Autor Tópico: Projeto - Smile  (Lida 155839 vezes)
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #870 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:04 »
Pelo que eu vi ele usina perfeito cada plano, parece que perde passos ao mudar de plano.
Eu aconselho a título de teste, rodar no vazio como disse o Alebe, antes substituindo no arquivo com um editor de texto todos o G00 por G01.
Obrigado pela dica, Mas jah havia rodado este programa em vazio pois antes de começar a rodar ele
marco o ponto inicial a origem ..e quando ele termina a origem sai do lugar e vai pra uns 3mm pra
direita...
José Antonio.
Re: Projeto - Smile
« Resposta #871 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:10 »
Qual programa que usou para criar o arquivo?
Eu tentei rodar o arquivo aqui no emc, sem ligar a máquina, e a usinagem é cancelada depois de 30 segundos de movimentação.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #872 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:11 »
O que parece é que ta perdendo passo a cada volta. E muito.
Tem cara de problema na máquina.
E como estão as configuraçoes de velocidade e aceleração no turbo e de usinagem no gcode (feed rate)?
Anexo configurações de velocidade feedrate(mm-min)
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #873 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:12 »
Estou usando o EDGECAM..
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #874 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:15 »
Pode ser perda de passo mesmo como o Alebe bem comentou, ou pode ser ajuste do sinal enviado para o driver, que por exemplo espera "nivel alto" e está em nivel "baixo" (ou vice-versa)
Fabio e como posso fazer este ajuste ...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #875 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:23 »
No tcnc, na janela de config do eixo tem uma opção tanto para o passo como para o dir de sinal alto (Hi) ou baixo (Lo).
Procure mudar primeiro o de dir.
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #876 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:26 »
Alebe si eu fizer isso mudar a direção meu desenho sairá invertido...
anjocarlion
Re: Projeto - Smile
« Resposta #877 Online: 09 de Novembro de 2008, 00:41 »
Alebe ,O Lolata parece ter se deparado com o mesmo problema estou aguardando um parecer dele quem sabe ele nos da uma luz....
Re: Projeto - Smile
« Resposta #878 Online: 09 de Novembro de 2008, 08:26 »
Anjocarlion,
Ví que a aceleração está absurdamente alta para o eixo (40000 Hz) pode baixar para valores mais conservadores - talvez algo em torno de 2000 Hz.
Isso vale para os outros eixos.
As imagens estão aparecendo em ambiente de windows XP - qual é o sistema operacional que está usando?
Outro detalhe - notei que as velocidades de movimentação são bem baixas - que eletrônica está usando?
Quais são as características da fonte de elimentação dessa eletronica?
« Última modificação: 09 de Novembro de 2008, 08:30 por fgilii »
Offline Rudolf Waller
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #879 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:25 »
Grande Luiz Carlos,
Tente inverter o eixo X com o Y (alterando o pino 2-eixo X com o 4-eixo Y).
Você chegou a fazer esse teste? Qual foi o resultado?
Tente fazer um cubo, onde o fator de arco não faz nenhuma diferença.
Rudolf
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #880 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:31 »
Grande Alebe,
O TurboCNC dele está configurado corretamente (passo em ALTO).
Quanto à direção, Se mudá-la, o desenho ficará invertido. Ele optou por deixar em ALTO e inverter o fio do motor.
"inverter o fio do motor"... Isso dá o que pensar... Luiz Carlos, daria prá conferir a ligação dos fios do motor, por favor? Creio não ser isso, pois o trabalho está certo, "só" está sofrendo um deslocamento no eixo X a cada vez que desce no eixo Z.
Rudolf
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #881 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:38 »
Ave Fabio,
Kit Smile-4A
Tensão de uns 95V.
Rudolf
Re: Projeto - Smile
« Resposta #882 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:50 »
Rudolf,
Desculpe - foi pura falta de atenção...
Estou achando meio estranho esta perda de passos - estou preferindo ir em direção à mecânica, pois acho que será difícil ser alguma coisa na eletrônica...
Um detalhe que chamou a atenção foi um comentário que em desenhos em 2D se comporta bem, mas na verdade o método adotado no desenho em questão (BB) é um desbaste em planos, e isso é 2D....
Eu perguntei para ele sobre como estavam os ajustes de sinal (Hi ou Low) pois aí pode ser um ponto que emperra.
Outro ponto seria o fator de arco, mas aí o rapaz teria que experimentar "pequenas" alterações, e não ir de 0,5 a 15 de uma vez...cada conjunto micro-drivers-motores-mecânica são únicos, e portanto se comportam diferentemente.
Por fim, concordo com o Alebe (se não me engano mais uma vez) que pressupõe problemas na mecânica...
Re: Projeto - Smile
« Resposta #883 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:52 »
A aceleração estava demasiada alta - espero que ele baixe e experimente...
  • Moderadores
Re: Projeto - Smile
« Resposta #884 Online: 09 de Novembro de 2008, 10:59 »
Gilii Iluminatti,
Na minha humilde opinião deve ser algo no software (TurboCNC) ou na configuração dele.
O MDF tinha esse problema e quando Sir Jorge e eu nos encontramos aí em Atibaia tempos atrás chegamos a testar alguns valores do fator de arco e solucionamos o problema. Já no barracão do mestre Lolata não adiantou, ele mudou para EMC2 e pronto, nunca mais deu problema.
Me corrijam se eu estiver equivocado, tá?
Rudolf
