Autor Tópico: Iniciante - Jefferson Gomes - Indaiatuba  (Lida 5040 vezes)
Offline gajo
  • Cidade - UF: indaiatuba - Sp
  • Nome:: Jefferson gomes
  • Profissão: Instrutor
« Online: 29 de Janeiro de 2013, 19:34 »
Olá amigos - depois de estudar e ver vários projetos inicio minha Placa hj ... Gastei uma grana com materiais de serigrafia pra finalmente conseguir chegar em um bom resultado ... segue as fotos de como ficou a placa ...
estou em duvida se compro um furador ou tento com a furadeira mesmo ...qual broca deveria usar ??
Offline styg
Re:Iniciante - Jefferson Gomes - Indaiatuba
« Resposta #1 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:39 »
Olá gajo, para componentes com terminais finos (ex: resistores, transistores, capacitores eletrolíticos e cerâmicos..) fura com 0.7mm, para terminais mais grossos (eletrolíticos maiores, barra pino etc) fura com 0.9mm ou 1.0mm, para outros componentes maiores tem que medir pra saber.
Para facilitar a furação (não deixar a broca escorregar) de uma batidinha com um punção na ilha onde será furado.
Offline gajo
« Resposta #2 Online: 29 de Janeiro de 2013, 20:57 »
Entendi ... acho que vi ser dificil achar uma broca 0.7 por aqui ...vou procurar manha
Offline gajo
« Resposta #3 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 16:39 »
Bom consegui achar as brocas para furar, mas quando estava na metade resolvi medir colocando um componente e percebi que eu tinha esquecido de espelhar a imagem para gravar a tela de silk, então tive que comprar outra placa e fazer di novo
Offline gajo
« Resposta #4 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 09:35 »
Estou montando os componentes e com muitas duvidas em relação a posição dos componentes, polaridade das redes resistiva, posição do led etc, mas o pessoal tem me ajudado e a passos de tartaruga to montando .
Offline gajo
« Resposta #5 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 18:32 »
Fim de tarde e a plaquinha quase porta ... ó faltando alguns componentes que não percebi mas para a versão 1 com 7409 era outra lista na eletrodex
Offline JHS13
  • Desenvolvedor JAVA
  • Cidade - UF: São Vicente - SP
  • Nome:: HILTON
  • Profissão: Desenvolvedor JAVA EE
« Resposta #6 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 18:46 »
Tá ficando BLZ...
Cuidado com soldas frias;
Dissipadores no regulador de tensão e FETs são primordiais , lembrado de isolar todos os FETs entre eles
Offline arroznabarba
  • Cidade - UF: santo andré - SP
  • Nome:: Junior
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #7 Online: 09 de Fevereiro de 2013, 21:39 »
   Muito legal !
   Belo trabalho!
   Parabéns
   Já testou alguma? vai por a venda ? :D
Offline gajo
« Resposta #8 Online: 10 de Fevereiro de 2013, 11:46 »
Ola JHS13 obrigado ...
vo colocar o dissipador sim cortei um de uma placa de video que tinha aqui mas acho que vai ficar muito pequeno entam vou colocar uma cantoneira de aluminio.
arroznabarba
Obrigado ...ainda não testei faltou 6 resistores 4k7 e 6 capacitores 180pF ,quando comprei o kit na eletrodex não sabia que a placa v1 tem esse componentes a mais qua a nova versão
Essa eu não vou vender não ..
Offline gajo
« Resposta #9 Online: 14 de Fevereiro de 2013, 15:07 »
Bom pessoal hj fui no centro de campinas e comprei s capacitores que faltava agora para testar a placa eu tenho uma fonte de PC que da 11,87 v será que é suficiente ou vai dar diferença nos resultados .. outra coisa aquela placa fonte para cnc3ax é só pra quem vai usar trafo direto né que vai usar fonte de Pc ou essas fontes chaveadas industrializada não precisa né ?
Offline gajo
« Resposta #10 Online: 24 de Fevereiro de 2013, 13:27 »
Este sabado eu fui pra são paulo e aproveitei pra passar na timbira e comprar os motores de passo não sei se fiz um bom negocio comprei os motores 57BYG 059 por R$ 30,00 cada quando ia saindo da loja vi um caixa cheia de motores 23KM c051 07v mas fiquei na duvida qual seria melhor
Offline gajo
« Resposta #11 Online: 12 de Abril de 2013, 13:21 »
Com a ajuda do meu amigo Rafael fizemos a estrutura da maquina em metalon ainda em fase de ajuste ...
to com uma duvida no sistema de cabo de aço ...comprei a polia da arno uma de 60 e outra de 14 dentes reduçao de 4,28
Agora nào sei qual o diametro que deve ser o eixo e a largura da rosca ...
o eixo vai ficar dentro do carro e nas duas pontas do eixo vai ficar a rosca para enrolar o cabo de aco ...acho que no desenho abaixo da pra entender + ou - , agora queria saber para percorrer 1150 mm de quando de largo o cabo vai precisar para ser enrolado ?
Offline gajo
« Resposta #12 Online: 12 de Abril de 2013, 13:23 »
eu quis dizer quanto de rosca precisa para o cabo enrolar, para o carro percorrer os 1150 mm
  • Nome:: Junior
« Resposta #13 Online: 20 de Abril de 2013, 09:31 »
   O eixo onde vai enrolar o cabo tem que ter no minimo 30mm de diametro. Caso vc não queria fazer um eixo tão grosso é claro que basta vc usar um eixo da medida que vc tem e fazer as buchas nas pontas
   Pensando que as buchas ( ou o eixo ) tem que ter 30 mm ( sem contar a rosca em!)  fica assim 30* 3,14 = vc tem 94,2mm de diamentro então 1150 / 94,2 =  0 cabo ira enrolar 12,21 vezes no eixo. Sendo assim vc calcula ai o diamentro do seu seu cabo de aço e multiplica por 12,21. e se for fazer roscas para o cabo se apoiar melhor não se esqueça de acrescentar a medida da roca.
  Estou contruido a minha maquina também e queria saber se é facil arrumar a correia e a engrenagem de 14 dentes. e quanto vc pagou? essas peças são de tanquinho tambem?
  Sua maquina ta ficando bacana... parabens!
Offline gajo
« Resposta #14 Online: 20 de Abril de 2013, 13:58 »
São de tanquinho sim Lavete encontrei aqui em indaiatuba na autorizada mas o cara só tinha uma e pediu mais 3 na fabrica ficou  R$31,00 a correia e as 2 engrenagem achei na net mais barato ..
[hs width=300 height=300]http://img1.mlstatic.com/polia-dupla-mista-arnofrete-gratis_MLB-O-3094627945_092012.jpg[/hs]
A que eu peguei na autorizada é igual a de cima, mas tem um modelo que é toda de plastico igual a que o robinho usou na maquina dele.
[hs width=300 height=300]http://www.gelares.com.br/ShowThumbnailG.aspx?img=POLIA%20DUPLA%20ARNO.jpg&w=250&h=166[/hs]
http://www.ciselexpress.com.br/loja/polia-mista-tanquinho-arno-cod-tq-22-p-813.html
http://www.friogasrefrigeracao.com.br/loja/produto/POLIA-DUPLA-MISTA-ARNO-ANTIGA.html
http://www.gelares.com.br/produtoatual.aspx?Codigo=390
