Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 40123 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #90 Online: 28 de Outubro de 2009, 07:20 »
Alebe
Valeu pela ajuda ,é que tenho um trafo aqui que retificado ,deu 11.4 vdc para logica e 24.5vdc para motores ,e vou aproveita-lo ,como sera para uma cortadora de isopor ,acredito que dará certo.
grande abraço.
Denilson.
Offline Márcio
« Resposta #91 Online: 28 de Outubro de 2009, 17:58 »
Pessoal!
Ha alguma vantagem em se alimetar a parte logicada cnc3ax com 17v?
Ou não muda nada?
Marcio
cheve77e
« Resposta #92 Online: 31 de Outubro de 2009, 19:35 »
Márcio, a placa cnc3ax tem um regulador o 7805, este regula a tensão de entrada(9-12v) para sair somente 5v que é a tensão obrigatória da placa logica.
Melhor explicando: Qualquer tensão a partir de 9v a 18v / com até 1A vai servir, pois na saida sempre será 5Vdc. O regulador 7805 aceita no maximo 1A, ou seja o circuito pode consumir até 1A de corrente no maximo. Acho que a cnc3ax consome bem menos.
Explicando mais um pouco: Se por algum acaso vc tem uma fonte q tenha uma destas voltagens vc já poderia aproveitar.
A porta paralela podeira fornecer a propria alimentação para a placa lógica, mas acho que por motivos de segurança do circuito e por ser arriscado usar a corrente do computador(A placa cnc3ax não tenha uma optoisoladora.) este não se aplica neste projeto ou até mesmo a corrente consumida da placa logica seja maior que 500ma.
Existem varias maneiras de se alimentar a placa logica da cnc3ax, acho q a  grande dificuldade/duvida mesmo é a alimentação dos motores que depende de varios fatores.
cheve77e
« Resposta #93 Online: 03 de Novembro de 2009, 20:17 »
Pessoal, comprei o transformador saidas: 31V/7A e 12v/1A. Os dados para a compra deste trafo foram retirados da planilha que foi fornecida aqui no tópico.
Já estou com todas as peças para a montagem da fonte e consegui comprar uma ponte retificadora de até 35A.
O capacitor eu só achei o de 4,700mf / 63v mas ainda vou procurar o de 100V. Por que a minha fonte ira produzir 42V.
« Resposta #94 Online: 04 de Novembro de 2009, 00:05 »
Com 42Vdc pode usar o capacitor de 63V sem medo.
cheve77e
« Resposta #95 Online: 06 de Novembro de 2009, 20:36 »
Pessoal montei a fonte com as informações calculadas na planilha informada pelo André. A fonte está muito boa. obrigado pelas informação.
wrcorrea
« Resposta #96 Online: 31 de Janeiro de 2010, 19:36 »
Pessoal, boa tarde a todos, estou começando a montar a minha placa e estou fazendo por partes, ja montei as placas, tanto do driver como da fonte, estou comprando os componentes. Mas nem tudo e facil, nao sou o que podemos dizer um grande conhecedor de eletronica, mas me aventuro..
Gostaria de saber se voces podem me ajudar passando a lista dos componentes da plca da fonte da imagem que esta nesse forum, pois e a mesma placa que eu tenho montada.
agradeço a todos. Obrigado.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #97 Online: 01 de Fevereiro de 2010, 12:28 »
Ola caro WILIAN!!!!!!
Seria bom saber quais sao os motores que voce pretende usar?(especifique as escritas que estao nele)
Qual a corrente e tensao gerada pelo trafo que pretende usar no conjunto?
Quais fets voce empregou na placa?
Com informaçoes mais precisas voce tem respostas mais rapidas.
Procure dar uma lida no forum se nao me engano la no topico eletronica tem um lugar que se fala sobre a alimentaçao e sobre as fontes para a cnc3ax ok
Ontem fiquei a tarde toda lendo o topico sobre fontes de alimentaçao ou algo do genero e te confeço que ajuda um montao uma boa leitura sobre o assunto ok.
Mais alguma coisa as veses devemos perguntar antes se faser errado...
se precisar e tiver duvidas pergunte ok
Pois aqui estao os melhores professores sobre o assunto.
!!!!!!VIVA AO FORUM GUIACNC!!!!!!!!
ATT:RUBENS
« Resposta #98 Online: 21 de Fevereiro de 2010, 21:26 »
Ola caros amigos gostaria da opiniao de voces!!!!!
Da para usar esta fonte nas placas CNCAX-M?
Oque eu teria que mudar ou colocar para que ela fique melhor?
Seria possivel unir os GNDs das 3 para que fique com maior malha de terra?
Offline PU2VOR
« Resposta #99 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 22:15 »
Grande Rubens,
Vc teria a lista de peças dessa fonte e o circuito impresso ???
abraços
Glauco
« Resposta #100 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 22:22 »
Ola caro GLAUCO!!!!!
Este modelo ainda esta em criaçao preciso da opiniao do pessoal para ver se tem algo errado ou se pode ser melhorada ok
Assim que ela estiver pronta lhe envio o layout e a lista de componentes!!!
Abraços e ate mais!!
ATT:RUBENS
Offline PU2VOR
« Resposta #101 Online: 22 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
Grande Rubens
Eu dei uma olhada e parece que esta ok, os 5V é para os modulos da CNC3AX-M ???
Aguardo os testes.....e depois me manda....
Obrigado....
« Resposta #102 Online: 23 de Fevereiro de 2010, 12:23 »
Ok caro GLAUCO!!!!!!
Assim que eu tiver um resultado definitivo lhe passo ok
ATT:RUBENS
cerelak
« Resposta #103 Online: 18 de Junho de 2010, 20:03 »
ruben entao a fonte demora ?!!!!
Offline Rangel
« Resposta #104 Online: 30 de Agosto de 2010, 22:23 »
ola boa noite .. ja vou a caminho dos testes das minhas 3 placas cncax-m... estou esperado o 7409... mas ja estou a pensar em fazer uma fonte de alimentação para de 3v 3A de 15kgf, como ja tinha falado tenho um trafo de 44v - 0 - 44v 720va mas se calhar e um pouco forte. então fui rever a minha sucata  e encontrei este trafo... que tem duas placas interligadas a ele... mas atrevi me a desligar uma e medir a saída do trafo...
então entre 2 fios dos 4 tenho 24v 25v mais ou menos... entao gostava de perguntar se posso aproveitar para a fonte...?
ps..: essas 4 saidas vai ligar a uma placa que tem 2 fuse de t3.15A 250v, duas pontes rectificadoras BA60  B8J, e a outra BA60 b8h, depois tem 2 condensadores um de 6800 25v e o outro de 10000 50v depois tem alguns diodos resistências.... um regulador de tensão 7805 e também tem um transístor..b688.
Sera que tem corrente que chegue?
obrigado a todos...
