Autor Tópico: Projeto "Laminadora PCI" - Serpentini  (Lida 22151 vezes)
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
Re: Projeto "Laminadora PCI" - Serpentini
« Resposta #15 Online: 05 de Agosto de 2010, 10:19 »
O meu fusor eu tirei de uma HP Color e ela tem a manta de silicone nos rolos e tem duas lâmpadas.
Eu retirei de uma outra HP mono e ela tmb veio com manta no rolo e lâmpada.
Qaundo chegar em casa vou tirar umas fotos dos fusores que tenho.
Offline luciano g
« Resposta #16 Online: 05 de Agosto de 2010, 14:11 »
achei uma plastificadora ,so que ela esquenta o plastico antes de passar no rolo, acredito que não sirva.
comprei uma sucata ,a resistencia é de ceramica e tem um tubo flexivel
comprei uam hp laser 4 adivinha a peça que esta ruim
Offline CBA
« Resposta #17 Online: 05 de Agosto de 2010, 20:22 »
Ok Pessoal,
Obrigado pelo retorno. Não é fácil, mas vou continuar procurando por aqui. Assisti vários vídeos mostrando as laminadoras em ação e fiquei entusiasmado com o resultado. já tentei fabricar placas com emulsão fotosensível e serigrafia. Com serigrafia é garantido 100% de sucesso, mas com a emulsão não é bem assim. A laminadora, pelo que vi até agora, garante rapidez no processo.
Assim que começar a montagem da minha laminadora, vou tirar algumas fotos e postar os resultados também.
Agradeço pelas informações...
Offline Blackmore
« Resposta #18 Online: 05 de Agosto de 2010, 21:41 »
CBA
Em comparação aos processos citados por vc, as PCI´s feitas pela transferência de toner me agradam por ser um processo barato, rápido e principalmente ... limpo, e para mim que moro em apartamento não tem preço!
Offline CBA
« Resposta #19 Online: 05 de Agosto de 2010, 23:24 »
Pois é Blackmore,
Além de rápido e limpo, ocupa menos espaço que os outros métodos. Como eu tenho problema de espaço aqui também, a laminadora será a solução de vários problemas...
« Resposta #20 Online: 06 de Agosto de 2010, 08:26 »
Toda vez que este assunto vem à tona eu faço questão de comentar:
Não há nada superior ao método fotográfico. O insucesso de muitos que o tentaram deve-se à utilização de sensibilizantes inadequados e a desobediência às instruções, particularmente no que se refere aos tempos de exposição.
A transferência de toner é um método bastante bom para placas de pequena e até média densidade, mas está longe de ser limpo, ocupa bastante espaço e a econômia é duvidosa, basta meditar sobre o volume, peso e custo de uma impressora laser, uma laminadora qualquer que seja e a lavagem ... ademais é preciso acumular boa experiência até a obtenção de resultados consistentes, nem todos conseguem bons resultados logo.
Com materiais e métodos adequados o processo fotográfico não fica a dever nada a nenhum outro método e os resultados são sempre consistentes e de qualidade incomparável. O principal óbice é o fotolito, que pode ser substituido por transparência impressa a jato de tinta ou laser em muitos casos.
Offline CBA
« Resposta #21 Online: 13 de Agosto de 2010, 00:09 »
Consegui uma unidade fusora, mas o vendedor não fazia idéia de qual impressora ela pertencia. Preciso da ajuda de vocês pois já vi que vou ter que fazer o manutenção dela antes de montar a laminadora.
Existe um selo com código de barras com a seguinte inscrição: LM200210+089259.  Acho que as letras LM significam Lexmark. Existe um selo amarelo com as inscrições 180ºC / 356ºF
O elemento de aquecimento é lâmpada halógena.
Se estiver difícil eu adiciono umas fotos ....
Agradeço a ajuda.
« Resposta #22 Online: 13 de Agosto de 2010, 07:38 »
Charles, faltou dizer para que precisa de ajuda ...
Offline CBA
« Resposta #23 Online: 13 de Agosto de 2010, 18:40 »
Pois é, na pressa esqueci mesmo. Foi mal... rsrsrs. Eu preciso identificar a qual impressora esta unidade fusora pertence, para que eu possa comprar os ítens de reparo corretos para este modelo de fusor.
Offline CBA
« Resposta #24 Online: 14 de Agosto de 2010, 14:57 »
Hoje pela manhã, resolvi desmontar a unidade fusora para uma limpeza geral e anotar possíveis P/Ns que possam ajudar na identificação. Tirei algumas fotos também e anexei a esta mensagem.
No rolo fusor tem uma inscrição E3ZK somente.
O comprimento do rolo fusor é de 27,1cm de uma extremidade a outra. Existe uma pequena película de papel alumínio que está soltando e algumas partículas de toner estão grudadas nele. O diâmetro do fusor é de 2,55cm (só o tubo, sem proteção).
O rolo pressor tem 26,4cm aproximadamente de uma extremidade a outra incluindo o eixo. O comprimento do rolo de borracha é de 23,1cm de um extremo a outro e o diâmetro do rolo é de 2,4cm.
E a lâmpada halógena que, apesar de estar boa, está com um dos contatos deteriorados. A solda ponto soltou e o contato parece ter sofrido um pequeno processo de corrosão. Só percebi isto quando desmontei a unidade para a limpeza.
Pelas fotos que estou enviando, gostaria de saber se é possível utilizar o rolo pressor no estado que está.
Estou pensando em fazer uma limpeza na superfície do rolo pressor e utilizar como cobertura, um pedaço de espaguete termo retrátil no comprimento da proteção original. O que vcs acham ? Não sei como é a proteção original, mas a idéia me pareceu boa, mas gostaria da opinião dos colegas que já estão utilizando a laminadora, ou que tenham experiência com unidades fusoras das impressoras laser.
Já vi várias fotos e cheguei a conclusão que esta unidade fusora é da marca Lexmark modelo T420.
Agradeço a ajuda
« Última modificação: 14 de Agosto de 2010, 16:57 por CBA »
Offline luciano g
« Resposta #25 Online: 14 de Agosto de 2010, 15:26 »
tenta cobrir com um tubo de silicone
Offline z_prates
  • Cidade - UF: itu
  • Nome:: prates
  • Profissão: autonomo
Re:Projeto "Laminadora PCI" - Serpentini
« Resposta #26 Online: 10 de Setembro de 2011, 20:49 »
Eu utilizo xerox do circuito em papel de transparencia para retroprojetor, fica muito bom, foi o melhor processo que testei até agora.
Offline romanielojunior
  • o aprendiz
« Resposta #27 Online: 16 de Setembro de 2011, 18:48 »
Boa noite, primeiro gostaria de parabenizá-los pelo tópico.
Segundo, comprei uma maquina de plastificar e estou adaptando pra fazer minha fusora. Espero conseguir. Logo porei as fotos para criticas e ajudas.
Offline JulianoXT
  • Cidade - UF: SC
  • Nome:: Juliano
« Resposta #28 Online: 16 de Setembro de 2011, 23:31 »
Montando a laminadora, esbarrei em um problema. A rede elétrica aqui é 220V, e as lâmpadas de impressoras são 120V. Usar um transformador é complicado, visto que a potência da lâmpada é relativamente alta (550W no meu caso).
Tentei colocar um diodo em série com a lâmpada, mas não tive sucesso. O ruído que voltou para a rede foi algo absurdo. Nobreaks e outros equipamentos que estavam ligados por perto, roncaram alto.
Fiz alguns testes usando um dimmer comum, com triac. Mas fico em dúvida se é seguro fazer isso. E ainda precisaria de um multimetro True RMS para ajustar tensão na saída do dimmer em 120v.
« Resposta #29 Online: 17 de Setembro de 2011, 08:49 »
Juliano, estranho esse comportamento ... possivelmente sua rede está sobrecarregada ... com o triac deve ficar pior ...
« Última modificação: 18 de Setembro de 2011, 07:04 por C N C N o w ! »
