Autor Tópico: FET´s CNC3AX  (Lida 81098 vezes)
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #105 Online: 02 de Novembro de 2007, 11:53 »
Outra sugestão Landa,
Se seria possível e viável, confecciona-la para eixos separados, pois acho interessante por exemplo poder adicionar um 4° e até um 5° eixo.
Offline ssgarbi
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #106 Online: 02 de Novembro de 2007, 12:20 »
Bom dia a todos,
Landa estou na fila.
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #107 Online: 02 de Novembro de 2007, 13:51 »
OK, ok! vamos ver mais sugestoes
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #108 Online: 17 de Novembro de 2007, 18:11 »
Olá, pessoal.
Acabei de montar a placa CNC3AX. Somente gostaria de saber com os senhores a respeito da alteração para alimentar os IRF620. Mando-lhes foto da "gambiarra" para jogar 12V até os SIL's. É isso mesmo?
Landa, obrigado pela bela placa.
Um abraço.
Vinícius.
Offline samusad
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #109 Online: 17 de Novembro de 2007, 18:36 »
Na  minha placa soldei um 78l15, a saida no pino do resistores, o zero V na placa e o outro pino
fiz uma ponte com fio até o pino de entrada do 7805. caso eu alimente minha placa até 30V não vou precisar de duas fontes a mesma tensão dos motores vai a entrada do 7805 e 78l15
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #110 Online: 17 de Novembro de 2007, 23:47 »
    Vnconrado
  aparentemente é isso, na foto não dá para ver, vc desligou o comum do sill da linha de 5V da placa?
e atenção para o valor do resistor sill, se usa o 7409 puro o valor é 1K, se usa o 74LS09 pode ficar 2K2
    Gilberto
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #111 Online: 18 de Novembro de 2007, 06:41 »
Olá, gimbabf.
Na verdade, não usei SIL's. Precisei improvisar, como feito em outros projetos postados aqui, no fórum, com resistores de 1k (estou usando o 7409). Não liguei o comum na alimentação de 5V. Eu o farei diretamente na entrada positiva dos 12V. Enfim, fiz de acordo com as instruções que você postou neste tópico.
Um abraço.
Vinícius.
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #112 Online: 28 de Dezembro de 2007, 18:42 »
vconrado vc nao espetou o resistor na ilha dele vc ligou direto nos 12v.
Offline vnconrado
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #113 Online: 29 de Dezembro de 2007, 07:27 »
Olá, thg.
É isso mesmo! É que na montagem de minha CNC3AX, eu segui as modificações postadas pelo amigo Gilberto. Se, com essa modificação, "espetasse" os resistores em suas ilhas originais, coisas ruins poderiam ocorrer, ;D.
Um abraço.
Vinícius.
Landa
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #114 Online: 29 de Dezembro de 2007, 10:14 »
Com certeza absoluta!
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #115 Online: 29 de Dezembro de 2007, 23:34 »
pessoal eu vou colocar o transistor irf 640 e to pensando em trocar aquele transistor c24,c25,c26 em vez de 50v um com 80v e tenatar alimentar a placa com 70v será que vai guentar sem contar as trilhas. :-\
Offline Rudolf Waller
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #116 Online: 30 de Dezembro de 2007, 00:17 »
Grande Thg,
Não conheço a CNC3AX, é só uma constatação pelo que vi no Smile e pelas características de controle de corrente do L297 (coração da CNC3AX).
A não ser que você aumente o período do PWM (mudando o valor do RC), ACHO que a CNC3AX vai fornecer mais corrente do que o nominal do motor, independente da regulagem do trimpot.
Como sugestão, acompanhe a tensão em cima do Rsense com um osciloscópio e aumente a tensão da fonte aos poucos.
Rudolf
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #117 Online: 30 de Dezembro de 2007, 02:22 »
blz. c24,c25,c26 é capacitor eu escrevi errado.
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #118 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:41 »
Grande Thg,
rudolf, se eu aumentar a tensao só mudando o transistor para irf640 aumentando a voltagem nos gates do transistor para 12v, e alimentando os  motores com 70v vc acha que vai.
Provavelmente a CNC3AX vai fornecer mais corrente do que a nominal do motor, mesmo que você coloque o trimpot no mínimo.
Outra coisa para aumentar o rc eu tenho que aumentar a frequencia do l297.
Você tem que diminuir a freqüência do L297 (aumentar o período).
porque se nao apta.
Li, reli, trili e não faço idéia o que você quis dizer :)
Tem como traduzir?
Rudolf
PS: Copiei a sua MP para cá, pois acho que outros colegas gostariam de acompanhar a conversa :)
thg
Re: FET´s CNC3AX
« Resposta #119 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:22 »
rudolf, eu vou fazer aqui os teste com 70v. e ver o que acontece dai eu posto os resultados, aquilo do apito nao tem nada a ver eu viajei tava tarde da noite dai vc sabe o sono toma conta. Quando eu testar eu posto novidades.
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2007, 22:04 por thg »
