Autor Tópico: Projeto-Denilson-Cnc com cabo de aço nos 3 eixos  (Lida 9413 vezes)
Offline denilsonmanzano
« Online: 16 de Fevereiro de 2011, 17:03 »
olá pessoal..
Montei uma cnc de Mdf com area útil de 1060 mm X 700 .
Utilizei:
Motores de 15 Kilos no eixo X..
Motores de 9.9 kilos no Y e Z ..
Guias de 31.75 mm de aço 1045  nos eixos X e Y..
Guias de 19 mm no eixo Z..
Transmição por cabo de aço nos 3 eixos.
Placa CNC3ax com fonte de 300 Watz alimentação de 70 vc nos motores..
Gostei muito da maquina ,estou trabalhando nela cerca de 10 horas por dia sem nenhuma perca de passo até o momento..
Segue o video:
Filme
grande abraço a todos.
Denilson
Re:Projeto-Denilson-Cnc com cabo de aço nos 3 eixos
« Resposta #1 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 18:33 »
Parabens Denilson. Ótimo trabalho.
Gostei da solução de eixo z.  ;)
« Resposta #2 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 18:38 »
Obrigado Alebe..
« Resposta #3 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 19:16 »
Oi, Denilson, ficou chic demais. Parabéns.
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 19:16 »
Um belo trabalho Denilson, mto boa msmo...e  rápida tbeim..
A estrutura dela é de MDF, aquelas chapas mais grossas??
Abraços,,.,
« Resposta #5 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 19:39 »
Jorge..
Obrigado pelos elogios..
Pilarski
ela é toda de mdf de 25 mm ,ficou forte e bem rápida também..
abraço..
Denilson.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #6 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 20:21 »
Denilson, essa velocidade toda sem estolar os motores com uma CNC3AX? É por causa das engrenagens???
Ótimo trabalho, parabéns!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antenor
Offline marcantonio
« Resposta #7 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 22:11 »
Denilson,
parabéns pela máquina.
Esses eixos são de aço trefilado?
No eixo  X você usou buchas? Qual material?
Onde você comprou essas polias com correias dentadas? Eu penso em montar uma máquina usando cabo de aço ou correntes, mas o custo da redução sempre me assusta.
Desculpe a avalanche de perguntas.  ;D
Marcantônio
Offline JAKEIRA
  • SKYPE: jakeira
« Resposta #8 Online: 16 de Fevereiro de 2011, 22:32 »
Muito bom Denilson, parabéns!
« Resposta #9 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 09:28 »
Nobre Denilson.
Meus parabéns.
Uma das construções mais "simples" e elaborada que já ví até agora em uma mesma máquina.
Rapidez nem se fala.
Muito funcional. Show.
Offline marcaio
« Resposta #10 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 10:29 »
Que espetáculo Denilson , parabéns.
« Resposta #11 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 10:54 »
Antenor..
Eu acredito que essa velocidade vem dos dampers que coloquei na ponta dos motores ,com os dampers ,estou trabalhando a 18khz ,acredito também que os cabos de aço economizou energia dos motores..ou seja ,mais rendimentos ,acredito que comparada a eficiencia dos fusos de esfera..
Marcoantonio..
Estou usando aço trefilado 1045 de 31.75mm , 1'1/4..
Em todos os eixos utilizei sistema de cantoneira com rolamentos ,assim como esta no eixo Z..
Todas as polias utilizadas são de tanquinho de lavar roupas Arno..O conjunto fica R$14,00 polia grande ,R$13,00 correia , R$3,00 pinhão..Somente no eixo z utilizei polias de impressora,não sei te dizer o modelo ,achei em ferro velho..
Jakeira..
Obrigado pelos elogios ;)
Rubens ..
Obrigado ,ai esta dois dos motores que comprei de vc..
Marcaio
Obrigado ,estou acompanhando sua construção de perto..
abraço atodos..
Denilson
Offline Bruxo
  • Bruxo
« Resposta #12 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 19:56 »
Ola Denilson,,parabéns pela maquina,,, sempre inovando heim, rs, cabo de aço no eixo Z, nota 10,, rs, mas me diz uma coisa,  quando a maquina ta parada, digo sem o motor estar energizado, nem sei se a palavra é essa mesmo rsrs,,,, o cabeçote( a tupia) não desce?? pergunto porque precisei virar minha criatura p/ colocar os pés de borracha, e percebi que o carro do eixo y mexeu,,,,, tipo,, o proprio peso do conjunto faz com que  isso aconteça, tipo inercia,, sei la, posso ta dizendo bobagem! mas na minha,, aconteceu,, ou vc colocou algo p/ evitar isso??
 abçs!! Bruxo
« Resposta #13 Online: 17 de Fevereiro de 2011, 20:32 »
Fala Bruxo ,tudo bem com vc ,anda sumido !!!!
Não desce pode ficar tranquilo ,para descer precisa fazer força ,estou trabalahndo com uma volta do motor para 5 mm de avanço no eixo ,acho que devido a esta redução não desce...
grande abraço...
Denilson..
Offline Ramede
« Resposta #14 Online: 18 de Fevereiro de 2011, 12:32 »
Linda a máquina, adoro esse tipo de construção com materiais alternativos, o sujeito tem que ter muita habilidade e imaginação pra fazer isso...
Ramede
