Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 155797 vezes)
Salsicha
Re: Projeto - Smile
« Resposta #855 Online: 27 de Julho de 2008, 20:26 »
o único problema de retificar a rede é o isolamento, qualquer lugar do circuito estará vivo, e pode causar choques eletricos.
Re: Projeto - Smile
« Resposta #856 Online: 27 de Setembro de 2008, 17:23 »
« Última modificação: 27 de Setembro de 2008, 17:26 por Lolata »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: Projeto - Smile
« Resposta #857 Online: 27 de Setembro de 2008, 17:53 »
Bela iniciativa Lolata  ;)
O Rudolf informou que a fonte agora é 95v  :o ;D
Antes 80v
Re: Projeto - Smile
« Resposta #858 Online: 27 de Setembro de 2008, 18:04 »
Gafia minha.
Agora está arrumado.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #859 Online: 08 de Novembro de 2008, 13:02 »
Bom Pessoal a pedido do Rudolf estou abrindo uma questão que tah sendo um problema...
to usando o turbocnc em conjunto com os drives SMILES do Rudolf
to postando umas fotos e o codigo NC...
foto BB eh como deve ficar e as outras eh como tah ficando ..
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #860 Online: 08 de Novembro de 2008, 13:10 »
As fotos anteriores eram com fator de arco em 15 ...
e estas agora sao com fator de arco em 0.5
alguem com este problema resolvido no turbo cnc poderia me ajudar e a todos com problema sililar...
Ps: Luiz Carlos...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #861 Online: 08 de Novembro de 2008, 13:31 »
Essa usinagem fou feita no GRAFITE tem 15mmx14mm com profundidade de 4mm...
quem quizer usinar pra fazer teste demora uns 15 minutos...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #862 Online: 08 de Novembro de 2008, 15:03 »
O que parece é que ta perdendo passo a cada volta. E muito.
Tem cara de problema na máquina.
E como estão as configuraçoes de velocidade e aceleração no turbo e de usinagem no gcode (feed rate)?
« Última modificação: 08 de Novembro de 2008, 15:06 por Alebe »
Re: Projeto - Smile
« Resposta #863 Online: 08 de Novembro de 2008, 15:27 »
Pode ser perda de passo mesmo como o Alebe bem comentou, ou pode ser ajuste do sinal enviado para o driver, que por exemplo espera "nivel alto" e está em nivel "baixo" (ou vice-versa)
Re: Projeto - Smile
« Resposta #864 Online: 08 de Novembro de 2008, 16:09 »
Parece que o eixo Z está funfando certo. O problema é num dos outros, ou X ou Y.
O que vc pode fazer a titulo de teste, é rodar o mesmo arquivo no vazio.
Ou seja, sem o material a ser usinado.
Isso te dará mais critérios para encontrar a possivel causa.
Como está a movimentação de X e Y "na mão"? Ta bem leve?
Mas como disse o Fábio, não descarte uma configuração errada no tcnc, ou mesmo no envio dos dados (cabos, configuração do pc...).
Jose Antonio
Re: Projeto - Smile
« Resposta #865 Online: 08 de Novembro de 2008, 16:24 »
Pelo que eu vi ele usina perfeito cada plano, parece que perde passos ao mudar de plano.
Eu aconselho a título de teste, rodar no vazio como disse o Alebe, antes substituindo no arquivo com um editor de texto todos o G00 por G01.
José Antonio.
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #866 Online: 08 de Novembro de 2008, 17:56 »
Grande Luiz Carlos,
É... Não foi desta vez...
Tente inverter o eixo X com o Y (alterando o pino 2-eixo X com o 4-eixo Y).
Outro motivo poderia ser a aceleração ou a velocidade inicial ou máxima.
Tente fazer um cubo, onde o fator de arco não faz nenhuma diferença.
Quem sabe o Lolata MDF poderia dar um pouco mais de luz no assunto, pois vi algo parecido no barracão dele?
Rudolf
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #867 Online: 08 de Novembro de 2008, 23:44 »
O problema parece estar soh  no eixo X...
eu jah rodei este mexmo programa em outra maquina com drive linear e ocorreu tudo certo...
to postando as configurações do meu tcnc....
Re: Projeto - Smile
« Resposta #868 Online: 08 de Novembro de 2008, 23:52 »
Então focalize a atenção na eixo com problema.
Tanto na máquina como no drive. Principalmente nos fets.
Mas vc testou a movimentação desse eixo na mão, com as fontes desligadas?
Não esta duro demais?
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #869 Online: 08 de Novembro de 2008, 23:55 »
Naum o eixo roda legal..
pois faço desenhos com muito mais velocidade que esta que eu postei...
soh desenhos em 3D que da problema desenhos com um passe soh sai perfeitos...
