PROJETOS => Projeto - Smile => Tópico iniciado por: RUBENS CAMARGO em 20 de Outubro de 2014, 11:29
Bom dia pessoal da turma dos smiles !!!!
Os drivers ficaram parados por um tempo até que eu os colocasse em um gabinete
eles estão com as fontes da logica e de alimentação dos motores dentro deste gabinete!!!!
fui ligar meus drivers hoje e tive a surpresa de os motores ficarem dando pequenos piques
antes estava tudo certo!!!
Ao ligar esta certo os leds verdes todos acesos,, os amarelos também,, os vermelhos que
acusam falha todos apagados !!! :)
O emc2 estava configurado mais estes dias andei tendo de mexer na bios e não lembro se desconfigurei algo
tentei mudar o modo da porta paralela e esta com o mesmo defeito em ambas as configurações !!!!
tentei verificar possível mal contato mais creio que não seja pois os motores ficam alimentados e travados normalmente
ao clicar nas teclas de direção os motores dão pequenos piques de no máximo 2m,m apenas para uma direção e o Z esta comandando
o Y e o Y comandando o Z !!! :o
Ao tentar fazer o teste pelo step config do emc2 percebi que ao testar o eixo y ou o z quando se clica test axis ele ativa o rele !!!!
Sei la o que deu nisso tirava de letra os problemas deles e agora não teve jeito!!! >:(
Sera que pode ser a paralela com defeito como posso medir adequadamente os sinais dela para
saber se pode ser ou não e quais valores tem que aparecer nos pinos do 1 ao 17 ?
Alguém help me ?
Ninguem ??? ??? ???
O problema do y e z era só os cabos invertidos mais o resto do problema continua !!!!
Poxa ninguem pra dar uma luz ???
Voce esperou todo este tempo e não procurou o Rudolf, que é o criador desses drives???
Bom dia caro amigo Fabio !!!!
Tudo bem com você ?
Ele nao responde mais as perguntas aqui ?
Achei que era bom colocar a duvida por aqui pois sempre ajuda a um outro alguem
que venha a ter um problema igual !!!
Vou passar uma MP ou um E-mail pra ele !!!
Grande Rubens,
Não tenho acessado o GuiaCNC como acessava (muito) antigamente.
Respondido por email :)
Rudolf
Opa caro amigo Rudolf !!!
Vou correndo la olhar o e-mail meu querido !!!!
Obrigado Caro amigo Rudolf pela dedicaçao ok
Tudo resolvido !!!!!
Parei e comecei do inicio revisei toda eletronica =100% como sempre pois os drivers sao otimos !!!
depois os cabos das placas e dos motores tudo certo !!!
depois fui para as configuraçoes do emc2 ,,,e la estava a trapalhada !!!!
somente acertei os passos e direçoes e pimba tudo normal denovo!!!
Creio que ao configurar o emc2 eu tenha deixado isso passar despercebido pois copiei
as configuraçoes que havia no outro ubuntu mais acho que nao copiei direito kkkkk
Abraços aos amigos
Precisando de um cotação de um kit 4 eixos motores 4.5a unipolares. Manda o e-mail e o telefone para ligar.
