Autor Tópico: Projeto André-PR  (Lida 9126 vezes)
Offline Andre-PR
Projeto André-PR
« Online: 04 de Agosto de 2009, 20:46 »
galera, apos muita leitura e algumas perguntas, e ainda muitas duvidas rsrsrs, estou postando uma previa do meu projeto, que na verdade de inicio esta sendo desenvolvido para meu TCC, mas o objetivo é usinar madeira aluminio, acrilicos, de tamnho pequeno o tamanho dos fusos é 650x650x250 são trapezoidais 14mm,
os eixos são retificados de 14,6mm, o sistema de deslizamento sera com o ''V-rail''
talvez eu altere para um outro estilo, baseado nos mesmos rolamentos, mas sem cantoneira, estou mandando uma imagem se puderem opinar??!!! continuando, a estrutura sera em perfil retangular de aluminio, estou com as seguintes duvidas:
- Para estrutura do carro Z, o que seria melhor chapa em teflon ou chapa de aluminio??? ha alguma desvantagem em relação um ao outro?
- os motores de passo são 23km-cq51-07v 9,9kgf, sera que quebra um galho rsrs??
- e pra finalizar por hoje, entre uma tupia 1200w e uma retificadeira 500w, qual a opinião voces podem me dar?
Offline Andre-PR
Re: Projeto André-PR
« Resposta #1 Online: 30 de Setembro de 2010, 21:37 »
estamos na area pessoal, e após muito, muito tempo, tenho novidades, agora que consegui as peças que precisava, para nao esquentar a cabeça, pois a minha intenção inicial era fazer uma maquina de baixo custo, mas tava virando só stress, sempre que procurava alguma aqui na minha cidade nunca achava, ai é fogo, só pra ter uma ideia a chapa de aluminio mais espessa que encontrei pra montar o carro Z foi de 6mm, sei que é muito fina, mas é que tem pra hoje neh, entao desisti de tudo, perdi dinheiro, e coloquei a mao no bolso:
perfil de aluminio 30x60, eixos retificados 20mm, pillow blocks, fuso trapesoidal 16mm passo 3, castanhas poliacetal, motores de passo 9,9 kg por enquanto, kit cnc3ax, os mancais foram feito em plastico de engenharia, que nao me lembro o nome, o amigo que me doou, disse que é muito resistente, eles utilizam pra fazer flanges, parece ser mesmo, ja dei alguns tombos nos mancais sem querer é claro, e estao intactos, vamos ver em funcionamento neh, inclusive agradeço o grande amigo Adilson (nick afloren aqui no forum) pela ajuda que me deu no feitio dos mancais, por enquanto é isso pessoal, vou postando mais novidades, e lembrando que dicas são sempre bem vindas...
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 21:52 por Andre-PR »
Offline fabricio_Pereira
« Resposta #2 Online: 21 de Outubro de 2010, 21:01 »
Olá André... valeu pela força! olhei as fotos da sua cnc ficou show... eu estou aprendendo a fuçar nos programas, q vc me diz desse EMC2?
O Artcam até é acessível mas o Mach3 tem muito botões.  :o
Ok
se falemos
att
Fabricio
Offline Andre-PR
« Resposta #3 Online: 21 de Outubro de 2010, 22:01 »
opa obrigado, a gente se esforça né rsrsrsrs, entao eu ainda nao tenho intimidade com esses programas, tenho lido sobre o o mach 3, e como disse no post, me interessei no Emc, pois parece ser bem menos complicado para iniciar o aprendizado, e acho que ja tem tradução em algum lugar, mas tenho que procurar... quanto ao artcam realmente é mais amigavel ja fiz alguns desenhos pra conhece-lo melhor, apesar de o meu forte ser o auto cad e corel; essa semana tentei iniciar os testes nos motores no mach3, mas nao tive exito, tenho quase certeza que é o cabo lpt, vou providenciar outro, estou providenciando tambem um pc pra instalar o linux juntamente com o Emc, assim que conseguir te mando noticias...
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2010, 23:14 »
Claro André... vamos se comunicando por aqui, achei a configuração pelo MACH 3 fácil.  Formatei meu PC coloquei XP lighit instalei o ARTCAM eo MACH3 fiz a configuração dos meus motores pelo manual foi td fácil, mas tem a parte do código G  q eu não peguei o fio da miada. Toh gostando desse novo mundo da CNC tem muitos projetos legais aqui no fórum.
Ok! se falemu abç! att Fabricio
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #5 Online: 24 de Março de 2011, 20:23 »
depois de algum tempo fazendo alguns ajustes, enfim voou cavaco, meu primeiro trabalho teve que ser o suporte para o ´´bigodão`` pois a bagunça tava feia, agora só adaptadar um aspirador e acabo o problema, segue as fotos e um trecho do video
suporte bigode.mov
Offline romanielojunior
  • o aprendiz
Re:Projeto André-PR
« Resposta #6 Online: 24 de Março de 2011, 23:48 »
Ficou maneiro pacas, mas só uma perguntinha, se acumular muita sujeira não atrapalha na frezagem não? (desculpe sou curioso tá?)
Re:Projeto André-PR
« Resposta #7 Online: 25 de Março de 2011, 07:00 »
Muito bom, André, parabéns.
Diz aí qual a espessura do acrílico e onde arrumou os "cabelos" do bigode.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #8 Online: 25 de Março de 2011, 07:59 »
Obrigado Romanielojunior; com certeza atrapalha sim, mas como disse agora falta adaptar o aspirador, note que ficou uma abertura no acrilico em frente a tupia, o diametro dela é de 40mm é ali que fica a mangueira do aspirador, depois eu vou postar aqui o projeto onde se adapta um aspirador a um ´´Balde`` para que a sujeira aspirada fique dentro do balde, mesmo sistema de Ciclone que o pessoal usa, só que esse sistema é mais simples.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #9 Online: 25 de Março de 2011, 08:17 »
Obrigado mais uma vez Jorge, então o acrilico é 3,5mm, inclusive vou encomendar aquele controlador de velocidade que você me indicou, não da pra trabalhar com plastico/acrilico a 30000rpm, pelo menos eu que estou começando ainda não tenho as mãnha, depois eu vou postar o dxf para o pessoal que quiser aproveitar, ja o bigode não preciso nem dizer que a muié ficou sem vassoura em casa, mas mesmo assim não ficou como eu queria as cerdas ficaram muito longe uma da outra, ai adaptei por dentro um chapa A4 de transparencia, pode notar bem na penultima foto,
esse final de semana vou ver se faço mais alguma coisa ja esperei tempo demais pra roda, agora não pra perder tempo...
Re:Projeto André-PR
« Resposta #10 Online: 25 de Março de 2011, 08:22 »
Nobre André.
Show de bola a sua "bonequinha".
Com esse bigode é que ficou chique.
Realmente um variador de velocidade para a tupia vai ajudar muito.
Eu já coloquei um desses de luz que vendem pronto, mas não ficou grande coisa.
Pretende usar que tipo para variar, ou vai seguir o projetinho colocado aqui no fórum?
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #11 Online: 25 de Março de 2011, 09:46 »
Nobre André.
obrigado Raranda, o incentivo de todos vocês é incrivel e é isso que faz com que todos fiquem inspirados e acabem por querer mostrar coisas novas todos os dias, e assim é que acabam surgindo excelentes projetos quase que diariamente aqui no Fórum; quanto ao variador, realmente vi uns controladores pwm por ai, mas como moro em cidade pequena nunca consigo
comprar os componentes facilmente, então o Jorge_BH me deu uma dica que esta usando que é esse controlador http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-168981677-dimmer-dimer-p-liquidificador-600w-_JM, então vou comprar esse por enquanto pra ver o que consigo com ele, até porque no começo do ano que vem pretendo me desfazer dessa maquina, pra fazer uma mais profissional, com guias apoiadas, fuso esfera, portico movel, spindle com inversor, rsrsrs agora digitando isso me veio a cabeça que tratamos nossas maquinas, como carro quando por exemplo vamos ao opcionais, ar condicionado, desembaçador, ABS, air bag; kkkkk sonho é sonho né.
Re:Projeto André-PR
« Resposta #12 Online: 25 de Março de 2011, 09:50 »
Valeu nobre André.
Eu já havia visto esse variador, mas penso que seja igual aqueles para lampadas.
Vou aguardar os seus testes para sabermos se exsite muita perda de potência.
E sim, tratamos as nossas pequenas quase como filhos, querendo sempre melhor. ehehehe
Um grande abraço.
Offline Andre-PR
Re:Projeto André-PR
« Resposta #13 Online: 25 de Março de 2011, 20:22 »
como prometido o vetor do suporte do bigode, e o link para as instruções de montagem do ´´aspirador``.
http://www.cgallery.com/jpthien/cy.htm
  • o aprendiz
Re:Projeto André-PR
« Resposta #14 Online: 28 de Março de 2011, 20:43 »
A tá não tinha prestado atenção nisto, valeu.
