Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81066 vezes)
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #75 Online: 21 de Outubro de 2007, 19:22 »
Meu arquivo PDF em françês que eu baixei do site está IRLZ14... dêem uma olhada...
é verdade! certamente ele fez modificaçãoes na placa pois quando vi o pdf ja estar com IRLZ44
http://mac1.ifrance.com/cnc3ax/cnc3ax.PDF
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #76 Online: 21 de Outubro de 2007, 19:27 »
o irlz14 parece ser mais fraquinho que o irlz44
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #77 Online: 21 de Outubro de 2007, 20:16 »
Samusad,
O meu arquivo pdf estava com os IRLZ14 não viu? Não sei quanto ao arquivo hoje... Esse meu arquivo tem 1 ano e meio....
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #78 Online: 21 de Outubro de 2007, 20:25 »
pessoal,
pelo que eu percebi o arquivo pdf com a lista de peças esta com a data de 12/12/2001 e o arquivo pdf com o esquema eletrico esta com data de 23/04/2002
provavelmente ele deve ter feito uma revisão no projeto substituindo pelo IRLZ44
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #79 Online: 21 de Outubro de 2007, 20:27 »
     Vinicius
  na primeira página deste tópico coloquei um tutorial de como fazer a modificação LEIA, os sill podem ser substituidos por resistores comuns, no fórum tem isso explicado, para quem está começando a dica é estudar o fórum, tem todas as informações sobre a placa, no caso do valor do sill estar errado queima tudo, até os motores se ficarem ligados muito tempo, e o IRF 640 substitui o IRLZ com vantagens; o 640 esquenta menos (baixa resistencia interna), e aguenta mais tensão só para citar duas, mas é preciso fazer as mudanças que eu citei lá no começo do tópico
    Gilberto
  no caso de usar o 74LS09 e o sill com valor 2K2 não é preciso alterar o valor
« Última modificação: 21 de Outubro de 2007, 20:39 por gimbabf »
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #80 Online: 21 de Outubro de 2007, 21:37 »
Acho que não adianta abrir vários tópicos com várias páginas falando sobre o mesmo assunto, se não são lidos...
Desculpe mais uma vez a fraqueza, mas é o que penso...
Olá, Fábio.
Desculpe-me também a franqueza, mas não achei muito gentil a maneira como você expôs as coisas. Admiro-o bastante pelo conhecimento e pela ajuda que tem dado a todos nós, leigos, na realização de seus sonhos, mas acho que você poderia ter-me respondido de uma maneira um pouco diferente.
Faço muita, mas muita pesquisa mesmo neste incrível fórum e sempre tomei o cuidado de somente fazer uma pergunta após uma longa pesquisa. Se não encontrei a informação que pretendia, é por que tem tanta coisa boa aqui, que as vezes fica difícil encontrá-las e, daí, só resta fazer a pergunta.
Por sinal, o que tenho acompanhado neste tópico foram discussões a respeito do transistor IRF640... Minha pergunta foi pelo IRF620, que foi uma das opções apresentadas pela lista de componentes pelo autor da placa. Achei que seria pertinente procurar sobre da possibilidade de se manterem os SIL's e quais os efeitos disso, se não compromente o funcionamento da placa, uma vez que foi o próprio autor quem possibilitou o uso desse transistor.
Sei que suas intenções são as melhores possíveis, e que tem feito muito esforço e um ótimo trabalho para ajudar as pessoas em seus problemas e dúvidas, e agradeceria que você não levasse esta minha colocação para o lado pessoal, pois admiro muito o seu trabalho e de todos que aqui participam. :)
Um grande abraço.
Vinícius.
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #81 Online: 21 de Outubro de 2007, 22:59 »
Gilberto, apenas uma sugestão,
Coloca um desenho com as modificações para ajudar a rapaziada...uma imagem vale mais que 100 palavras!
abç,
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #82 Online: 21 de Outubro de 2007, 23:30 »
uma coisa é certa! quase detonei tudo da 3ax se eu ñ encontrasse aqui as dicas de ajustes.assim estou montando a placa por etapa so falta agora colocar os fets mas vou reabilitar antes um velho frequencimetro
que fiz com pic pra ver se os l297 estão oscilando. acho ser  melhor medir a frequencia que esperar o apito do chopper
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #83 Online: 22 de Outubro de 2007, 11:57 »
Vinícius,
Me desculpe se te ofendí, coisa que não era da minha intenção -  não era pessoal, e nem este desabafo também é....
Mas veja o meu lado - eu sou sózinho para organizar e verificar tudo - se todos os assuntos estão nos lugares certos, se as pessoas postam nos lugares certos, se tudo funciona bem...
São 32000 mensagens espalhadas em quase 1000 tópicos, e só da CNC3ax tem uma seção dedicada a ela, e tenho certeza que este assunto já foi aborbado pelo menos unas 5 vezes (para ser bonzinho)...
Já abriram vários tópicos sobre o assunto, porque sei que ler 74 páginas é uma canseira, mas quem rala depois para manter a coisa sou eu, e não o sujeito que abriu o tópico.
Me irritei porque esse assunto se estende de forma astronômica, mas parece que nunca tem fim...
Mais uma vez te peço desculpas - não era minha intenção ofender ninguém - me desculpe.
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #84 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:11 »
Olá, Fábio.
Não me senti ofendido não. Fiquei só um pouquinho chateado, mas não ofendido. Sei que deve ser um trabalhão danado manter esse fórum organizado, pois tenho consciência de que ele é enorme (sei disso, pois, como já disse, não paro de fuçá-lo). Foi por isso é que eu pensei muito antes de mandar-lhe aquela mensagem e, para tal, procurei escolher muito bem as palavras, para não parecer que fiquei bravo, pois não fiquei. :)
Continuo a admirá-lo pelo excelente trabalho que você vem fazendo, e com o gosto e paciência que tem se empenhado em livra-nos de nossa ignorância, assim como os muitos participantes dessa família da qual eu tenho gostado muito de participar, apesar de ser apenas um bebezinho no assunto.
Um grande abraço.
Vinícius.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #85 Online: 22 de Outubro de 2007, 12:52 »
Bom, pessoal
Eu estou mantendo o projeto original da placa, até para preservar a placa tão bem feita adquirida do Landa, mas certamente estou atento ao aperfeiçoamento desta placa.
Apenas aguardo que a placa seja devidamente testada e refeita, para que o nosso amigo Landa a faça também tão bem quanto a primeira.
E Landa, com aquela vantagem opto adicional . . . hehehe!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #86 Online: 22 de Outubro de 2007, 21:01 »
       Landa
    segue os links de como o Paulo mudou a placa dele parte superior e inferior, ele usou resistores comuns no lugar do sill, embaixo ele deixou o pino comum do sill sem ligação e ligou os 12V em cima dos resistores, para a placa dupla face fica igual, quem usar resistores sill vai ter que cortar a trilha  do pino comum embaixo e ligar os 12V ali em cada sill (ver 2ª foto)
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V1.jpg
http://i199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/12V2.jpg
  dá para ter uma idéia de como fazer
    Gilberto
   em matéria de desenho sou uma desgraça, vou ter que arranjar um programa para desenhar esquemas e aprender a usar, alguma sugestão?
« Última modificação: 22 de Outubro de 2007, 21:13 por gimbabf »
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #87 Online: 22 de Outubro de 2007, 22:02 »
Gilberto, uso o Proteus, muito bem cotado por aí ... O Eagle, pela existência de plugins pra CNC é bem interesaante tb ... PCad e OrCAD tb são excelentes ...
Offline Guga
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #88 Online: 22 de Outubro de 2007, 23:25 »
Gilberto , com esta modificação é so ligar 12 V na entrada da placa??? (Quantos amp.??)?? uso fet 640 na minha placa, esses 12V são pra parte logica né??  não tem problema esses fets no mesmo aluminio???obrigado...
« Última modificação: 22 de Outubro de 2007, 23:27 por Guga »
norbberto
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #89 Online: 22 de Outubro de 2007, 23:37 »
desculpa, sei que a pergunta não foi pra mim, mais so pra adiantar,
tem sim os fets tem que esta isolado do dissipador(aluminio) se não queima tudo
