Autor Tópico: Projeto - Casarini - 1º CNC  (Lida 62767 vezes)
Offline geison12
  • Cidade - UF: santa elena de uairen
  • Nome:: Geison Rodrigues
  • Profissão: professor Pardalico
Re:Projeto - Casarini - 1º CNC
« Resposta #165 Online: 16 de Outubro de 2011, 01:13 »
bom dia amigo, como ta o tempo em laguari sô, gostaria de saber se obteve exito em seu projeto com as impressoras, se conseguiu poderia enviar me o projeto?
Offline Casarini
  • ARAGUARI - MG - BRASIL
« Resposta #166 Online: 16 de Outubro de 2011, 13:35 »
Boa tarde:
Geison, no início do projeto eu pensava em usar as impressoras, mas, conforme fui aprendendo aqui no fórum, percebi que para minha necessidade, tenho de fazer uma cnc mais forte, percebi também que a minha maior dificuldade seria a construção da placa cnc3ax, então parei um pouco com a parte física e estou finalizando a parte lógica. O projeto em si, ainda não tenho, pois estou estudando bastante as opções aqui mostradas dos nossos companheiros, que são muitos.
Mas qualquer coisa estamos aí, só perguntar, se eu poder responder farei com satisfação, se não, tenho certeza de que quem sabe vai ajudar.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #167 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:13 »
Boa tarde;
Preciso de ajuda, por favor.
Estou a iniciar os testes na cnc3ax, usando uma fonte de pc, onde a mesma está fornecendo uma saída de 10.4V. Quando testo o pino 2 e 12 do ci, o valor deviria ser de 5V, mas está com  3.5v, pergunto: O problema está na voltagem da fonte ou algum defeito referente à componentes na placa?
Antecipado agradeço.
SDS.: Casarini.
« Resposta #168 Online: 16 de Outubro de 2011, 14:21 »
Casarini,
A tensão de 10.4V na fonte é anormal, provavelmente a fonte pode estar com defeito ou é de baixa qualidade. Mas 10.4V seria suficiente para que o CI regulador de tensão da CNC3AX gerasse 5V, e não 3.5V.
Meça as tensões nos terminais do CI 7805 da CNC3Ax, e veja se os 10.4V estão caindo ainda mais ao ligar a fonte em sua CNC3AX.
Offline Casarini
« Resposta #169 Online: 16 de Outubro de 2011, 15:29 »
Miniathe, fiz uma montagem de como fica os valores do 7805, veja se consegue entender.
SDS.: Casarini.
« Resposta #170 Online: 16 de Outubro de 2011, 16:15 »
Casarini,
Vc esta fazendo a leitura na posição de tensão AC do multimetro.
Gire o botão noventa graus para a esquerda que é a posição de leitura DC.
Offline Casarini
« Resposta #171 Online: 16 de Outubro de 2011, 16:36 »
Boa tarde:
Selecionei corretamente o DC?
Olha os resultados.
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #172 Online: 16 de Outubro de 2011, 16:41 »
A fonte está com o valor 5.0 de saída.
SDS.: Casarini.
« Resposta #173 Online: 16 de Outubro de 2011, 16:59 »
Boa tarde:
Olha os resultados.
SDS.: Casarini.
É melhor medir novamente.
Quando usar um voltímetro, vá baixando a escala de tensão até atingir a escala com máximo imediatamente acima ao valor lido. No caso, para ler valores em torno de 12V (CC) ou de 5V (CC), a melhor escala é a 0 a 20V (DC ou CC), em seu multímetro. Isto melhora a resolução da leitura (e do conversor A/D do multímetro).
« Última modificação: 16 de Outubro de 2011, 17:00 por minilathe »
Offline Casarini
« Resposta #174 Online: 16 de Outubro de 2011, 17:07 »
Boa tarde:
Seguindo os conselhos e encontrando uma fonte na gaveta, vejam o novo resultado, o valor no soquete é aceitável? Ou tem de ser exatamente 5.0?
SDS.: Casarini.
Offline Casarini
« Resposta #175 Online: 16 de Outubro de 2011, 18:25 »
Boa tarde:
Outra dúvida: "Ainda sem colocar o L297 ajustar a tensão que deve estra presente no TP-Z (este test point está ligado no pino 15 do L297) utilizando o trimpot azul". Texto retirado do manual da placa cnc3ax 2010.
Eu sei que o valor que preciso é 0,20V, pois o meu motor é de 2,0A multiplicado pelo Rsense (0.1 Ohm) resulta em 0,20V.
Pergunta: Vou medir o pino 15 ou test point com qual pino?
SDS.: Casarini.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #176 Online: 16 de Outubro de 2011, 18:30 »
Com o GND (terra)
Offline Casarini
« Resposta #177 Online: 16 de Outubro de 2011, 18:51 »
Só tenho a agradecer.
Muito obrigado a todos até o momento.
Mas é claro que não acaba aqui ok?  ;D
SDS.: Casarini.
Offline denilsonmanzano
« Resposta #178 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:28 »
Olá pessoal...
Casarini...
Como esta sua fonte para alimentação dos motores???
abraço..
Denilson..
Offline Casarini
« Resposta #179 Online: 17 de Outubro de 2011, 10:33 »
Bom dia.
Denilson, está parada no momento, ontém comecei os testes na placa cnc3ax, o próximo passo será a fonte para os motores. Pode me ajudar? Aguardo aquela foto lembra? ;D
SDS.: Casarini.
