Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 61541 vezes)
Offline pietro
Re: Instalação do Smile
« Resposta #300 Online: 14 de Setembro de 2010, 20:04 »
bom... fiz tudo o que falou e funcionou.... muito obrigado.... abraço, pietro...
« Última modificação: 14 de Setembro de 2010, 20:52 por pietro »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #301 Online: 14 de Setembro de 2010, 22:46 »
Que bom saber que tudo deu certo!!!!!
Qual quer coisa é so gritar ok
Valeu e ate mais caro amigo!!!
ATT:RUBENS
Offline CarlosAF
« Resposta #302 Online: 17 de Setembro de 2010, 15:26 »
Olá Rudolf.
Venho acompanhando o desenvolvimento e construção do Projeto Smile, ficando emocionado com cada nova descoberta,  e depois que você começou os testes do micropasso que é o que mais me interessa, você parou com a narração? ("Re: Projeto - Smile « Responder #964 Online: 19 de Dezembro de 2009, 19:08")
Quero saber se continuou em outro lugar mas não achei.
Lolata,
Igualmente acompanho seu projetos e logo vou entrar em contato com você para montar uma maquininha. Este 4º eixo que você começou também é muito interessante.
Graças ao Gilii, CNCnow  e todos os outros que li por enquanto, já me fizeram pensar melhor em começar um projeto certo e de confiança.
Mas o mais importante é a capacidade dos mestres em repassar informações, as vezes repetidas, com respeito, camaradagem e humor.
Muito obrigado a todos e continuem assim.
CarlosAF
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #303 Online: 21 de Setembro de 2010, 09:09 »
Gostaria de saber como eu faço para ativar as saidas da BOB, eu quero ligar o sipindle e o aspirador de pó nas saidas mais nao tenho ideia de como mandar o sinal para a bob ativar os reles, estou usando o Mach3.
« Resposta #304 Online: 21 de Setembro de 2010, 14:20 »
Saidas da BOB, Pinos 14, 16 e 17
De uma olhada no site da Smile
www.smilecnc.com.br
Tem umas dicas em
http://www.lolata.com.br/cnc/Mach3.htm
Um Abraço
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #305 Online: 21 de Setembro de 2010, 16:19 »
entao Lolata, eu configurei dessa maneira, mais a minha duvida é como eu faço pra ativar e desativar os reles via software, tipo qual o comando que eu tenho que dar no mach pra ligar ou desligar os reles?
« Resposta #306 Online: 21 de Setembro de 2010, 21:16 »
Ola caro amigo!!!!!
se eu entendi voce quer saber como o softwere ativara automaticamente os seus utencilios tais como
spindle ou aspirador?
para o acionamento do spindle quando gerar o codigo de usinagem ele ja é aplicado pelo programa automaticamente,,,pelo o menos quando eu faço com o artcam isto ja fica incluido no g-code gerado por ele ok e a tecla de atalho para acionamento manual é a F5...
Deixo uma imagem com marcaçao do lugar aonde esta o codigo de acionamento
do spindle ok
Para o seu aspirador voce pode ocupar o segundo rele de pinagem 16 que seria para refrigeraçao marcado no painel do mach3 como FLOOD e para que o rele seja acionado voce tera que adicionar M8 para ligar o rele e M9 para desligar o rele...apos voce gerar o g-code voce pode editalo no bloco de notas ou no proprio mach3 aonde esta escrito edit g-code....veja que quando gerar o g-code estes M-code nao sao aplicados pelo programa voce tera que digitalos ok
E para acionar manualmente use as teclas de atalho CTRL-F
Deixo aqui um g-code para voce ver como é que funciona ok
Espero ter ajudado ok apenas passei oque sei e do que estou acostumado a faser!!!!!!
Para min sempre funcionou legal nunca tive problemas ok
Abraços e ate mais caro amigo!!!!!
Att:RUBENS
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #307 Online: 22 de Setembro de 2010, 11:22 »
Opa era isso mesmo que eu queria saber, muito obrigado.
É que eu nunca mexi com o mach cara, to apanhando um poco.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #308 Online: 08 de Outubro de 2010, 19:05 »
Amigos
Fiz o primeiro teste com minha cnc nos eixos X e Y usando uma caneta no eixo Z  e me deparei com uma pequena deformação no desenho do círculo importado do AUTOCAD em DXF para o MACH2. A máquina desenhou uma elípse (eixo x na elípse maior que o eixo y).
Alguém poderia me dizer se esse defeito seria de configuração do SMILE ou do MACH2?
O meu conjunto de Smile já veio configurado por Rudolf para os motores da ACTION 13 Kg.cm
ronaldo
« Resposta #309 Online: 08 de Outubro de 2010, 19:14 »
Se fosse p/ apostar entre um e outro, apostaria todas as minhas fichas na configuração do Mach
« Resposta #310 Online: 08 de Outubro de 2010, 19:46 »
Oi, Lolata.
A diferença é grande. No eixo X o corte é de 19 % a menos e no eixo Y de 42 % para menos
Desenhei um círculo e um quadrado de 100mm e a máquina riscou uma elípese e um retângulo de 81x60.
Onde devo modificar no Mach2 ?
« Resposta #311 Online: 08 de Outubro de 2010, 23:21 »
Ronaldo
Essas configuraçãoes voce configura em Motor Tunning, onde voce determina o passo do seu fuso e as configurações dos seus motores.
« Resposta #312 Online: 09 de Outubro de 2010, 19:28 »
É por isso que ainda desconfio da Smile, Lolata. Até gostaria de uma opinião do Rudolf, já que pretendo adquirir a quarta placa smile.
Em conversa por telefone com Fábio ele sugeriu trocar para o MACH3 e modificar aos poucos a velocidade e a aceleração. Pois bem, fiz isso e realmente melhorou pois a diferença caiu para 15 % para menos apenas no eixo Y.
Ou seja, importo um quadrado de 100x100mm do DXF, gero o código e a máquina desenha um retângulo de X=100mm  Y= 85mm. Qualquer que seja a velocidade e aceleração.
Atualmente a velocidade está em 4.800mm/min  e a aceleração de 1200 mm/seg2 e o passo por unidade está com 80 pois os motores são de 200 passos ligados na smile com meio passo e os fusos de 14mm de diam. por 5mm de passo (400/5=80).
O equipamento com certeza não é pois os fusos são trapezoidais com esferas recirculantes e os motores da Action 13KG.CM além de guias lineares com carros patins da OBR. O defeito apenas diminuiu com ao mudar do mach2 para o mach3.
« Resposta #313 Online: 09 de Outubro de 2010, 19:35 »
Ronaldo,
se diminuiu a velocidade e a aceleração e o problema melhorou mas continua, com certeza tem alguma coisa errada na geração dos pulsos ou na leitura deles.
Quem gera os pulsos é o PC, então pode ser que seu PC não seja apropriado para a função - já ví isso acontecer centenas de vezes.
Quel lê os pulsos são os drivers.
Apesar dos Smiles serem ótimos, pode acontecer de um deles não estar de acordo com o que esperamos, então vale a pena fazer um teste - inverta os drivers para ver se o problema persiste no mesmo lugar - se persistir, pode ser que seja um problema na geraçlão dos sinais (na porta LPT do PC) ou ainda ser mecanico apesa de voce dizer que não.
Se o problema mudar de eixo é porque a causa pode ser no proprio driver.
« Resposta #314 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:09 »
Ok, Fábio. Vou fazer isso.
Mas lembro também que esse Y já veio com problema de fábrica (não funcionava). A placa foi trocada por Rudolf e passou a funcionar na bancada.
O comupador é um CORE2DUO 3 Ghz de velocidade, 4Gb de memória 666. É o mesmo que estava ligado com a CNC3AX que montei e não deu esse problema.
Mas não custa nada tentar tudo... Vou começar agora...
abrs
ronaldo
