Autor Tópico: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor  (Lida 15753 vezes)
Offline guelba
« Online: 08 de Janeiro de 2010, 23:23 »
boa noite amigos,
montei a minha placa cnc3ax mais tem um problema
ligo a parte logica normal com os 12 volts 500 ma,quando ligo a alimentação dos motores os fets começam esquentar até queimar os fusiveis,os fets está com disipador,mesmo sem usar o programa eles esquenta.
E se usar o programa na hora que parar o jog tem que correr e desligar a fonte dos motores.
os moteres são de 3 volts 3 amperes
fonte dos motores 45 volts 10 amperes
pino 15 do l297 regulei para 0.30
os fets IRF640
Ai eu pergunto aos amigos isso e normal
Re: cnc3ax os fets esquenta quando ligo fonte do motor
« Resposta #1 Online: 09 de Janeiro de 2010, 15:08 »
Olá Alexsandro,
Não, isto não é normal. Tem algum problema aí.
Todos os fets esquentam?
Eles estão bem isolados do dissipador? Verificou se não tem curtos na placa?
Offline guelba
« Resposta #2 Online: 10 de Janeiro de 2010, 00:24 »
obrigado por ter me respondido,vamos lá
se ligar todos os eixos eles todos esquenta
todos os fets estão bem isolados não resistencia entre os fets eo aluminio do dissipador,já revizei toda placa e não tem nenhum curto
Estou usando o ci 74ls09 eos resistores de 2k2,os 12 volts to pegando da parte logica está correto
Será que a fonte não está muito alta,a mesma e de 45 volts 10 amperes
« Resposta #3 Online: 10 de Janeiro de 2010, 13:34 »
Não seria aí o problema.
Os fets estão bons? Ja testou eles?
Offline guelba
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2010, 16:49 »
como eu disse os motores funciona normal com o turbocnc,o problema e quando paro o jog os fets começam a esquentar,já verifiquei todos os fets estão normais
já até troquei os 4 de um eixo mais o problema continua
coloquei um alicate amperimetro no secundario da fonte para ver se quando eu parace o jog a corrente subia e foi observado que sim,sobi rapidamente
« Resposta #5 Online: 11 de Janeiro de 2010, 08:58 »
Não será que tem alguma coisa errada na alimentação das comportas?
Será que os resistores de "pullup" estão com os valores certos para o 7409 (que é diferente do 74 LS 09) e consequentemente certos para os FETs empregados?
Offline guelba
« Resposta #6 Online: 11 de Janeiro de 2010, 09:41 »
estou usando o ci 74ls09 e os resistores e de 2k2
Andraus
« Resposta #7 Online: 15 de Janeiro de 2010, 14:42 »
Cara, eu tive vários problemas com minha placa CNC3AX, e um deles era esse... Qual o valor da corrente na alimentação dos motores quando você usa, e para quanto sobe qdo vc deixa parado?
Eu tive esse problema, e era um curto em um dos pinos do donector DB25 com o terra.
Quem montou essa placa? Foi você mesmo ou comprou pronta? Face simples ou dupla?
Offline guelba
« Resposta #8 Online: 15 de Janeiro de 2010, 18:30 »
quando o eixo está em movimento a corrente fica entre 2 e 3 amper,quando paro ela sob rapidamente vai 2 para 7,8,9 até queimar o fusiveis.
a placa foi eu que montei a mesma e dupla face
Andraus
« Resposta #9 Online: 16 de Janeiro de 2010, 01:37 »
Bem.... Eu tive um problema semelhante, mas a corrente na minha fonte, ia até 13A eheheheh
No meu caso foram 2 coisas. Primeiro, havia uma trilha do conector DB25 que estava em curto com o terra. Logo naqueles capacitores que tem em seguida do conector. Segundo foi os osciladores dos eixos... só estava funcionando o do eixo Z, pois eu não tinha colocado um jumper.
Então o que vc pode testar é o seguinte, veja se tem continuidade entre os pinos 1 dos L297, pois é o sincronismo do oscilador com o Eixo Z. O Oscilador fica no eixo Z, e ele quem manda o sinal para os outros dois eixos.
E também procure curto em algum lugar... com certeza vai encontrar.
Se você puder tirar uma foto da sua placa, e colocar aqui, é melhor! Tenta tirar com nitidez das duas faces e posta aqui! Muitos problemas aqui foram solucionados assim!
Abraços!
Offline luciano g
« Resposta #10 Online: 16 de Janeiro de 2010, 08:04 »
um bom teste é reitar o motor e colocar quatro lampadas no lugar do motor ,eu usei as dicroicas de 12v tres em serie para cada bobina e visualizei o fucionamento da placa.
Offline guelba
« Resposta #11 Online: 16 de Janeiro de 2010, 17:19 »
olá amigo aqui está algumas imagens da placa
confesso que já estou quase desistino dessa placa[=1]
« Última modificação: 16 de Janeiro de 2010, 17:29 por guelba »
« Resposta #12 Online: 16 de Janeiro de 2010, 18:00 »
Alex;
Posso estar enganado, por foto não dá para visualizar muito bem, mas parece que tem muito estanho nessa placa e alguns pontos em curto (comigo já aconteceu esse problema).
Offline guelba
« Resposta #13 Online: 16 de Janeiro de 2010, 18:58 »
retirei todo o veniz com álcool isipropílico que tinha aplicado para melhor vizualização das trilhas
com uma lupa de bancada verifiquei trilha por trilha e não achei nenhuma em curto
« Resposta #14 Online: 16 de Janeiro de 2010, 19:01 »
Se vc diz que não eu só posso concordar, mas achei estranho alguns pontos.[attachthumb=1]
