Autor Tópico: CNC3Ax face simples - DISCUSSÃO  (Lida 471137 vezes)
0 Membros e 33 Visitantes estão vendo este tópico.
fanefane
« Resposta #1575 Online: 15 de Abril de 2009, 12:55 »
Este esquema elétrico  de acionamento do motor do mill
Parabéns por ter o melhor fórum!
Eu quero fazer isso e controlador CNC3Ax face simples.
Desculpem os erros .Sou da Roménia
Lívero
« Resposta #1576 Online: 16 de Abril de 2009, 16:23 »
ola!!!
alguem teria um arquivo mostrando oque cada parte da cnc3ax faiz, bem detahado mesmo estou querendo entender mais sobre esse assunto, pois nao gosto de fazer uma coisa sem entender como ela realmente funciona.....
 peguei a minha placa ontem e estou querendo estudala.....ja procurei muito mais nao tive satisfação......
o unico material que tenho é este que segue em anexo...
qualquer rumo serve
vlew abrass
« Resposta #1577 Online: 16 de Abril de 2009, 16:45 »
edsouza2009
FUNCIONAMENTO DO MACH2BR!...
« Resposta #1578 Online: 20 de Abril de 2009, 12:08 »
OLA! SR; ARAUJO!...
SOU NOVATO POR AQUI E QUERO APRENDER UM POUCO SOBRE FRESADORAS CNC...
BOM!...EM PRIMEIRO LUGAR QUERO PARABENIZAR ATODOS DESTE FÓRUN GUIA CNC...
QUE TEM OS MELHORES PROFICIONAIS, DE TODOS OS FÓRUNS! QUE JA PASSEI!... ESSE É 10!.
OLHA! SÓ EU ESTOU USANDO O MACH2 BR! MAS NAO CONCIGO DE JEITO NENHUM IMPORTAR O DXF,S ?
E QUANDO CONCIGO NAO APARECE A IMAGEM QUE SERA FRESADA!..
PORQUE SERA?...
SERA QUE OS SENHORES DESTE FORUN PODEM ME AJUDAR!?...
POR FAVOR EU PRECISO ,POIS EU JA MONTEI A MINHA CNC E NAO TESTEI AINDA PORQUE NAO TO CONCEGUINDO IMPORTA ESSE TAL DE DXF,S!...
ESTOU USANDO UMA  PLACA Y,X,Z G3 =MOTOR 5K ALIMENTAÇAO 12 +5V
ESPERO RESPOSTAS OBRIGADO A TODOS !
MEU MSN [[email protected]]
fanefane
« Resposta #1579 Online: 20 de Abril de 2009, 12:34 »
Boa tarde
En esquema CNC3Ax   C3,C4,C5,C6,C7,C8 =100nF
En lista de Pecas   C3 - C8 = 180pF
Qual é o valor correto 100nF e 180pF,?
Offline sandrus
  • Cidade - UF: Canoas - RS
« Resposta #1580 Online: 20 de Abril de 2009, 13:10 »
o correto é de 180pF
Re: FUNCIONAMENTO DO MACH2BR!...
« Resposta #1581 Online: 20 de Abril de 2009, 15:58 »
... NAO TO CONCEGUINDO IMPORTA ESSE TAL DE DXF,S!...
Vc precisa criar os percursos para o mach a partir dos dxf usando algum prog como o artcam.
E evite escrever em CAIXA ALTA.
« Resposta #1582 Online: 20 de Abril de 2009, 16:26 »
Esses caps são dispensáveis, buzina de avião, um atestado de ignorância auto outorgado pelo projetista, são resquício de uma época distante, quando era necessário filtrar o transiente capacitivo do motor, o L297 lida com isso de uma outra maneira, mais inteligente, mascarando a entrada do comparador durante o transiente.
Os capacitores C3, C4, C5, C6, C7 e C8 podem simplesmente ser omitidos e os resistores R21, 22, 23, 24, 25 e 26 pode ser substituidos por jumpers.
Lívero
« Resposta #1583 Online: 24 de Abril de 2009, 13:37 »
ai gente tudo bele???
adquiri recentemente uma cnc3ax entao comecei a estudar seu esquematico mas ainda naum consegui nem saber com se solda os resistores no SIL e nem saber como e nem qual a função deles ????
estou tentando estudar esta placa como ja postei anteriormente , ja entendi o circuito do L297 e sei que sao praticamente 3 "drivers iguais usando o L297 para o controle dos motores so que ai me bateu a duvida do SIL e outra tbm como deixo os jumpers abertos ou nao .... e como seria montada a parte do K12 os sensores de fim de curso......
tudo que sei esta basicamente baseado no anexo abaixo e nos datasheets dos comonentes (principalmente do L297)
abrass
Offline cnoque?
« Resposta #1584 Online: 03 de Junho de 2009, 11:05 »
Venho parabenizar todos deste exelente forum, pois somente com a ajuda de vocês concegui motar uma placa cnc3ax (que ficou espetacular) e minha cnczinha (didática em mdf)
agora que tenho uma eletronica legal, partirei para uma estrutura mais robusta, contando é lógico com a colaboração de voces
obrigado e mais uma vez PARABENS.
geraldo
« Resposta #1585 Online: 16 de Junho de 2009, 19:22 »
ola
gostaria de ajuda dos colegas. adquiri uma cnc3ax aqui no forun e ja consegui instalar ate o "assobio" dos motores. dai nao foi mais pra frente. estou com o turbocnc instalado num p150, hdzinho de 2 gb, funcionava em uma faze driver que eu tenho. mas agora nao consigo avancar o motor. ele so fica assobiando e nao sai do lugar. sera que a pinagem da placa é diferente? ele vai parar de assobiar quando a router for trabalhar?
« Resposta #1586 Online: 16 de Junho de 2009, 19:39 »
... sera que a pinagem da placa é diferente?
Completamente diferente, vc terá de refazer a configuração.
« Última modificação: 16 de Junho de 2009, 19:44 por C N C N o w ! »
robertoferro
« Resposta #1587 Online: 22 de Junho de 2009, 17:08 »
ola a todos.
alguem poderia me ajudar, estou para testar minha cnc3ax + turbocnc, mas na bios do dinossauro que arranjei, a configuração da lpt não tem ssp.
 tem:
- bi direcional
- out put only
- ecp
alguem saberia me dizer qual usar?
obrigado.
rmateus
« Resposta #1588 Online: 12 de Julho de 2009, 00:16 »
ola a todos.
 tem:
- bi direcional
- out xxxx only
- ecp
obrigado.
Olá robertoferro,
Pode usar bidirecional.
SPP = Bidirecional
« Resposta #1589 Online: 12 de Julho de 2009, 08:36 »
SPP = Bidirecional
SPP = Simple Parallel Port (porta paralela simples)
Não é bidirecional.
