Autor Tópico: Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..  (Lida 21676 vezes)
Offline denilsonmanzano
Re:Projeto - Denilson - CNC de mdf a cabo de aço..
« Resposta #15 Online: 14 de Junho de 2012, 10:48 »
Opa Denilson! acho q to pegando o jeito do forum, rrs... ficaram muito boas tuas maqinas!!! qual a medida do eixo X? é de 30mm? e o comprimento? grato.
o meu eixo x que é o maior tem o comprimento de 1,3 m e o diametro de 32mm
abraço..
Offline Evan F. Gois
  • Evan F. Gois
  • Cidade - UF: Toledo / PR
  • Nome:: Evan F. Gois
« Resposta #16 Online: 14 de Junho de 2012, 13:22 »
Parabéns, me parece uma excelente máquina.
« Resposta #17 Online: 14 de Junho de 2012, 14:41 »
esse Z é inercial? na descida? ou tem algum retorno o cabo por trás?
me fale mais sobre o damper...
Offline jmarks
  • Cidade - UF: Alexânia - GO
  • Nome:: Jeferson
  • Profissão: servidor publico
« Resposta #18 Online: 14 de Junho de 2012, 17:46 »
abraço..
rsrs... eu tava com ideia de colocar para um eixo de 1200mm uma medida de 40mm! e ainda tava com medo de  flambar, mas vejo q ficaria bom mesmo! mas para o momento o poblema é "tempo $" entao to pensando em colocar cantoneiras de aluminio apoiadas na propria estrutura de metalon, como ja vi pela net, so temos q pesquisar muito sobre valores, vi na net preços absurdos para cantoneiras de aluminio! em Goiania encontrei cantoneiras de 3/4 x 1/8 por $6,20 o metro, e de 1 x 1/8 por 8,40 o metro.
« Resposta #19 Online: 18 de Junho de 2012, 11:15 »
Valeu Evam ...obrigado pela força...
Ola Fabio... O cabo tem retorno por traz...
O damper tira aques paus de a maquina mesmo em baixa velocidades nunca retorna no lugar exato ,é impersseptivel a perca de passo mais quando a maquina retorna para o zero vc ve que perdeu passos , ai coloca o damper para fazer um teste e veras que acabara este tipo de problemas...Somente vi a nescecidade de damper com o driver em meio passo , ai percebe o tremido das bolinhas que fica dentro do damper nas baixas velocidades , quando as esferas estão vibrando quer dizer que estão absorvendo a ressonancia...Já com o driver em micro passo de 800 por volta ou acima disso mesmo com o damper no motor vc não percebe as vibrações das esferas , sendo assim deduzi que o uso do damper neste caso não teria diferença ...
grande abraço a todos ...
Denilson...
« Resposta #20 Online: 18 de Junho de 2012, 11:27 »
tens o desenho de um desses pra eu testar?
« Resposta #21 Online: 18 de Junho de 2012, 12:10 »
Use esferas de 12mm ...
O desenho esta em anexo..
abraço..
Offline mulapreta
« Resposta #22 Online: 18 de Junho de 2012, 13:19 »
Estava exatamente com o mesmo problema do denilsonmanzano,
Coloquei um Damper e resolveu todos os meus problemas de perda de passo.
Pra quem quiser...
Edson
« Resposta #23 Online: 18 de Junho de 2012, 13:35 »
como fixar..?
é só parafusar no eixo do motor ou fuso (perto do motor)?
Offline mulapreta
« Resposta #24 Online: 18 de Junho de 2012, 13:44 »
como fixar..?
Camargo, como a ressonância é no motor, deve fixar no eixo do motor.
A minha só encaixei em um ressalto da polia do motor e como o Damper fica na vertical, pode colar uma arruela de papelão para as esferas não cair.
Esse Damper, depois que você fizer um, verá que é a coisa mais banal do mundo...
Abs.
Edson
« Resposta #25 Online: 06 de Novembro de 2012, 09:21 »
Fiz algumas modificações e testes no fim de semana , e olha as velocidades que conssegui na maquina , é claro que somente para efeitos de teste ,pois uma maquina deste tamanho de 800 X 1000 não pode trabalhar nestas velocidades até mesmo por segurança , nos testes cheguei a 28,5 metros por minuto..
altas velocidades no cabo de aço
abraço..
Denilson..
Offline linearactuator
« Resposta #26 Online: 06 de Novembro de 2012, 10:36 »
Ola, Voce fez milagres com MDF! Toda pintada com esse acabamento impecavel parece ser feita de aluminium. E a construcao parece ser extremamente solida.
Voce ja mediu com um relogio para ver qual e' a acuracia que esta conseguindo? Voce pretende a fazer trabalhos mais delicados de entalhe? Qual e' a finalidade principal da maquina?
« Resposta #27 Online: 06 de Novembro de 2012, 11:40 »
Olá amigo linearactuator
Nunca coloquei relogio para medir acuracia não...A maquina é usada para cortes comuns de artesanato...e se comporta bem para aquilo que é destinada , já trabalha a uns 2 anos sem problemas..
abraço..
Denilson..
Offline sahar
« Resposta #28 Online: 06 de Novembro de 2012, 14:08 »
Qual motor você está usando para acionar a sua maquina? Parabéns pelo belo trabalho.
« Resposta #29 Online: 06 de Novembro de 2012, 15:04 »
Olá amigo ..
Obrigado pelos elogios ...
Estes motores são os de 15 kilos  comprados aqui mesmo no shopcnc .
abraço..
Denilson..
