Autor Tópico: Instalação do Smile  (Lida 61573 vezes)
Offline Yoshi
Re: Instalação do Smile
« Resposta #165 Online: 26 de Novembro de 2008, 08:05 »
o Ideal era voce postar o Arquivo
Segue o INI do TCNC.
Offline Yoshi
« Resposta #166 Online: 26 de Novembro de 2008, 08:39 »
Caros colegas, fui um pouco além...
Coloquei alguns videos no iutubiu:
http://br.youtube.com/results?search_query=yoshinari29&search_type=&aq=f
A qualidade não está boa, mas prestem atenção no som do motor.
« Resposta #167 Online: 26 de Novembro de 2008, 09:16 »
Yoshi,
Me diga que motores está usando, bem como as características dos movimentos da máquina isto é, tipo de fusos, de porcas, eixos, rolamentos,m guias, etc...
Do pouco que ví no filme, está com muita aceleração e velocidade nos eixos...
Mesmo usando drivers de alta qualidade, não dá pra ter performance de Ferrari com motor de fusca...
Offline Yoshi
« Resposta #168 Online: 26 de Novembro de 2008, 09:27 »
Yoshi,
Torque de 10Kgf/cm
- Motor de Passo Astrosyn 23km-c051
- Motor Voltage: 4.0 V
- Current / Phase: 2.0A
- Resistance / Phase: 2.0 Ohm
- Inductance / Phase: 4.4 mH
-Torque: 9,9kgf/cm
-1.8º por passo
-Motor unipolar 6 fios
Não pretendo usar toda essa velocidade, mas durante os testes estava funcionando bem, de uma hora pra outra começou a vibrar (não é a parte mecânica).
São fusos de esferas, da rexroth (acho), a máquina era um scaner (eskoscan) de alta resolução. As guias são todas de esferas carrossel.
A finalidade inicial é para traçar apenas, nao pretendo usar com fresa.
« Resposta #169 Online: 26 de Novembro de 2008, 18:08 »
Yoshi,
Confirmo o que disse - muita aceleração e velocidade para o motorzinho...
Offline Yoshi
« Resposta #170 Online: 26 de Novembro de 2008, 18:42 »
Entendo, mas até a 100hz o motor gira bem para um lado mas dá solavancos para o outro.
Parece que ele estola, mas consegu seguir em frente, fiz esse teste desde 100hz até 1khz no jog manual, mas o problema persiste.
Quanto a velocidade máxima, posso deixar em 15khz que me atende tranquilamente até 10khz.
A aceleração também experimentei as mais diversas rampas conforme indicado pelo Rudolf, não quer dizer que 50khz seja a mais adequada, mas era a que eu estava testando quando salvei o arquivo .INI.
Acho que o buraco é mais embaixo, pois não consigo acessar mais o setup do smile com o software enviado (smil101.exe).
Mas vamos conversando, talvez eu vá a Sorocaba nesse sábado para conversar com o Rudolf (só me falta saber como chegar lá...)
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #171 Online: 26 de Novembro de 2008, 23:44 »
   Desculpe Lolata, eu entendi errado.
   Mas de qualquer forma já consegui pelo menos fazer funcionar os motores. Ainda estou montando a mecânica, mas o tempo está curto.
   Assim que precisar dou um grito !
Offline Yoshi
« Resposta #172 Online: 27 de Novembro de 2008, 07:46 »
Problema resolvido!
A fonte de 12V 0,5A, que alimenta a BOB estava com problema na voltagem.
Troquei por uma que eu tinha em casa e deu certo! Não estola mais, o programa de configuração funciona de primeira, estou com os eixos X e Y rodando a 15khz tranquilo.
Muito obrigado pela ajuda de todos.
(Agora vou comer o manual do TCNC pra descobrir como eu faço o G00 trabalhar a 15khz...)
Valeu!
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
« Resposta #173 Online: 27 de Novembro de 2008, 20:42 »
Grande Mauricio,
Que estranho... Você é a segunda pessoa que recebe fonte defeituosa.
ACHO que é de um lote de fonte linear com chaveamento automático 110V/220V. Acho que o circuito não deve estar funcionando legal...
Maurício, lhe enviei um email ainda há pouco sobre isso. Além de trocar esta fonte por outra boa, gostaria MUITO de botar os olhos nessa aí :)
Confirma prá mim com multímetro: Qual é a tensão (AC) da rede elétrica e, com a fonte ligada na Bob, qual tensão (DC) ela fornece?
Rudolf
PS: Por via das dúvidas, no último lote só comprei fontes com seleção 110V/220V com interruptor (até ter certeza que o circuito de seleção automático funciona MESMO) e de 1A. Quem sabe ela tá arriando muito?
Offline Yoshi
« Resposta #174 Online: 28 de Novembro de 2008, 07:42 »
Respondido por email.
Offline ronaldocavalcante
  • Ronaldo Cavalcante
    • Mecatrônica Experimental
« Resposta #175 Online: 23 de Janeiro de 2009, 21:49 »
Olá Ruldof
Você ainda tem placa smile para venda?
abrs
ronaldo
  • Moderadores
« Resposta #176 Online: 25 de Janeiro de 2009, 11:37 »
Grande Ronaldo,
Sim, temos :)
Estou enviando para você mais detalhes de como adquirir o Smile.
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #177 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 20:31 »
Bão,
Agora vou postar no local correto.
Para usar o E-Stop não foi necessário "energizar" a linha.
Para usar o Home e o Limit é necessário alguma fonte adicional ?
De "fábrica" o Home e o Limit vem desativados, correto ?
Para abrir o programa de configuração, quando consigo abri-lo usando o XP, ele reconhece apenas o Smile 3 (eu uso 4) e as configurações estão em Zero. Coloco 3A mas não sai disto.
Solução talvez usando o Win98 ou anterior. Mas enquanto isto...
  • Moderadores
« Resposta #178 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 20:43 »
Grande Yuri,
Apenas ligue um sensor com contato seco (um interruptor, por exemplo) no borne de home ou de limite. Só e apenas só isso :)
Se você for usar 2 sensores de limites, você pode ligá-los em série ou cada sensor num borne. A configuração é que informará ao Smile como interpretar cada borne.
Ah, importante: Cada sensor deverá "normalmente fechado", tá? Ou seja, quando o eixo passar do limite o interruptor terá que abrir o contato.
Isso mesmo. Assim facilita a vida do povo 8)
Que estranho... Ou deveria funcionar normalmente ou não enxergaria nada...
Hummm. Você tá usando algum tipo de extensor de cabo paralelo? Poderia ser isso...
Exato :)
Rudolf
Offline YRD
  • MechMate #17
« Resposta #179 Online: 13 de Fevereiro de 2009, 20:54 »
Eu imaginei mesmo que seria simples assim. Fiquei muito feliz em poder conectar o E-Stop sem ter 110v ou 220v correndo sobre a MM, como os gringos tem que fazer para usar o Gecko  :P
OK são NF
