Autor Tópico: Castanha giratória fuso 25mm passo 10  (Lida 28949 vezes)
Offline cyrilloluthiery
« Online: 12 de Maio de 2012, 15:11 »
Amigos ,a um certo tempo estou querendo adaptar este recurso ,vou aproveitar que fiquei na mão com o driver da maquina e ja que está parada quero  ver se consigo concluir até o fim da proxima semana ,pensei em dois meios de realizar o serviço ,vou tentar explicar com algumas fotos ...
Re:Castanha giratória fuso 25mm passo 10
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2012, 15:40 »
Pensei em testar um rolamento  com interno no diametro exato do cubo da castanha[60mm] ,pensei no tipo de rolos conicos  pois o diametro pode ser mais  reduzido em relação a um de esferas nesta dimensão ,e adaptar sobre o cubo o dispositivo ,achei que assim ficaria a força centralizada na direção onde as esferas trabalham ,uma pergunta...  Eu posso trabalhar apenas com um rolamento de rolos conicos ,pois na montagem da castanha giratória do fabio Gilii ele usou apenas um [não sei o tipo que ele empregou no projeto ]
 em anexo  adaptação do rolamento de rolos conicos na castanha ,entrou com uma precisão muito boa sem precisar bater ,e sem folga .
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2012, 15:41 »
O rolamento não será este ,será um com o mesmo interno e um externo menor possivel ...
« Resposta #3 Online: 12 de Maio de 2012, 15:50 »
Caso seja possivel o uso de um rolamento apenas ,para evitar que tenha que fazer uma rosca no cubo da castanha pra ajustar a precarga ,eu posso fazer uma bucha que é fixada por prisioneiro allen m6 com uma ponta com rosca na direção do rolamento e o ajuste do rolamento se dar numa  porca ?oque acham?
« Resposta #4 Online: 12 de Maio de 2012, 15:57 »
To pensando aqui ,se fizer a fixação com a bucha com a porca ajustando ,corre o risco de rodar o miolo do rolamento no corpo da castanha não é?seria possivel fazer uma rosca pra uma porca Km no corpo da castanha ?vi que a dureza do material é similar ao do fuso  de esferas ...
« Resposta #5 Online: 12 de Maio de 2012, 15:59 »
Mais uma foto ,to doido pra saber a opinião dos amigos mais experientes ...alias ,de todos que tiverem vontade hehe
« Resposta #6 Online: 12 de Maio de 2012, 16:34 »
Cyrillo,
Infelizmente perdí os desenhos da montagem da castanha que eu fiz, mas adianto alguns detalhes que podem ajudar em alguma coisa.
Montei a castanha numa peça em forma de bucha com flange, onde os rolamentos (2 de contato angular) ficavam montados sobre a parte cilindrica da bucha e a castanha por dentro.
Na ponta da bucha fiz rosca e coloquei uma porca KM para ajuste da folga dos rolamentos - na outra extremidade havia um ressalto onde eu fixei uma polia dentada que receberia a correia de acionamento.
Comprei duas polias grandes, usinei o miolo de forma a aproveitar só a parte da dentição.
A castanha efa parafusada na frente da flange, ende dos 6 parafusos, 3 mais longos prendiam a polia dentada e 3 prendiam só a castanha na flange de forma independente, assim poderia por exemplo desmontar algumas partes para manutenção;
Estes conjuntos rodantes eram inseridos em luvas tambném em formato de bucha com flange para ser fixados na estrutura da máquina.
« Resposta #7 Online: 12 de Maio de 2012, 17:06 »
Fabio Gilii ,este tipo de montagem que to tentando fazer ,se for feito com rolamento de rolo  de rolos conicos de dupla carreira ,elimina o uso de dois rolamentos ne ?e usinar a rosca na castanha ,com a ferramenta de ceramica e paciencia é possivel ne?
« Resposta #8 Online: 12 de Maio de 2012, 17:39 »
Cyrillo,
Não sei - creio que não substitui.
Usei dois rolamentos colocados opostos um ao outro para justamente ter como ajustar as folgas para ter giro livre sem movimentos axiais...
de nada adianta usar fuso de rosca de boa precisão se haverá folga axial na porca...
Eu não tentaria abrir rosca na castanha - verá que vai ser meio dificil e talvez voce perca a castanha caso fure um dos dutos das esferas...
« Resposta #9 Online: 12 de Maio de 2012, 19:38 »
fabio ,mas pelas fotos da castanha que o senhor fez ,aparentava ser um unico rolamento [vou postar a foto ],pra fazer a rosca  não vai aprofundar muito na castanha ,pois o externo dela ja esta na  medida interna do rolamento,quanto a folgas ,eu li no catalogo do rolamento que ele é pra enormes cargas radiais e axiais e suporta pré carga media ,to colocando um rolamento caro tbm ,só não coloquei contato angular porque ia ficar com o externo enorme , ... obrigado pelos toques ,são bem vindos ...
« Resposta #10 Online: 12 de Maio de 2012, 19:54 »
Foto da castanha do fabio Gilii
« Resposta #11 Online: 12 de Maio de 2012, 23:42 »
vou postar aqui diversas ideias de castanhas giratórias
« Resposta #12 Online: 12 de Maio de 2012, 23:46 »
« Resposta #13 Online: 12 de Maio de 2012, 23:52 »
castanha gilii
« Resposta #14 Online: 13 de Maio de 2012, 07:39 »
Fabio Gilii ,caso eu optasse em fazer seguindo este exemplo da sua ,me dá uma luz quanto as medidas ,sendo o cubo da minha castanha 60mm ,qual a espessura minima  da bucha  seria suficiente ?ja pensando no interno dos rolamentos ...
