O problema é o seguinte: liguei a placa na voltagem de 12 V, conectei os motores nos conectores e regulei a corrente pra 1,2 A, e tudo mais o que manda o figurino. Tambem comprei juntamente com ela uma isoladora da porta paralela, cujo esquema foi postado aqui no fórum, mas não sei onde. Se ligar somente a placa sem ligar o cabo paralelo na isoladora (ou seja, sem ter conexão com o pc), os motores ficam travados, e os 3 leds da placa chopper se acendem. Quando ligo a isoladora sem ainda ligar o cabo no pc, os motores já não travam mais, não fazem barulho algum como antes, e só o led do motor Y se acende. E quando finalmente ligo o cabo do pc na isoladora (logo, na placa), e utilizo um software já configurado, a configuração é a mesma, só o led Y acende, e nenhum motor liga, nem sequer travam. Dependendo do jeito, os leds X e Z dão uma piscadela, mas o Y nunca se apaga.
Encontrei essa situação testando em dois micros distintos, um com XP e outro com Win98, ambos configurados pra SPP, e com softwares TurboCNC, Mach e Kcam. Os motores são os classicos 6 V 1,2 A, com torque de aproximadamente 5 kgfcm. Se alguém souber o que estou fazendo de errado ou omitindo, por favor, sintam-se à vontade para dar sua contribuição, que será muito bem vinda!!
Abraços a todos.
Marcelo
« Resposta #1279 Online: 01 de Abril de 2008, 09:56 »
Retire todos so jumpers da placa e experimente...
Dica para ligar e desligar a CNC3Ax:
Se as fontes forem separadas, LIGAR primeiro a fonte da parte lógica e depois a fonte de potencia dos motores...
Para desligar, o inverso.
Para evitar problemas, faça com que as fontes liguem e desliguem juntas...
Offline mlsebben
« Resposta #1280 Online: 01 de Abril de 2008, 13:02 »
Valeu Dr. Fabio!
Vou testar e os resultados posto aqui. As fontes ligam juntas, nao liguei elas separadas, estao na mesma chave.
Marcelo
Offline j.sanches
  • Nome:: jackson
« Resposta #1281 Online: 01 de Abril de 2008, 18:03 »
Pergunta básica para eu não fritar minha placa por burrice, os jumpers jp1, jp2 e jp3 são do enable de LPT1 correto? No tópico diz que não se pode desligar a parte lógica com a tensão dos motores ainda ligada, se eu desativar o enable (tirar o jumper) com a parte de motores energizada posso ter algum problema?
« Resposta #1282 Online: 01 de Abril de 2008, 18:18 »
J Sanchez,
Se desligar as duas fontes - lógica e potência juntas (ou primeiro a potencia depois a lógica) não tem problema nenhum...
O controle de "enable" é da parte lógica apenas...usar é opcional
lulanet
« Resposta #1283 Online: 02 de Abril de 2008, 20:02 »
J Sanchez,
Quero montar uma alguem me ajude
onde compro a placa intrface?
é so ela que presciso?
ja tenho os motores
« Resposta #1284 Online: 02 de Abril de 2008, 20:17 »
Lulanet,
Se posso dar uma dica, não precisa postar a mesma mensagem em diversos lugares do fórum - basta um tópico só...
Dependendo dos motores que você já tem e do que deseja fazer, há algumas opções de placas prontas para te oferecer...
Offline Guga
« Resposta #1285 Online: 02 de Abril de 2008, 20:55 »
Estou tendo problemas de perca de passo mesmo em velocidades e aceleração baixissimas...
O problema é somente nos eixos x e y ,pois os motores são mais fracos e antigos,(mas antes não acontecia isso)
Gerei um desenho com feed rate de 900mm/min e mesmo assim perdeu passo.
Configurei no mach3 os eixos X e Y com velocidade de 1000mm/min e aceleracão  de 25 e mesmo assim perdeu passo...
Meu Z o motor é diferente(novo) e não perde passo, uso 7000mm/min de velocidade e 700 de aceleração.
Minha fonte é de 60V e 30A, meus motores são de 5A, o pino 15 do l297 está com 0,5V
Ja tentei de tudo e nada... onde estaria o problema, na placa, na configuração ou nos motores?
O amperimetro da fonte tem que marcar quantos amperes com os motores em enable?Ele marca 3A
« Resposta #1286 Online: 02 de Abril de 2008, 21:12 »
Guga, qual o valor dos resistores Rsense da placa ? 0,1 ohm ? Qual a tensão nominal de operação dos motores ?
Offline Guga
« Resposta #1287 Online: 02 de Abril de 2008, 21:23 »
É isso mesmo Jorge 0,1ohm...Será que eles são isso exatos??
Meus motores são :
X 2,5V-5A
Y 2,5V-5A
Z 3,27V-4,6A
« Resposta #1288 Online: 03 de Abril de 2008, 07:38 »
Guga,
Qual o método de acionamento dos eixos?
Qual o torque dos motores?
Offline Guga
« Resposta #1289 Online: 03 de Abril de 2008, 08:48 »
Fabio, oq vc quer dizer com o metodo de acionamento dos motores?
Está em meio passo, se é isso q vc esteja se referindo.
Esta escrito nos motores  225oz/in....
Engraçado que antes não acontecia essa perca de passos.
Agora mesmo sem usinar nada, somente fazendo um percurso mesmo a 900mm/min ela perde passo.
Esta cnc3ax é novinha, fiz pois a  minha outra tinha parado, pois ja tinha sido muitas vezes arrumada , ai decido fazer essa nova.
Onde poderia mexer pra resolver?
