Autor Tópico: Projecto (LastViking) - Marco Wilson - PT  (Lida 5377 vezes)
Offline Lastviking
Re:Projecto (LastViking) - Marco Wilson - PT
« Resposta #15 Online: 28 de Junho de 2011, 07:50 »
Peço desculpa pelo engano!
sorry
Offline Lastviking
« Resposta #16 Online: 26 de Maio de 2012, 17:42 »
Boa noite a todos
Estou com uma duvida e preciso da ajuda dos Experts daqui do forum.
A velocidade da minha cnc e de 500mm por minuto
Eu tenho o motor acoplado directamente ao e
Offline Lastviking
« Resposta #17 Online: 26 de Maio de 2012, 17:45 »
Boa noite a todos
Eu tenho o motor acoplado directamente ao veio! Os meus veios não são de rosca trapezoidal
Como posso melhorar a velocidade? Adicionando polias para desmultiplicar?
Cumprimentos
Marco Wilson
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #18 Online: 26 de Maio de 2012, 23:21 »
Cumprimentos
Marco Wilson
boa noite marcos, eu particularmente não vejo espaço para adicionar um jogo de polias, mas seria uma alternativa.
qual o tamanho do passo da barra roscada que você está usando ?
você também pode trocar o fuso para aumentar o passo.
Offline Lastviking
« Resposta #19 Online: 26 de Maio de 2012, 23:51 »
boa noite
Estou a usar um fuso com passo de 2 com rosca milimetrica!
Que fuso aconselha? neste momento o fuso maior tem 900mm
Amanha posto as novas fotos da CNC
Ja agora, a alguma vantagem em trabalhar com meio passo no motor? eu uso um CNC3Ax
Cumprimentos
Offline havell
« Resposta #20 Online: 27 de Maio de 2012, 00:58 »
boa noite
Cumprimentos
a vantagem do meio passo é ter um pouco mais de torque, mas em contrapartida você tem menor velocidade.
marco, se o passo do fuso é 2mm acho que tem alguma coisa bem errada ai, pois com passo de 2mm e a 500 rpm (oque não é dificil de conseguir) vc conseguiria 1m/min pelomenos , qual a barra roscada que você está usando ?o fuso ou as guias não estão mal alinhados ?
na tabela que encontrei m14 e m16 tem passo de 2mm,
http://s3.amazonaws.com/magoo/ABAAABWJQAE-0.png
veja se confere.
Offline Lastviking
« Resposta #21 Online: 27 de Maio de 2012, 11:40 »
Bom dia
Eu estou a usar o fuso de 14mm
Ja verifiquei as calhas e estao bem alinhadas! no mach3 a configuração dos motores esta
Velocidade: 450
aceleração: 15
Steps: 200
Step - pulse: 0
Dir pulse: 0
Deixo aqui as novas fotos
Offline havell
« Resposta #22 Online: 27 de Maio de 2012, 12:06 »
Bom dia
Velocidade: 450
aceleração: 15
Steps: 200
Step - pulse: 0
Dir pulse: 0
bem , se está tudo alinhado, a porca não está travando... o que resta é testar.
mude a aceleração para uns 200 a 400 e a velocidade para 800 veja no que dá, depois teste em meio passo.
na minha maquina quando eu usava fuso a aceleração era de 400 e o fuso era de 6mm~ e conseguia velocidade de até 1m/min em jog (300mm/m usinando) e ela estava toda torta e desalinhada kkkkkkkkkkkkk
tenho quase certeza que com um fuso maior e bem alinhado você consegue mais que isso
« Resposta #23 Online: 27 de Maio de 2012, 12:29 »
Step - pulse: 0
Dir pulse: 0
Coloque 5 em cada campo desses...
Offline Lastviking
« Resposta #24 Online: 27 de Maio de 2012, 19:02 »
obrigado pessoal
vou testar
cumprimentos
Offline jorgeromao
  • Cidade - UF: Ota
  • Nome:: Jorge Miguel Pimentel Romão
  • Profissão: Militar
« Resposta #25 Online: 01 de Fevereiro de 2013, 08:48 »
Bom dia, desculpa estar a utilizar o teu tópico.
Vi que é de miranda do corvo e gostaria de saber onde tem adquirido o material para a sua mquina??
Como esta ela a nivel de performance?
Origado
Jorge Romão
Offline Lastviking
« Resposta #26 Online: 07 de Setembro de 2013, 16:15 »
Boa tarde
Já há algum tempo que não cloco fotografias das inovações que tenho feito na minha criatura!  :D
Pois então deixo aqui algumas fotos da alteração que ando a fazer - 4º eixo com mesa
As fotos que estou a postar ainda são de uma fase de testes dai estar com um aspecto muito em bruto.
Neste momento estou a tentar fazer um novo carreto para melhorar a relaçao
