Autor Tópico: Novo Projeto Plateau  (Lida 13048 vezes)
Offline Plateau
  • Cidade - UF: BH-MG
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: Engenheiro de Computação
« Online: 08 de Junho de 2014, 19:55 »
Boa noite, pessoal, tudo bem?
Depois de muita luta, consegui retomar o projeto da tão sonhada CNC. Ao contrário do quê quase todo mundo faz, resolvi partir primeiro para a lógica e depois para a estrutural por dominar mais a primeira.
Com isso, a minha lógica ficou a seguinte:
1) CNCAX-M (remodelei àquele presente no forum para ocupar apenas 49*100 mm);
2) Plateau's BOB (Buffer + Opto-isoladores);
3) Plateau's Power Source (Retificadora para os motores, lógica e aux.);
4) Trafo com duas saídas: 28-0-28 e 0-14 (Sucata de uma velha máquina Olivetti);
5) 1 motor de 2v 4A (X) e 2 motores de 3v 2.4A (Y e Z).
Agora o objetivo e começar a parte estrutural para uma máquina que atenda aos requisitos:
1) Ter dimensões de uns 600*500*60 mm;
2) Ser capaz de usinar MDF, acrílico e PCBs (fenolite, composite e fibra);
3) Ter custo máximo na casa dos R$800 (desconsiderando toda a parte lógica).
Aqueles que puderem me ajudar com sugestões, eu ficaria muito grato.
Um grande abraço a todos,
Pedro Rosa.
(Para melhores resoluções, clique com o botão direito e exibir a imagem)
CNCAX-M
https://lh3.googleusercontent.com/-90bVOcRd9YA/U5Te7wkJ_OI/AAAAAAAAAMY/0spl338wtes/w699-h524-no/IMG_20140531_205548.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-ztARXq94S9I/U5Te7A7HAPI/AAAAAAAAAMM/xwn5rns7Un0/w699-h524-no/IMG_20140531_205614.jpg
Plateau's BOB
https://lh5.googleusercontent.com/-7eSSO-Qn12U/U5Te7JmuC1I/AAAAAAAAAMQ/Ucbk2KHfecI/w699-h524-no/IMG_20140531_205627.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-QvYxosWoHb8/U5TfIUbBPtI/AAAAAAAAAMo/CNQXl0cUym0/w699-h524-no/IMG_20140606_074429.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-gtGUHQQ-VAE/U5TfHr6ZcAI/AAAAAAAAAMg/N8I1ijwFtfw/w699-h524-no/IMG_20140606_074443.jpg
Plateau's Steppers Power Supply
https://lh6.googleusercontent.com/-aKPbkCm2AS4/U5TfMrarBLI/AAAAAAAAAMw/clDrC2auWG4/w699-h524-no/IMG_20140608_180912.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-4NEJ--bkhNw/U5TfNhDj4_I/AAAAAAAAAM4/M6IsLtn7tMU/w699-h524-no/IMG_20140608_180923.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-jDi7KeYOz-g/U5TfRhtTadI/AAAAAAAAANA/IaJWHPiaY4o/w699-h524-no/IMG_20140608_180958.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-vPHWjsjEJdA/U5TfTauwilI/AAAAAAAAANI/_waMMMI-Of8/w699-h524-no/IMG_20140608_181008.jpg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
Re:Novo Projeto Plateau
« Resposta #1 Online: 08 de Junho de 2014, 20:45 »
0la amigo ,parabéns pela eletrônica,belo trabalho .
também estou com a eletrônica pronta ,é algo bem mais simples, mas é funcional depois eu faço upgrade ...
em relação a mecânica ,por questões econômicas e facilidade de montagem ,vou utilizar bloco de rolamento linear, em todos os eixos os comprei no aliexpress por um bom preço , e para  a estrutura estou pensado em comprar chapas de alumínio de 12mm tem uma empresa aqui em Curitiba que vende por mm linear já cortado apartir  100 mm quadrado (METAL TROM) tem varias medidas ,e isso vai facilitar muito a montagem , já que eu não tenho uma oficina apenas ferramentas manuais  ;D ,uma outra opção mas ainda eu não fiz nenhuma cotação e construir a estrutura toda em aço , desenhar os perfis no cad e depois mandar cortar no plasma ,lazer ,jato d'agua etc ...
bom acho que falei demais ,sou apenas um novato que construiu sua primeira cnc ,com sucatas  ;D
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2014, 07:27 »
Bom dia, meu jovem, tudo bem?
Primeiramente, obrigado pelos elogios.
Você poderia me passar por aqui ou por MP o contato e o anúncio do AliExpress? Fora isso, qual é o valor estimado das chapas de alumínio nessa empresa citada por você?
Ontem mesmo fiz um vídeo para testar os motores em Full Step e vejam só como ficou... HaHa
Mario Theme on CNCAX-M (L297 + 3v 2.4A stepper)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #3 Online: 10 de Junho de 2014, 19:21 »
hahaha esta e boa ....Fazendo os motores tocar musica do Mario  ;D tirando onda ..
sei que vc manda muito bem na eletrônica..mas pegando o gancho do motor de passo...
  Eu tenho motores bem parecidos com os seus,eles são uni polares 6 fios , já são bem fortes
mas como eu queria mais torque e velocidade , eu fiz uma modificação adicionei mais dois fios ..
e então eu os liguei no modo Bipolar (paralelo) me surpreendi torque e velocidade quase o dobro ,sem perder passos  (note meus motores consumiam 2,1A  e agora consome 4,2A ) detalhe os motores pararam  de esquentar .
sei que fica a dica acredito que isso possa ser feito para qualquer motor ,
Para mais detalhes segue o link www.victortrucco.com/CNC/MotoresdePasso/MotoresdePasso.asp
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #4 Online: 10 de Junho de 2014, 19:58 »
ola amigo ,esqueci  de mencionar que MDF  é excelente    para construir um prototipo de baixo custo ,só para verificar como vai funcionar todo o conjunto , dependendo do tamanho da maquina vc consegue este material de graça na marcenaria da esquina  ;D ;D ;D olha ai o meu sucata investi menos de 100 pilas  ;D
www.youtube.com/watch?v=fkD_4lGzk60
« Resposta #5 Online: 10 de Junho de 2014, 21:46 »
Motores bipolares tem as suas vantagens, porém, a placa CNC1AX-M só suporta motores de passo unipolares.
« Última modificação: 10 de Junho de 2014, 21:52 por minilathe »
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2014, 12:11 »
Grande, Ander, tudo bom?
Primeiramente, obrigado pelas informações passadas por MP.
É super interessante essa questão de usar os motores unipolares de 6 fios (ou mais) como bipolares. Entretanto, como já adiantou o mestre Gil, eu teria que redimensionar a fonte (via cálculo do Norberto) e trocar a controladora (CNCAX-M para L297 + L298).
Quando eu ficar mais craque nos projetos, pode ter certeza que vou construir uma com bipolares.
Fuçando aqui no forum, encontrei um projeto disponibilizado pelo Jefferson e acho que vou encará-lo. O projeto em questão é o seguinte: http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/router-800x500x80-construa-a-sua/
Talvez eu substituia o aço-carbono por alumínio para reduzir o peso das máquina. Mas se isso for elevar e muito o preço, vou manter o projeto original.
Com isso, vou providenciar os Pillow Blocks de 16 e 20 mm (pretendo usar 16mm no Z e 20mm no X e Y), os acoplamento dos motores e talvez mais alguma coisa que eventualmente valha a pena comprar na China (aceito ideias e sugestões :D).
A propósito os anúncios que já elenquei do AliExpress foram os seguinte:
1) Linear Ball Bearing SC16UU
http://www.aliexpress.com/store/product/New-4pcs-SC16UU-SCS16UU-16mm-Linear-Block-CNC-Router-DIY-CNC-Parts/334759_1102099337.html
2) Linear Ball Bearing SC20UU
http://www.aliexpress.com/item/New-4pcs-lot-Free-shipping-SC20UU-SCS20UU-20mm-Linear-Slide-Block-for-DIY-CNC-Router-linear/1267047427.html
3) Stepper Motor Shaft Coupler
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-6-35x10mm-CNC-Stepper-Motor-Shaft-Coupler-Flexible-Coupling-OD-25x30mm/334759_1755858700.html
A medida que novidades forem aparecendo, vou apresentando-as a todos.
Pedro Rosa.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #7 Online: 14 de Junho de 2014, 09:43 »
 ops ...e verdade a sua controladora ..e para atuadores unipolares  ;D ;D ;D
a minha primeira também era,só mais tarde eu comprei uma chinesa depois de algumas modificações é só alegria  ;D
Plateau ,este projeto que vc citou e muito bacana, eu já baixei este arquivo a algumas semanas e estou estudando as possibilidades.
só não tenho ideia do custo de corte do material se vc conseguir alguma informação agradeço .
acredito que o corte de jato d agua ficaria muito bom .
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #8 Online: 14 de Junho de 2014, 15:13 »
Não sei se foi aqui ou no ClubeCNCBrasil em que vi, mas o custo do corte do aço-carbono nesse projeto saiu por R$290. O que nos restaria saber é quanto em aço-carbono foi gasto e se substituir por alumínio ficaria mais em conta. O único problema que vejo em usar alumínio é que precisaríamos usar uma MIG para soldar as chapas ou então substituir as junções por parafusos.
Abração.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #9 Online: 16 de Junho de 2014, 12:26 »
Acho que vou acabar seguindo o projeto do Jefferson. Para isso, fiz algumas cotações sobre umas peças (eixos, pillow blocks, fusos e castanhas). Você saberiam me dizer se está de acordo ou se existem opções mais baratas?
Encontrei algumas coisas mais baratas no AliExpress, mas fiquei receoso de comprar por lá já que não aceitam Paypal como método de pagamento. Diante disso, alguém teria algum vendedor confiável no AliExpress?
Abraço a todos.
Offline FabianoH
  • Cidade - UF: Joinville
  • Nome:: Fabiano henning
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #10 Online: 16 de Junho de 2014, 12:59 »
Bom pra mim acho que ta bom por sua maquina ser pequena não fica mt alto o custo agora passou de 1 mt o negocio já muda mandei vir minhas peças da china principalmente Eixo Linear Suporte Aluminio, Pillow Block, etc que cuta uma fortuna aqui vi bastante nego comprando da china tbm por merreca e vendendo a preço de ouro em sites,ml ate distribuidora de peças cnc fazendo isto achei mt desleal nada contra todo mundo tem q vender né agora só acho que poderia ser um preço justo e não horrores vlw
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #11 Online: 16 de Junho de 2014, 13:47 »
A questão é justamente essa. Não sei se você chegou a ver minha planilha de gastos, mas estou pegando cada Pillow Block de 20 mm por US$6,50 cada. No ML, o mais barato (do mesmo vendedor chinês) está saindo por cerca de R$50 CADA!!!
A propósito, você teria os contatos e/ou relação de peças compradas na China? Além disso, foi taxado em todos os eles?
Obrigado por responder.
Offline FabianoH
« Resposta #12 Online: 16 de Junho de 2014, 14:19 »
Tenho sim olha ainda não chegaram mas pelo preço q custão creio q não sera taxado pq a cota é de 100 dólares estou comprando tudo dentro da cota para não ser taxado e mesmo q for ainda sim sai mas barato vc pagar o imposto do que comprar aqui essa é a realidade infelizmente estamos no brasil.
Offline Plateau
  • Nome:: Pedro
« Resposta #13 Online: 22 de Agosto de 2014, 01:07 »
Depois de um bom tempo sem postar, ai vão novidades.
Os pillow blocks de 20mm que pedi no dia 01/07/2014 chegaram hoje sem nenhum custo. São 8 pillows com rolamento e saiu tudo (pillows + frete rastreado) por US$52.
Agora é aguardar chegar os mancais de 16 e 20 mm e os rolamentos de 16mm.
https://lh6.googleusercontent.com/-h89VFHVn3Ok/U_bBW9_6hII/AAAAAAAAARQ/4-mlI69k66k/w397-h529-no/IMG_20140822_004603.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-faYoOAuVpDQ/U_bBWCF00MI/AAAAAAAAARM/YBRX5v_gLC0/w702-h527-no/IMG_20140822_004659.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-rmKhXusUNXA/U_bBX9X7nbI/AAAAAAAAARU/lG_dgR2Bohw/w702-h527-no/IMG_20140822_004711.jpg
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #14 Online: 22 de Agosto de 2014, 17:28 »
opa e isso ai , aqui também já chegou por aqui parte do material , estou ansioso para começar a montar  ;D
