Autor Tópico: 5ª Fresadora - Pórtico fixo.  (Lida 10529 vezes)
« Online: 23 de Dezembro de 2011, 19:10 »
Estou começando a minha 5º Fresadora, primeiro modelo de pórtico fixo, pretendo usinar aço com ela (será? rsrssr)
  Area de usinagem de 650x870x150mm, fusos de esferas e pilow blocks. O que se destaca nessa maquina é a bandeja para fluido refrigerante e spindle de 4cv (3kw) water cooled e a estrutura de tubo de 70x70mm por 1/4" de parede, treliçada, para ficar bem rígido.
 Ainda não pensei na eletrônica, queria sugestões.
Re:5ª Fresadora - Pórtico fixo.
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2011, 21:01 »
Comecei a construção hoje, estreando a bailarina (cabeçote broqueador):
   Na ultima foto errei uma volta na manivela e o buraco passou direto, odeio quando acontece, pior que isso só quebrar um macho no ultimo buraco.
« Resposta #2 Online: 30 de Dezembro de 2011, 13:48 »
Chegaram alguns brinquedos, Dona dilma, como sempre, cobrou seus 60% + 17%  de imposto:
Fusos de esfera 25mm:
O encaixe do spindle ficou perfeito.
Inversor de frequência e pinças.
Comparação do Spindle de 2.2kw (esquerda) e de 3.0kw (direita)
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2011, 13:54 por Cássio Alvarenga »
« Resposta #3 Online: 06 de Janeiro de 2012, 09:59 »
Update...
« Resposta #4 Online: 27 de Janeiro de 2012, 14:15 »
Mais um trabalho terminado!
A maquina ficou EXCELENTE consigo usinar alumínio igual usinava acrílico com a outra.
Resolvi fechar a maquina toda para não sai cavaco e fluido refrigerante na oficina toda e pintei com a cor igual as minhas maquinas da manrod:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03444.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03451.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03457.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03452.JPG
Na foto abaixo é possivel ver a mesa plainada com ponta abrasiva (aquelas cor de rosa) foi necessario tirar 1.3mm da mesa de aço para deixar plano, foram mais de 3 horas para plainar, creio que poderia ser mais rapido, mas não conhecia o comportamento da maquina então resolvi não arriscar, usei avanço de 300mm/m - 24000 RPM - Refrigeração - ponta cilindrica de 1 polegada de diametro - passos de 0.01mm. Coloquei também uma chapa de nylon para quando for fazer usinagens vazadas sem danificar a mesa:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03454.JPG
Recaptador de oleo, reservatorios e eletronica:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03455.JPG
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03449.JPG
Radiador C-240 de fabricação própria, Reservatorio de oleo dos fusos:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03445.JPG
Detalhe da lubrificação dos fusos:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03446.JPG
Morsa que estava encostada agora tem seu lugar  ;D:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03456.JPG
Oleo solúvel e aditivo:
http://www.pollar.com.br/loja/pollar4/image/data/DSC03450.JPG
Próximo projeto: Torno CNC.
Offline john
« Resposta #5 Online: 27 de Janeiro de 2012, 19:09 »
Muito legal Cassio, parabéns.  A minha próxima maquina não sei quando sai, mas uma certeza eu tenho, dessa vez será com pórtico fixo.
Offline Sauleira
  • Nome:: Saulo
« Resposta #6 Online: 27 de Janeiro de 2012, 21:39 »
Um belo exemplar. Meus parabéns!
« Resposta #7 Online: 30 de Janeiro de 2012, 01:36 »
Obrigado! Quando vencer a luta contra o carregador de pilhas eu posto um vídeo dela aqui.
rds356
« Resposta #8 Online: 30 de Janeiro de 2012, 09:16 »
Bom dia Cassio, parabéns, bela construção..
E o controlador PWM para o inversor ? Se ainda quiser tenho um aqui prontinho..
Att.:RDS
« Resposta #9 Online: 30 de Janeiro de 2012, 18:50 »
Att.:RDS
 Opa! Vou precisar de 2,quanto fica? Ta em qual bairro aqui de BH?
rds356
« Resposta #10 Online: 30 de Janeiro de 2012, 19:52 »
Att.:RDS
Estou no bairro castelo...
Se quiser podemos marcar um dia, daí eu vou ai e gente instala o que tenho pronto, dando certo faço o outro pra vc..
Att.:RDS.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #11 Online: 30 de Janeiro de 2012, 23:58 »
Cássio parabens pela Máquina muito bacana
« Resposta #12 Online: 31 de Janeiro de 2012, 11:41 »
RDS,
   Eu tinha uma oficina no caiçara, pertinho do castelo, agora estou na Av Americo Vespucio perto da Antonio Carlos, quando tiver um tempo te dou um toque.
VALEU!!!
« Resposta #13 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 14:10 »
Fiz um video da criança usinando Nylon de 1 polegada com passo unico.
RPM 24000
Fresa topo 1/4" HSS 2 cortes longa
Avanço 100mm/m
profundidade 25.4mm
Usinando Nylon de 1 polegada
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #14 Online: 01 de Fevereiro de 2012, 23:02 »
Meus parabéns pela maquina
