Autor Tópico: Placa Fonte para CNC3AX  (Lida 50092 vezes)
Offline bublitz.rhoads
  • Nome:: Tiago Bublitz
  • Profissão: Empresário
Re:Placa Fonte para CNC3AX
« Resposta #30 Online: 14 de Outubro de 2011, 08:42 »
Bom dia Rick, se não for pedir demais, tem como você disponibilizar o pdf que tem várias placas, mas para usar o processo térmico, ou seja, espelhadado e em negativo.
Tiago Bublitz
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #31 Online: 14 de Outubro de 2011, 09:05 »
Verifica se é assim que vc precisa.
« Resposta #32 Online: 14 de Outubro de 2011, 10:34 »
Exatamente! Muito obrigado Rick.
Tiago Bublitz
Offline denilsonff
  • Cidade - UF: Franca - SP
« Resposta #33 Online: 14 de Outubro de 2011, 21:29 »
Ola Rick!
     Fiz a placa igual a sua, alimentada por um transformador 0 - 24v 10A, na entrada o transformador manda 27v AC, porem na saída, esta saindo 37,8v CC, dai esquenta muito os FET da controladora, a sua é assim também, ou fiz alguma coisa errada, já conferi e refiz o esquema idêntico ao seu mas achei os 37,8v muito alto!! Você sabe se é normal isso?
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #34 Online: 14 de Outubro de 2011, 22:06 »
Eu uso um trafo de 24v 5a, sai 29,2 v, os fets estão com dissipadores? A amperagem do motor está regulada certa? Aqui o dissipador esquenta mas da para encostar o dedo sem queimar.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #35 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:06 »
Boa tarde a todos
alguem poderia me informar se posso fazer o aterramento desta placa no negativo Corrente continua?
Abs.
Jr.
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 13:15 por Diginox »
  • Moderadores
« Resposta #36 Online: 18 de Outubro de 2011, 13:10 »
Ola Rick!
A tensão esperada (normal) após o retificador, medida no capacitor de filtro, será 27*1,414= 38,1V.
« Última modificação: 18 de Outubro de 2011, 13:12 por minilathe »
Offline victordesp
  • Cidade - UF: Sao Paulo
  • Nome:: victor delfino
  • Profissão: tecnico
« Resposta #37 Online: 02 de Novembro de 2011, 11:39 »
oi amigos, disculpa meu desconhecimento, eu quero armar a placa da fonte, sera que alguem tein o silk com as trillas da placa, inclusa, para saber mesmo como por los elementos. Tem otra placa fonte no mesmo articulo, algo asim e que eu pesso.
Disculpa novamente , e muito obrigado, um abraço, Victor.
Offline Roadrunner_rg
  • Cidade - UF: RS
  • Nome:: Cristiano s. Oliveira
  • Profissão: Eng. Mecânico
« Resposta #38 Online: 10 de Novembro de 2011, 10:48 »
Bom dia amigos,
Eu tenho instalado o ArtCam 2008 em meu pc, mas não consigo abrir este arquivo. Não seria possível postar o mesmo em PDF?
Obrigado!
Att,
Cristiano
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #39 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:07 »
Aqui o silk: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.15.html e aqui a imagem para exclarecer mais alguma dúvida http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.0.html
SDS.: Casarini.
  • Júnior
« Resposta #40 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:08 »
E olhe que o topico so tem 3 paginas e o cara nao encontrou o layout em pdf.
Offline Casarini
« Resposta #41 Online: 10 de Novembro de 2011, 11:19 »
Aqui: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.15.html
Aqui tem o silk: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.15.html
Aqui: http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,9386.30.html
Por favor pessoal, quem não é cadastrado no Fórum não visualiza imagens nem downloads, e quem é cadastrado, por gentileza, utilizar "PESQUISA" para não duplicar as perguntas no fórum.
De modo algum deixaremos de ajudar, mas fica difícil responder uma pergunta que seria facilmente respondida pesquisando ou lendo com mais atenção os tópicos.
Não fiquem tristes com o meu comentário, mas faço isso para ajudar.
SDS.: Casarini.
Offline cleimarvidal
  • Cidade - UF: Santos Dumont
  • Nome:: Cleimar Vidal
  • Profissão: Analista de sistemas
« Resposta #42 Online: 01 de Dezembro de 2011, 01:25 »
poxa muito legal a sua fonte!
vou ver se monto uma dessas para mim logo logo
Obrigado por compartilhar!
Offline Raffa
  • Cidade - UF: Itapetininga
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: N/A
« Resposta #43 Online: 10 de Dezembro de 2011, 17:34 »
Qual a tenção do led ultilizado na placa ? 1.5v ?
Offline Alfanubis
  • Cidade - UF: belem para
  • Nome:: Francisco
  • Profissão: estudante
« Resposta #44 Online: 20 de Dezembro de 2011, 17:56 »
tenho um trafo de 24 2A e meus motores são de 2a porem meu trafo ta esquentando muito o que será que está acontecendo?
