Autor Tópico: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX  (Lida 40156 vezes)
Offline aparecido
Re: Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #105 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:29 »
 Oi pessoal, estou com um problema na minha fonte.
 Segundo a planilha eu devo usar um capacitor de no minimo 6800uF x 100V e um trafo de 24V x 3A e diodos para 6A (código 6A10), estou usando motor de passo do modelo 23KM-C051-07V. Quando ligo a placa CNC3AX no pc e movimento o motor de passo ele funciona certo, mas os diodos esquentam muito em pouquissimo tempo, fico com receio dos mesmos queimarem e desligo o circuito, é normal o diodo esquentar tanto? não acho normal colocar dissipador de calor em diodo, até mais, obrigado.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #106 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:51 »
  não é normal os diodos esquentarem muito, sinal que estão sobrecarregados para resolver voce pode acrescentar mais um diodo em paralelo à cada diodo
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #107 Online: 05 de Setembro de 2010, 20:52 »
Olá
Ja experimentou ligar somente a fonte sem carga , sem os motores pra verificar se  esquenta ?
Nunca vi , em aplicações "normais" dissipador em diodos a nao ser aqueles metálicos .
É uma ponte retificadora(4 diodos)  ?
Offline aparecido
« Resposta #108 Online: 05 de Setembro de 2010, 21:21 »
O transformador que estou usando tem center tape (12V em cada terminal + center tape), então eu coloquei só 1 diodo em cada terminal (exceto no center tape), ligando o anodo ao fio que vem do trafo e o catodo no + que vai pro capacitor/fusiveis e o center tape no - do capacitor.
 Quando a fonte está ligada sem carga (tudo desligado nos bornes de saida dos fusíveis), os diodos não esquentam.
« Última modificação: 05 de Setembro de 2010, 21:29 por aparecido »
« Resposta #109 Online: 06 de Setembro de 2010, 00:17 »
Só pra constar. Ligado desse modo, vc vai ter só 12V na saida.
Pra ter 24V, use uma ponte com 4 diodos e não ligue o center tape.
Offline aparecido
« Resposta #110 Online: 06 de Setembro de 2010, 00:26 »
 Valeu Alebe, estava em dúvida em qual modo seria o certo de fazer a ligação, vou mudar e deixar com ponte pra testar, depois posto o resultado, abraço.
Offline ShimaBR
« Resposta #111 Online: 10 de Setembro de 2010, 11:16 »
Ola,
Comprei um transformador 15+15/2A. Mas quando estou medindo a tensao de saida dele esta dando 33,6V em vez dos 30V, sendo que a tensão da rede esta com a tensao nominal de 127V medidos. Isto é normal??? Existe alguma tolerancia de fabricaçao que de quase 4v de diferença??
Pergunto isto porque esses 3,6Volts de diferença na saida antes de retificar, esta dando quase 5V de diferença da tensão q eu gostaria após retificado.
« Última modificação: 10 de Setembro de 2010, 11:27 por ShimaBR »
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #112 Online: 13 de Setembro de 2010, 19:26 »
Qual multímetro está utilizando ?
Já tentou comparar a medição dele com algum outro multímetro ou ponto de referëncia ?
10% de variação antes de retificar está meio alto...
Offline Rangel
« Resposta #113 Online: 31 de Outubro de 2010, 12:29 »
ola boas tardes a todos ... queria iniciar a minha fonte de alimentação.. tentei abrir o programa para calcular mas não da ... :S alguém me ajuda a sabe quais os componentes que devo usar ... os meus motores são de 3V 3A... obrigado a todos
Offline denilsonmanzano
« Resposta #114 Online: 01 de Novembro de 2010, 10:58 »
Precisaria de mais dados para te falar ..
Vai trabalhar com drive chopper?
Qual voltagem pretende trabalhar para alimentar os motores?
abraço.
Denilson
Offline Rangel
« Resposta #115 Online: 06 de Novembro de 2010, 13:13 »
ola boa tarde tou a usar e placa cncax-m e gostava de alimenta-la a uns 30v não sei... será muito?
« Resposta #116 Online: 15 de Novembro de 2010, 20:01 »
Olá Rangel..
Já resolveu seu problema com a fonte ??
Desculpe a demora ...
abraço.
Denilson.
Offline Rangel
« Resposta #117 Online: 15 de Novembro de 2010, 21:21 »
ola por enquanto sim ta provisório uma fonte de 13v so para testar as placas .. mas nao tou a conseguir por as placas em funcionamento...obr igado
Re:Montagem de uma fonte dos Motores para a CNC3AX
« Resposta #118 Online: 14 de Dezembro de 2010, 20:23 »
pessoal ...
Estou com um drive para motores bipolares até 3 ampers(china)...
Tenho um trafo de 24 vca de uns 15 ampers ,sera que guenta ??
Como calcular a fonte para esse trafo ? nunca mexi com drive sem ser chopper.
abraço a todos ..
obrigado.
Denilson
Offline Prosinha
  • Alphonsus
  • Aprendiz
  • Nome:: Alphonsus Dias Borges
« Resposta #119 Online: 14 de Dezembro de 2010, 21:26 »
É uma questão complexa... Um trafo desses, com ponte retificadora deve dar quase 30V, enquanto a recomendação dessas placas é para as voltagens segundo o esquema abaixo e uma corrente igual a soma da corrente dos motores + 2A.
12 - 16V - Nema 17
16 - 24V - Nema 23
24 - 36V - Nema 34
Como a corrente nessas placas é limitada a 3A/motor, a corrente máxima necessária seria 3x3 + 2 = 11A.
Ou seja, caso seus motores sejam NEMA 23 (24V) a fonte em questão daria conta COM SOBRA.
Tenho uma placa dessas para 4 eixos (trabalhando há 3 anos) com motores Nema 23 e, apesar da recomendação para utilizar 24V, a única fonte que eu consegui na época foi uma chaveada de 27V 30A (usada em torres de celular), assim, instalei e ainda não tive problemas, mas, no seu caso, acredito que a tensão será ainda maior, pois, em uma montagem que fiz há uns anos, a tensão ficou quase 25% maior que a do trafo.
