Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471422 vezes)
0 Membros e 21 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline samusad
« Resposta #1320 Online: 06 de Abril de 2008, 00:05 »
Após ficar mais um pouco careca resolvi o problema trocando todos os fets e todos os CIs da placa, agora com 60V atingi no jog 6000mm/min e aceleração de 500mm/seg.seg com o mach3. Valeu gente
aconteceu um problema parecido com minha placa cnc3ax, testei tudo, mas, os eixos X e Y so vibravam sem querer rodar o motor,pensei, queimou algum fet, mas estava todos perfeito, vi que tem algo interferindo quando ligo a fonte nos tres motores principalmente
quando ligo o  0V no conector dos  motores
lulanet
« Resposta #1321 Online: 12 de Abril de 2008, 23:30 »
Lulanet,
Se posso dar uma dica, não precisa postar a mesma mensagem em diversos lugares do fórum - basta um tópico só...
Dependendo dos motores que você já tem e do que deseja fazer, há algumas opções de placas prontas para te oferecer...
pretendo fazer cnc para corte de madeira balsa usando uma dremel.
Quanto a mecanica não tem probelma pois é a minha area.
Pergunto;
quais motores voce recomenda
quais placas p/ estes motores, quem fornece
qual software e drive para as placas
Offline Paulo Caetano
« Resposta #1322 Online: 21 de Abril de 2008, 19:27 »
Depois de um longo e tenebroso inverno consegui acabar a montagem da placa CNC3AX, vi em algum lugar aqui no fórum um tutorial de como testar a placa se eu não me engano foi o Landa quem fez mas não estou conseguindo encontrar alguem poderia me ajudar!!!
desde já obrigado.
Paulo Caetano
Offline leo666
« Resposta #1323 Online: 23 de Abril de 2008, 00:41 »
ola estou construindo uma cnc3ax bem parecida com esta
porem mais simples, utilizando os esquemas do datasheet do l297
porem estive observando no esquematico da cnc3ax que
no sensor do l297 (pino 13 e 14) tem um resistor em serie de 4k7
em cada linha (antes de chegar no pino)
ha algum problema em retira-los?
no meu caso utilizei um resistor de 0.5 ohms por 10w como referencia
para o l297 mas em serie com o pino 13 e 14 não possui nenhum resistor
obs.: ja montei a placa soh to tirando duvidas antes de sair ligando e testando
=o
obrigado...
Offline samusad
« Resposta #1324 Online: 26 de Abril de 2008, 21:33 »
ola pessoal!
da pra consegui essa velocidade com a cnc3ax como podemos ver no video essa maquina funcionando?
« Resposta #1325 Online: 26 de Abril de 2008, 21:49 »
Samusad,
Quem manda nas velocidades não é apenas a placa...
Apenas por curiosidade - esta máquina usa servos...
&feature=related
« Última modificação: 26 de Abril de 2008, 21:56 por fgilii »
Offline Bisd
« Resposta #1326 Online: 28 de Abril de 2008, 18:25 »
Boa noite
Eu sou o Bruno Dias e já me apresentei no tópico referente a isso, onde até pus algumas fotos da minha maquina. O projecto está estagnado
por causa da eletrónica (CNC3AX). Segui os conselhos do sr Fabio e verifiquei soldas frias, curtos e interrupções nas trilhas. Não detectei nada e mesmo assim a minha placa quando ligada aos 12v nem chega a acender o led, penso que o problema esteja logo aí! Tenho conhecimentos muito limitados de eletrónica e não quero estar a entupir este importante tópico com as minhas dúvidas de principiante, se for necessário posto noutro tópico.
foxconn
« Resposta #1327 Online: 02 de Maio de 2008, 22:58 »
Olá pessoal, alguem poderia me orientar a montar um cnc para furação de pcb de fenolite/fibra, sou novo neste negocio de cnc, gostaria de montar para meu uso mesmo pos eu faço os furos na mão e gostaria de automatizar o processo, desde já agradeço quem puder me ajudar, a furadeira seria um dril tipo retifica. obrigado
« Resposta #1328 Online: 02 de Maio de 2008, 23:34 »
Olá foxconn,
Procure ler os tópicos de projetos de usuários, vc vai aprender muitos macetes e conhecerá alguns dos problemas que podem vir a acontecer nas montagens. E lá, crie um tópico onde vc já possa esclarecer suas dúvidas.
A maioria de nós também não tinha nenhum conhecimento antes de construir nossas máquinas. Verá que também vai conseguir.
Offline sgrtecnica
« Resposta #1329 Online: 07 de Maio de 2008, 09:42 »
Olá fgilii ,tenho uma duvida.
quero saber se tem alguma letra na frente do componente L297
grato
Toninho.
« Resposta #1330 Online: 07 de Maio de 2008, 09:44 »
A letra "L"... :)
« Resposta #1331 Online: 07 de Maio de 2008, 09:45 »
Desculpe, mas não aguentei...
De que letra está falando?
O componente é só "L297" - só isso...
Existe um que se chama "L297 A" mas não deve ser usado na cnc3ax...
Offline sgrtecnica
« Resposta #1332 Online: 07 de Maio de 2008, 09:53 »
Tudo bem !!! quando fiz a cotação,  o vendedor queria saber a letra   final, perguntou se era um A ou D ..   ( L 297 A, ou L297 D ).  sera que é coisa dele ???
Ou melhor estou comprando os componentes desta placa e quero fazer a coisa certa !!!
Grato
Toninho
« Resposta #1333 Online: 07 de Maio de 2008, 09:58 »
Então a brincadeira veio bem a calhar...
Na frente tem "L" mesmo, mas o que importa é o final...
Há uma variante do L297, que tem uma letra "A" no final - este integrado NÃO nos serve nas cnc3ax, se é o que quer saber...
Landa
« Resposta #1334 Online: 07 de Maio de 2008, 10:28 »
Os pinos 1 e 11 do L297A tem diferentes funções do que o L297 e o L297A é mais indicado quando trabalhamos no modo bridge.
