Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81219 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #285 Online: 01 de Julho de 2010, 17:16 »
Olá pessoal..
Enrrolei um trafo para minha cnc3ax adquirida no guiacnc ,pois estava trabalhando com 35 vcc e coloquei um trafo de 52vcc com esperança de melhoras no rendimento da maquina.Conssegui 2 metros/minuto a mais na velocidade ,ai percebi que a alimentação da logica estava em 9.5 vcc e li no forum que teria que ser entre 12 e 16 vcc para ficar perfeita a alimentação nos gates .
Então alimentei a logica com 14.5 vcc e percebi que os fets esquentaram bastante ,e cerca de 30 segundos ligada a placa (logica e motores ) o capacitor do eixo x virou uma chaminé de maquina a vapor..
Meus motores são de 4 A e 3,2 v ,meus fets são ifr640 ,o capacitor que queimou é de 1000uf e 63 v .
Devo voltar a alimentação para 9 vcc ?
Sera que queimou mais alguma coisa ?
Fiz algo errado ? ???
abraço a todos ..
obrigado.
Denilson.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #286 Online: 01 de Julho de 2010, 17:45 »
Provavelmente a tensão de isolação do capacitor era de 50V, não é?
Use um de pelo menos 63V. Ou mesmo um de 100V.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #287 Online: 01 de Julho de 2010, 21:20 »
Alebe ..
Era de 63v..Sera que estava com algum problema ,compenssa trocar por um de mesmo valor que ja tenho em casa ou procurar por um de tensão maior ?
Qual temperatura os fets podem chegar ?
abraço.
Denilson.
  • Moderadores
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #288 Online: 01 de Julho de 2010, 23:33 »
Só uma perguntinha, a tensão de transformador era de 52V ou a tensão de saída já retificada e sem carga era de 52V? O resultado final é bem diferente...
Outro aspecto, um chopper trabalha cortando a alimentação de um motor de passo periodicamente. Devido a indutância mútua dos motores de passo, a corrente volta para a fonte através dos diodos de by-pass dos FETs. Fazendo com que a tensão de alimentação suba de maneira pulsada, o acréscimo da tensão será tanto maior, quanto mais baixa for a qualidade dos eletrolíticos, com alta resistência equivalente série (ESR). Um eletrolítico de 1000uF deve ter ESR < 1ohm, agora imagine se for maior que 1 ohm e um pulso de corrente de 5A passar por esta resistência, serão mais de 5V a mais na fonte.
A ESR aumenta progressivamente com o aquecimento, o envelhecimento e o ressecamento do capacitor eletrolítico. Ao trabalhar em altas frequências (e devido a maior influência do efeito skin, aquecimento por perdas no dieletrico, ...) o aquecimento é mais acentuando e ao aquecer mais, maior a tendencia ao ressecamento e a piora da ESR.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #289 Online: 01 de Julho de 2010, 23:44 »
Não vi comentarios, mas os fets tem um bom dissipador, certo?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #290 Online: 02 de Julho de 2010, 13:19 »
Olá pessoal...
Tudo resolvido ,troquei o capacitor e tudo voltou a normal ,acredito ser o capacitor que apresentava algum defeito...
Funcionou hoje por mais de horas sem problema algum ,e a temperatura nos fets tudo normal ,conssigo ficar com o dedo neles sem problemas ..
agradeço muito a atensão de todos que sempre estão dispostos a ajudar ,espero tomar uma cerveja com vocês no encontro do guiacnc.
grande abraço a todos..
Denilson.
Offline sahar
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #291 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:29 »
Embora tenha lido o topico todo não consegui sanar a minha duvida, provavelmente por falta de conhecimento ou interpretãção, se estou utilizando os IRLZ44N então não preciso fazer nenhum tipo de midificação? Não preciso cortar as trilhas da placa e nem puxar 12V para as redes resistivas?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #292 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:35 »
Usando os irLz não deve fazer a modificação.
Só precisa fazer se os fets forem da familia IRF, que precisam de tensão acima de 12V para funcionarem corretamente.
Offline sahar
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #293 Online: 29 de Outubro de 2010, 23:54 »
E o que aconteceria se eu fizer a modificação? Na verdade já fiz!!! sera que terei que começar tudo de novo?
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #294 Online: 30 de Outubro de 2010, 00:17 »
Se os fets são IRLZ eles fritariam. Se aconteceu isto, então aproveita e compra logo os IRF640.
O preço e quase igual.
Offline sahar
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #295 Online: 31 de Outubro de 2010, 23:58 »
Olhando com bastante atenção vejo que meus fet's são IRF44Nportanto fiz a alteração de maneira correta puxando 12V para o coum das pontes resistivas e cortando a pista. Com relação aos fet's medindo a continuidade entre o pino 1 e o 3 de cada um deles encontro uma leve vairação,(existindo continuidade o multimetro fica em 1), mudando para aproximadamente 618, medindo a resistencia na escala de 20K encontrei 2.18 em todos eles.
Meus motores não dão nenhum sinal de vida, fiz todas as medições que são indicadas na documentação da placa e aparentemente esta tudo normal. Ja estou sem idéias. O que devo fazer?
Offline Marcelo
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #296 Online: 04 de Dezembro de 2010, 17:20 »
gimbabf
gostaria de citar o chip a3986 da allegro
http://www.allegromicro.com/en/Products/Part_Numbers/3986/
tem como usar os mosfets irf 640 e aumentar a tensão dos motores?
 obrigado
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #297 Online: 05 de Dezembro de 2010, 04:28 »
      Marcelo,
    não conheço esse chip, olhando no link que voce postou ví que ele tem uma entrada para a tensão de alimentação dos motores, essa tensão segue para um regulador interno e daí para os drives de saída, como o limite de tensão é 50V não poderá aplicar nessa entrada mais de 50V, talvez fazendo um regulador para manter essa tensão abaixo dos 50V seja possível usar uma tensão maior nos motores mudando os fets das pontes, para ter certeza só experimentando
Offline Marcelo
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #298 Online: 05 de Dezembro de 2010, 13:43 »
gimbabf
    Tem um cara vendendo no ML o a3986 mais 8 Irfz46ns,
 é bipolar micropasso seria interessante testar
Offline jaclerier
Re:FET´s CNC3AX
« Resposta #299 Online: 20 de Dezembro de 2010, 10:48 »
Olá pessol sou novo por aqui e estou precisando de ajuda para lucidar minha dúvida.
Comprei uma placa cnc3ax recentemente no ML ao ligar os motores vi que os mesmos giram com pouco torque e baixa rotação, dai arrumei uma fonte não estabilizada de 42v e 5a, melhorou porém pouca coisa ao ver os fets observei que eram os irf630, troquei pelos irf540 ganhei mais torque e velocidade mas observando os sills 2,3 e 4 vi que estãocom resistores de 1000ohm, deveriam ser de 2.2k? vendo aqui para tem um correto acionamento dos irfs tenho que cortar algumas trilhas dos sills e alimentar a lógica com 12v até 16v como faço essa alteração e o que mais devo mudar para ganhar total rendimento? por vafor se puderem mande uma foto dos cortes das trilhas e dasalteraçoes ficamais fácil. desde já muito obrigado a todos.
