Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 464946 vezes)
Smarley
« Resposta #1500 Online: 06 de Fevereiro de 2009, 18:32 »
Eu estou com o mesmo motor do cielomatrix,
Regulei para 2A como mandava o vendedor e as informações que eu tinha(a bobina tem 4 ohms de ponta a ponta, para medir a corrente dele teria que pegar metade da bobina e dividir a tensão por ela ou a bobina de ponta a ponta?)
Ele funcionou um pouco e queimou o motor e 1 FET.
Poderia ter sido muita corrente para os motores?
eu acho que não pois ele não esquentou muito...
Que outro problema poderia ter acontecido alem de tirar os motor com a fonte ligada?(eu não fiz isso).
abraço!
« Resposta #1501 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 23:33 »
Minha placa esta com um comportamento estranho.
Consigo nos eixos x e z velocidades de 3600mm/min, só não vai mais porque a bancada é "meio vibrante". + que isso ela treme muito.
Vai ser resolvido com a mudança para uma bancada de verdade na oficina
O eixo y só alcança 2400mm/min, acima disto estola.
Primeiramente achei que fosse problemas na mecânica e verifiquei/realinhei tudo e só descobri que é no drive porque testei invertendo os cabos do eixos x e y.
Deste jeito o y alcança até 5500mm fácil, e o eixo x é que não passa dos 2400.
Não é fets pois abaixo dos 2400 ela funciona usinando sem problemas e sem stall.
Eu desconfio que o problema é no L297 ou mesmo no 7409, mas queria ver se alguem teria outra teoria antes de partir pros testes com a chave de fenda.
« Última modificação: 13 de Fevereiro de 2009, 23:35 por Alebe »
Offline plancton81
« Resposta #1502 Online: 14 de Fevereiro de 2009, 09:10 »
O que estou fazendo agora é com uma impressora HP 4L que modifiquei com muito esforço, e já imprimo direto a laser na placa, é que não tenho maquina fotográfica aqui para postar uma foto da impressora e de uma placa cnc3ax que fiz.
Oi Gabriel,
Nunca tinha visto imprimir direto na placa a laser, muito interessante!
Tem como você falar mais sobre sua máquina? quem sabe até encher o saco de um amigo pra ele tirar umas fotos e fazer uns vídeos? =) hehe
Abraço!
« Resposta #1503 Online: 15 de Fevereiro de 2009, 18:19 »
Problema resolvido.
Era mesmo o L297.
E com a máquina apoiada no chão consegui 5000mm/min sem perder passos.
Offline ricardinho1000grau
« Resposta #1504 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 09:15 »
ae galera um salve pra todos estou terminando de montar minha cnc3ax face siples e gostaria de saber se essa fonte (9v 400ma )daria para liga os motores e a cnc3ax nem que foce para testar os motores são (23lm-c035 3.0v 2.4 a e 5.5kgf)
obrigado
« Resposta #1505 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 09:19 »
... gostaria de saber se essa fonte (9v 400ma )daria para liga os motores
Péssimo negócio. Acho que não vale a pena o aborrecimento, procure uma fonte mais adequada ...
« Resposta #1506 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 09:59 »
qual seria o ideal pra ligar tudo isso so estou perguntando porque ñ conhesso nada mesmo de eletronica seria uma fonte pra placa e outra para os motores
obrigado
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #1507 Online: 20 de Fevereiro de 2009, 11:14 »
O ideial é uma fonte para a logica de 12V e 500mA e uma para os motores, procure no fórum uma planilha para calcular o trafo que vc vai precisar para alimentar os motores.
A pessoa que postou a planilha é o Norberto.
« Resposta #1508 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 11:26 »
ola pessoal concegui uma fonta e nela esta a seguinte configuração gostari de saber se concigo ligar minha cnc3ax input:100-240~1a 50-60Hz
                                                output:40W Max
                                                          +32V   940 ma LPS
                                                          +16V   625 ma
ela tem 3 entrada do lado esquerdo marca 32v no meio marca um m e do lado direito 16v e uma fonte de multi funcional hp
« Resposta #1509 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 11:49 »
Ricardo,
Precisa verificar se o output dessa fonte é VDC (ou VCC).
Algumas dessas fontes são Vca, retificadas (diodos e eletrolitico) somente no aparelho.
Se for Vdc, da pra usar a saida de 16V para a lógica da 3ax.
« Resposta #1510 Online: 24 de Fevereiro de 2009, 13:51 »
eu usei os resistores 470 para fazer os sil SIL2,SIL3,
SIL4 e os 4k7 SIL 1 no quinto furo quadrado eu deixo sem nada e ligo um fio direto na ponta que sobra dos resistores e esse fiu eu ligo no positivo da fonte da logica da placa por que os que eu usei são os irf 620
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #1511 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:04 »
Estou com um problema na minha CNC3Ax e quero ver se alguém já passou por isso.
Basicamente o problema é que o eixo Z perde passos, só que
isto só acontece quando o eixo Y está energizado. Vejam
os testes que fiz :
Eixos EnergizadosResultado
X, Y e ZX ok, Y ok, Z nok
X e ZX ok, Z ok
Y e ZY ok, Z nok
X e YX ok, Y ok
somente XX ok
somente YY ok
somente ZZ ok
nok = perda de passos
ok = funcionamento normal
Já testei e descartei os seguintes componentes como causa
do problema :
- cabos
- fonte
- FETs do eixo Z
- CIs (L297 e 7409)
- porta paralela
- motores
Estou com a seguinte configuração:
- 3 Motores AK57H da Akiyama
- Fonte de 12V, 2A  para a lógica
- Fonte de 32V, 15A para os motores
- TurboCNC 4 em JOG
Na minha CNC3Ax, o eixo Z está conectado no L297 com o
oscilador, o Y no meio e o X no que sobrou.
Estou analisando o circuito para ver se acho alguma coisa,
mas agradeço qualquer dica.
Um abraço,
Fernando
« Resposta #1512 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:13 »
tente trocar os eixo..
colocando o Y no lugar do Z ( mude na configuração) e teste.. pra verificar se o problema perciste..
Offline fcanesin
  • Fernando
« Resposta #1513 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 09:48 »
Fabio,
Já fiz isso e o problema continua, só que obviamente troca para o eixo Y.
Fernando.
« Resposta #1514 Online: 25 de Fevereiro de 2009, 13:01 »
Como está o aterramento da eletrônica? Fontes, placa e pc?
