Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 465845 vezes)
ericwp
« Resposta #1365 Online: 30 de Junho de 2008, 01:38 »
O apito parece um barulho de fritura?
Se sim, é o pwm funcionando.
pode ser que sim, mas com todos esses valores que eu tive no teste a placa pode estar funcionando????
tive medo de deixar pois era bem alto o barulho  nem cheguei a testar se rodava o motor ou nao...fiquei com medo de queimar algum componente pois sou completamente novato.O barulho de fritura soh aparece quando o motor é conectado a placa e todas as alimentacoes ligadas???bom agradeco a ajuda vou testar novamente e o fato dos valores estarem todos igual nao podera causar problemas?!?!?!
atenciosamente
Eric
esqueci de mensionar o barulho era no motor e nao na placa, onde deveria ser?!?!?
Atenciosamente
Eric
« Resposta #1366 Online: 30 de Junho de 2008, 02:03 »
O barulho de chuveiro, fritura, apito... etc...  É completamente normal...
Na minha tem horas ou posições sei lá que o barulho é de doer os ouvidos...
Isso é normal, é o barulho do PWM funcionando...
« Resposta #1367 Online: 30 de Junho de 2008, 08:56 »
...não achei curto nem trilha partida, agora por ultimo tirei meu trafo de 34v retificado 10A, e coloquei um fonte pequena 17V com pouca amperagem, o resistor R28 e R27 ficaram normais, o motor ficou energizado, usei o jog no turbocnc e ele até da um sinal mas não gira, será que meu trafo tá com algum problema? Será que os resitores R28 e R27 não aguentam 34V? Ou será algum outro problema? Poderima tentar  diagnosticar esse problema? Os procedimento iniciais estão certos 5V entre pino 2 e 12, 0,30v pino 15.
desde já agradeço a atenção
Veja se os motores não estão em curto, ou algum FET em curto...
Experimente 1 motor de cada vez...
Offline jorgemlfranco
« Resposta #1368 Online: 30 de Junho de 2008, 11:25 »
A todos que possam ajudar,
Motores não estão em curto, estou fazendo só o eixo Z,
agora me ocorreu uma dúvida, os resitores R28 e R27 tem que ser 0.1R e de 5W certo? O meu marca marron na primeira faixa, preto na segunda faixa. dourado na terceira e quarta faixa, ele será de 5W? Ou de 5W não tem faixa? Essa agora é a minha dúvida será que é por isso que eles viram brasa? Aguardo
« Resposta #1369 Online: 30 de Junho de 2008, 11:30 »
Tem como postar uma foto do tal resistor?
« Resposta #1370 Online: 30 de Junho de 2008, 12:52 »
Quando chegar em casa tiro foto do resistor e coloco aqui. Mas pelo que vi o resitores de 5W é uma cor só e sem faixas, é isso?
« Resposta #1371 Online: 30 de Junho de 2008, 14:19 »
Em resistores, tem dois modos de estampar o valor no componente:
Com o código de cores (anéis coloridos) e tambem com o valor escrito no componente.
« Resposta #1372 Online: 30 de Junho de 2008, 19:10 »
Fábio e a todos
As fotos dos meus resitores
Offline samusad
« Resposta #1373 Online: 30 de Junho de 2008, 20:14 »
posso estar enganado mas esse resistor parece ser de 1R
a 3ª cor parece ser ouro e naum prata
« Resposta #1374 Online: 30 de Junho de 2008, 20:29 »
Isso mesmo é ouro
« Resposta #1375 Online: 30 de Junho de 2008, 20:31 »
Mas comprei uns novos que marcam no corpo 0R10 5% 5w, coloquei no lugar, mas infelizmente começam a fumegar, aí desligo, não sei o que pode estar acontecendo.
« Resposta #1376 Online: 30 de Junho de 2008, 20:33 »
O meu é marrom, preto, prata e ouro.... Logo... 0,1R
E funcionam perfeitamente
« Resposta #1377 Online: 30 de Junho de 2008, 20:43 »
O meu é marron, preto, ouro, ouro também é 0.1R
Offline samusad
« Resposta #1378 Online: 30 de Junho de 2008, 20:49 »
  uso a cnc3ax com os fets irlz44,alimentei a placa com24V
precisos,15V no gate dos fets.
 funcionamento normal,mas quando resolvi aumentar a tensão
para 34V quase fritei os fets e voltei pra tensão original,sem
modificar as configurações do tcnc o desempenho foi melhor
com os 24V,com 34V os motores patinaram e perdeu passos
meus motores são de 2.4A,rodando a 10000hz com essa tensão
« Resposta #1379 Online: 30 de Junho de 2008, 20:54 »
tenho os fets irlz44 aqui, acho que vou tentar colocar a cnc3ax conforme original pra ver se funciona
