PROJETOS => Projeto - CNC3AX => Tópico iniciado por: anjocarlion em 27 de Maio de 2008, 01:05
Preciso de algumas informações sobre o Kit CNC3AX..
Rpm maximos que consigo..
ela trabalha a quantos MHz maximos...
tipo de fonte pede-se de 12 a 40 v para os motores , a alimentação eh independente para cada motor
eh 40 vcc ou vac
Seja bem vindo,
É 40vcc, basicamente vc pode pegar uma fonte de 40vcc e alimentar os 3 motores na mesma fonte...
Lembrando que pra parte logica são alimentados com 12vcc, pode sair da mesma fonte... do tipo um trafo com um secondario de 30v e outro 9v ( lembrando que depois do trafo basicamente se passa pela ponte e capacitor, pra transformar a corrente alternada pra continua...
Sei que é novo no forum, mas de uma lida em tudo primeiro pois tem muita informação por ai e cuidado pra não postar perguntas sobre um assunto dentro de um topico nada a ver com o assunto...
Obrigado Brenck mas ainda tenho duvidas jah construí meu bicho CNC jah tenho um drive linear por sinal ficou muito lento...
preciso de informações para naum ter nenhuma duvida em adiquirir o Kit chopper CNC3AX...
minha maquina tem fuso de rosca trapeisoidal e porcas de Bronze toda em aluminio muito bem feitas
soh que meus motores de 9,9 Kgf naum deram conta do recado preciso de motores de maior torque
e que fiquem mais rapidos...
Como faço pra postar fotos dela aqui....
Amigo, para postar fotos, basta vc utilizar o botão "responder"
ai vai abrir uma janela, onde vc vai digitar o seu texto, um pouco mais pra baixo tem um botão escrito
"+ Opções Adicionais..."
vai abrir novas opções, ai vai aparecer um campo escrito, Anexar, é so clicar no botão Arquivo, procurar a foto e depois clicar em Enviar.
pronto.
um abraço
Jost Dayan
Luis Carlos,
Acredito que esta falta de performance seja decorrente da eletrônica que você está usando (você diz usar um drive linear, mas não diz qual)...
Acredito que com a cnc3ax sentirá alguma melhora, mas não se pode dizer exatamente o que vai acontecer...
Não acredito que o fator limitante sejam os motores...
Obrigado Fabio..
To postando a foto da minha controladora linear...
naum sei si vai ajudar muito ...
Boa noite..
vamos as criticas e sugestões..
cara estes motores que falou 9KG?
concordo com o GIlli (acreditoque dão conta do recado com boa performace)
mas realmente vc terá de trocar essa eletrônica que é demasiadamente limitada..
eu comecei com motores de 6,5 KG fusos roscados normais de 1,75 mm de passo e a máuina tinha quase 1 metro..
e com a CNC3AX nÃo tive problemas nessa parte..
com o tempo evolui a máuina ganhou mais inércia,, o que me obrigou a troca dos motores por outros de 15 KG mas pela descrição que passou sua máquina tem problemas de acionamento eletrônico e baixa performace dessa plaquinha fraca...
CONSELHO.. monte a CNC3AX ou fale com o jost e ou GILLI e compre o kit pronto com a OPTO isoladora incluida que é um plus enorme na cnc3ax
GILLI "tô adotando"
é só minha opinião.
Valew Fabio c.
Mas pra naum ficar nada pra ser dito to postando informações dos meus motores ...
Essa eh pra vc Fabio Gelii
Tem uma controladora no Mercado Livre que eh pra um motor soh eh da Hobby cnc eh a SMC-U-PRO pra ateh 4A
Quero saber si a CNCA3X que eh para ateh 5A tem performance melhor ou parecido com esta ...
dá uma procura nas opiniões sobre ess controladora que vc falou aqui mesmo no forum
vai ver que é geral.. CNC3AX na cabeça...
já vi gente oferecendo essa ai pela metade do preço que pagaram pra tirar o pó dela da estante e se livrar...
eu particularmente não conheço pessoalmente, mas a opinião é de que ela é demasiadamente fraca.
tá dada minha opinião
Eu tenho 4 placas dessa mas a acopladora que comprei no Mercado livre e não tenho coragem nem de vender, p/ não perder a amizade
Obrigado Fabio C.
Jah to convencido a comprar a CNCA3X ...mas ainda vai demorar uns 10 dias pra ficarem prontas
informação do Jost...
aproposito os meus fusos saum de passe 4mm talves force um pouco mais os motores naum acha...
Me passe informações de qual trafo devo adiquirir para os motores ...
Valew Lolata pela dica....
eu uso fusos de 1,75mm tô loco pra colocar trapezoidal de 4mm
o trafo eu uso um de 15+15 (30 nas pontas) e 42 retificados..
10A ( mas não precisa tanto na CNC3AX)
eu uso esse pois tenho o cyclone ligado nele também..
quato a forçar os motores.. trabalhando em meio passo acredito que com a cnc3ax vc vai chegar fácil a 1200 ou 1300 mm/m no MDF
eu chego a isso na moleza...
Fabio C.
Fiz Essa maquina bem reforçada com rolamentos axiais e duas porcas de bronze para cada fuso para ficar sem folga
ela toda construida em duraluminio e estrutura de metalom 50x50x1,5
pençando em usinar no Duraluminio ela tem área util de 250x250x90
com uma tupia de 645W a 30.000 rpm por isso questiono os motores si vaum aguentar o torque...
Se quizer mesmo que essa maquina fique um canhão com esses motores mesmo, é só apelar e colocar a familia Smile ai do lado, ai vc vai ver a bichinha trabalhar redondinha.
é o cara ai tá certo...
Smile é uma ótima opção
Lolata Obrigado..
Ond consigo estes drives e a qual preço...
Tem um topico sobre as Smile
http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1219.0.html
Lolata vc trabalha com smiles a diferença dele com a CNCA3X eh gritante...
Eu não tenho essa referencia, pois nunca trabalhei com a cnc3ax.
Mas já montei algumas maquinas e já experimentei varios motoros com a Simle, e digo que é muito rapida.
Eu estou no meu barracão com 2 maquinas, usando motores de 13 Kilos da Akyiama, consegui velocidades muito boa, em deslocamento alguma coisa de 10000mm/min, aceleração de 500000hz.
É claro que é muita coisa p/ nossas maquinas, se usasse essas configurações a maquina iria desmontar (heheheheheh), mas os motores ficam bem valente com essa eletronica.
Se voce dr uma olhada em meus topicos, veras os relatos.
Outra coisa, o criador da Smile é meu visinho, se eu não falar bem das placas dele eu apanho (hehehe).
Um abraço.
Lolata
Lolata to convencido ....
Vo investir no projeto SMILES soh falta saber como adiquirir o kit...
Não vai se arrepender.
Alem de tudo o conjunto é completo
Placa, Acopladora, fontes da Logica e motores, Cabo p/ pc, Cabos p/ motores, e ganha até caixa de isopor, heheh.
Parabens pela escolha.
(Rudolf, comi$$ão)
Não quero desanimar não, mas lembre-se que o lolata conseguiu 10mts/min
pq ele usa fuso de esferas... e o passo é 5 se não me engano...
Lembre que a velocidade vai ser influenciada por um bocado de outros motivos.
Verdade mesmo Blenk
Essa velocidade eu consegui na minha maquina nova, com fuso de esfera, passo de 5mm e redução de 2:1.
Mas com essa mesma placa na inha maquininha de mdf, eixo e buchas de maquina de lavar roupa com suporte de guidão da roçadeira, mais barra roscada com passo de 1,75mm motor de 1,6A, eu consegui chegar a 50000Hz de velocidade em meio passo.
O passe dos meus fusos saum de 4mm com duas porcas de bronze em cada fuso sem folga....
Ter folga ou não pra isso não muda nada, o que muda é q trapezoidal tem o aproveitamento do movimento proximo a 40% e o fuso de esferas tem aproveitamento de 90%...
Fora outros atritos e tal...
Lolata ... Fiz uma pergunta no link que me passo , para como proceder na aquisição da SMILES mas ainda naum obtive resposta...
Anjocarlion;
Eu acabei de ligar na casa dele, Ele trabalha em Sampa e ainda não chegou, mas conversei com a Esposa dele, a Super Cida e ela me disse que assim que ele chegar, ele te responde.
Um Abraço.
Valew Lolata...
Grande MDF,
Valeu pela força :)
Cheguei ainda há pouco de São Paulo. Amanhã é dia de entrega de projeto, aí já viu a correria, né? :)
Até parece :)
Se você imaginasse que este seu vizinho fosse pedir tanto favor você brincaria mais de gato-e-rato no início da nossa amizade :D
Rudolf
acho que rolou um sentimento ai..
heheh
Ainda estou precisando das cordenadas pra comprar as SMILES e preciso de algumas informações sobre elas tipo potencia corrente ...
Anjocarlion,
Dá uma olhada nos classificados aqui do fórum.
Grande Luiz,
Respondi em http://www.guiacnc.com.br/forum/index.php/topic,1219.new.html#new , pois este tópico aqui é sobre CNC3AX :)
Rudolf
Oi pessoal,
Abrindo um parênteses e metendo minha colher no angu alheio :) Uma ótima opção para quem está pensando em adquirir a CNC3AX é adquirir a placa (ou kit) do GuiaCNC. Além de contar com um bom driver, tem a qualidade do GuiaCNC ;)
Rudolf
Valew Landa ...jah to em contato com o Rudolf estamos em negociação...
Sobre o aquecimento dos Mos Fets nas CNC3AX
Esta alteração no projeto resolve o prblema que devivido a falta de polarização nos Mos Fets. A troca dos CI 7409 por 7408 e devido que o primeiro é open coletor e driver de saida e feito pelo 7497 open coletor suporta ate 30VCC na saida ,por esta limita de tensao e que devemos ligar os resistores de polarização de gate nos 15 VCC da entrada do regulador de 5VCC.
pessoal, estou querendo implementar está placa em um programa que estou fazendo, será que alguem poderia me dar mais informações sobre forma de atuação dela??
Ela recebe sinais de passo e direção que são interpretados por um integrado L297 (um para cada eixo) provenientes do computador, e este integrado gera a sequencia de acionamento de quatro fases para o motor numa sequencia controlada.
dê uma olhada na "data sheet" do integrado, que lá está melhor exemplificado.
Esse é um prob que já foi resolvido há tempos, simplesmente pela conexão dos pull ups à tensão de entrada ... não entendi qual a vantagem da modificação que vc propõe ...
jorge da uma olhada na mp que te mandei, grande abraço.
Acabo de responder, não tinha visto ... :P
