Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 60499 vezes)
Re: Instalação do Smile
« Resposta #315 Online: 09 de Outubro de 2010, 20:27 »
Mas lembro também que esse Y já veio com problema de fábrica (não funcionava). A placa foi trocada por Rudolf e passou a funcionar na bancada.
Este pode ser ainda o problema, mas eu faria algumas eliminações para ter certeza.
Se ele estava com um defeito, pode ser que ainda esteja.
« Resposta #316 Online: 09 de Outubro de 2010, 21:54 »
Ronaldo
Poste aqui as telas de configuração do seu Mach, quem sabe nelas tenha alguma coisa que poderiamos te ajudar melhor.
O que o Gili comentou em fazer, seria a melhor forma de conferir se realmente é o drive que está com problema, invertendo os eixos.
É claro que nessa hora não podemos descartar nada.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #317 Online: 09 de Outubro de 2010, 23:06 »
Amigos
Seguem as telas de configuração do mach3 versão 2.0 ingulês na minha máquina com XP
ronaldo
« Resposta #318 Online: 10 de Outubro de 2010, 02:14 »
Aqui temos o desenho depois de trocado os eixos X e Y (um quadrado de lado 100mm e outro de lado 5", cada um com um círculo interno de 50mm de diam.)
A diferença agora está no eixo X, porém muito menor que a anterior (cerca de 5%). Me confundiu porque deveria ser a mesma diferença do eixo Y antes de trocar (15%) pois eu não modifiquei a configuração.
Também vemos uma discordância no círculo da direita, o que não existia anteriormente apesar de desenhar uma elípse.
Mistério!!!...
ronaldo
« Resposta #319 Online: 10 de Outubro de 2010, 07:37 »
Hummmm
Tem alguma coisa estranha no ar, se perdesse passo a caneta não voltaria ao ponto de origem.
A configuração do X e Y estão iguais ?, voce o mandou a tela do X.
Na sua maquina a montagem e os componentes do X e Y são iguais ?, mesmo fuso, mesmas polias ?
« Resposta #320 Online: 10 de Outubro de 2010, 09:11 »
pelo desenho a máquina tem uma folga - isso é mostrado pelo circulo, que tem um dente de cada lado
Esta folga pode estar atrapalhando um pouco.
Editado uns minutos depois:
Pode ser apenas o suporte da caneta que é molenga...
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 09:18 por F.Gilii »
« Resposta #321 Online: 10 de Outubro de 2010, 09:16 »
O Lolata chamou atenção para um detalhe que eu não ví - as polias - podem ser diferentes nos eixos...
Editado depois:
Mas aí o erro ficaria no mesmo eixo...
« Última modificação: 10 de Outubro de 2010, 10:16 por F.Gilii »
« Resposta #322 Online: 10 de Outubro de 2010, 11:55 »
Senhores
As configurações estão iguais para todos os eixos. As quatro polias dentadas são iguais e foram fabricadas com o mesmo tarugo em operação única e depois cortada em quatro. As correias dentadas também são iguais, ou seja apenas tem uma diferença no diâmetro delas (uma com 60mm e outra com 90mm) mas não influi em nada pois basta afastar o motor para tensioná-las.
Quanto a fixação da caneta, tenho minhas dúvidas se ela desloca ou não. Mas vou colocar uma outra caneta mais fina (para amplificar o erro) e fixar melhor. Como ainda não encontrei uma chapa de alumínio para fixar o motor no eixo Z, vou continuar com esses experimentos de calibração...
Quando fixar a outra caneta faço um vídeo dos movimentos X-Y e posto aqui...
ronaldo
« Resposta #323 Online: 11 de Outubro de 2010, 17:52 »
Finalizei a montagem dos eixos X e Y. Radicalizei um pouco e desmontei os mancais, motores e polias remontando novamente como estava no início. O erro permanece no eixo Y e, não me perguntem porque, a redução agora é de apenas 5%. Ou seja, gerei o Gcode de um quadrado de 100mm de lado com um círculo no meio de 50mm de diâmetro e outro quadrado de 5" com o círculo de 2".
A máquina desenhou tudo com 5% a menos no eixo Y. Por isso ainda acho que tem a ver com a Smile...
Acho que vou passar um e-mail para Rudolf. Tenho receio de ficar mexendo na eletrônica e trocando cabos...
O defeito da discordância no círculo foi o que Fábio disse: Caneta "molenga". Apertei e solucionou.
Vejam o vídeo dos testes  (está também em projeto de usuários)
abrs.
ronaldo
« Resposta #324 Online: 11 de Outubro de 2010, 19:48 »
faltou o vídeo...
FresadoraCNC didatica Parte 3
« Resposta #325 Online: 11 de Outubro de 2010, 22:17 »
Ronaldo
Esse arquivo foi gerando onde ?
Qual pos voce usou ?
Poste os arquivos aqui.
Lolata
« Resposta #326 Online: 11 de Outubro de 2010, 23:27 »
Foi um teste do sketchup. Fiz o desenho, gerei o G-code e rodei no NCPlot, Lolata. Fiz em mm mas ele transformou tudo em polegadas.
As medidas batem certo apenas no eixo X.
Segue os arquivos
« Resposta #327 Online: 12 de Outubro de 2010, 06:52 »
Ronaldo
P/ mim, tem caroço nesse angu.
Eu não vejo a eletronica interpletar diferente os comandos.
Eu na minha ignorancia não sei se esse erro é culpa dos Smiles.
vou testar esse arquivo em minha maquina e depois posto o resultado.
« Resposta #328 Online: 12 de Outubro de 2010, 08:56 »
Ronaldo,
Experimente este arquivo e depois me diga o que acontece:
« Resposta #329 Online: 12 de Outubro de 2010, 12:40 »
O que acontece é isso, Fábio.: (vide foto e vídeo)
... e eu acho bastante curioso!
O quadrado pequeno (tirando a deformação do papel) estão com as medidas exatas nos dois eixos, tanto  no círculo como nos lados. Mas houve um deslocamento do círculo para baixo (eixo Y).
O Quadrado grande apresenta aquela diferença de 5% no eixo Y e também houve um deslocamento do círculo para baixo (eixo Y).
Agora durma com um barulho desse: duas figuras próximas e só uma com diferença de medida no eixo Y.
abrs
ronaldo
... vou preparar o vídeo e daqui a pouco eu posto...
