Autor Tópico: projeto do louro  (Lida 10531 vezes)
Offline louro
projeto do louro
« Online: 08 de Janeiro de 2011, 15:16 »
amigos deixo aqui algumas fotos da minha maquina,á por aqui bem melhor que a minha,mas é o que se pode arranjar, area util de trabalho 980mmx550mm motores de 21 kg força
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 15:41 por louro »
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2011, 15:30 »
mais uma foto da minha nova controladora,estou á espera de uma fonte de alimentação nova para ela depois ponho a foto
falta acabar alguns promenores, instalar o aspirador de pó que tambem já anda aqui por casa e depois começar a soltar cavaco,tudo isto foi feito com a ajuda desta velha maquina ,o meu velho atlas deixo aqui uma foto dele
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2011, 16:11 por louro »
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #2 Online: 09 de Janeiro de 2011, 19:49 »
amigos vou deixar aqui um desenho de uma peça com alguma utilidade para as nossas cncs
tem o dxf  e tem o gcode para por no mach é só usinar
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 19:59 por louro »
Offline Xerox
  • ENTRE OS OLHOS TEM UMA COISA QUE FUNGA
  • Nome:: Edison Luis Camilo
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Re:projeto do louro
« Resposta #3 Online: 09 de Janeiro de 2011, 21:33 »
Parabens pela máquina!
 Você vai usinar o que com ela?  Um porém, a solução de mandril comum no spindle vai e  te dar problema. Costuma afrouxar e soltar a ferramenta.  Estude a hipótese de colocar porta pinça.
Tem um tópico sobre isso, vou procurar e coloco aqui.
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2011, 21:37 por Xerox »
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #4 Online: 10 de Janeiro de 2011, 10:42 »
em principio madeira e acrilico e algum aluminio ,a bucha é de 13mm dá para dar bom aperto
Offline Xerox
Re:projeto do louro
« Resposta #5 Online: 10 de Janeiro de 2011, 12:56 »
Falei sobre o mandril, por experiência própria. Fiz uns testes com um motor parecido com o seu,+- 15000 rpm , usinando madeira e deu nojo, soltava toda hora .
É bem certo que não era um mandril novo, já tava meio baleado acho,  talvéz o seu não solte.
Boa sorte.
Que inversor você usa? Quantos rpm's consegue?
Camilo
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #6 Online: 10 de Janeiro de 2011, 13:49 »
amigo eu não tenho inversor o motor está direto a voltagem no motor é de 230volts
Offline Xerox
Re:projeto do louro
« Resposta #7 Online: 10 de Janeiro de 2011, 14:11 »
Se for trifásico você pode melhorar bastante a rendimento dele colocando um inversor.Daí voce pode variar a velocidade.
Para usinar mdf, ou madeira esse seu motor vai girar pouco.
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #8 Online: 10 de Janeiro de 2011, 14:20 »
amigo o motor é monofasico  eu já esperimentei e corta  bem  na madeira a nivel de rotação é para ai  2800rpm ou 3000rpm não tenho a certeza em portugal motores trifasicos assim pequenos não se encontra com facilidade  eles trabalham com 380 volts
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2011, 14:23 por louro »
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #9 Online: 17 de Janeiro de 2011, 14:15 »
depois de alguns dias á espera aqui está ela,a minha nova fonte de alimentação para alimentar a nova controladora e seus respetivos motores
Offline luciano g
Re:projeto do louro
« Resposta #10 Online: 17 de Janeiro de 2011, 14:26 »
louro esta bem montada a sua maquina gostei da presilha vou usinar para mim
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #11 Online: 17 de Janeiro de 2011, 15:21 »
obrigado pelo elogio ,eu postei essa peça por achar que é util para as nossas maquinas ,estive a testar a nova fonte com a controladora agora sim gostei de ver o comportamento dos motores bom torque e velocidade,quando instalar na maquina posto aqui um video para o pessoal ver.
mais duas fotos do aspirador de pó que irá ser instalado na maquina
« Última modificação: 17 de Janeiro de 2011, 15:34 por louro »
Re:projeto do louro
« Resposta #12 Online: 17 de Janeiro de 2011, 15:49 »
Luciano,
Fiz dois dessesa grampos e te afirmo - quebram um galhão...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/coisas/Photo-0061.jpg
projeto do louro
Offline louro
Re:projeto do louro
« Resposta #13 Online: 18 de Janeiro de 2011, 20:30 »
sr fabio já tinha esses grampos ou fez do desenho que postei?
são funcionais conseguesse bom aperto sobre as peças a segurar?
Re:projeto do louro
« Resposta #14 Online: 18 de Janeiro de 2011, 20:42 »
Louro,
Sim, fiz esses dois grampos baseando-me nestes desenhos - recentemente comprei o kit de grampos que aparecem ao fundo (na caixa vermelha.
Os grampos funcionam muito bem,, e dão uma boa firmeza nas peças quando bem posicionados.
Gosto deles porque são práticos, e não se desmontam quando se afrouxam as porcas de retenção, então são práticos quando os trabalhos de fresagem são repetitivos, como uma pequena produção de peças seriadas.
Os grampos do kit são práticos também mas se desmontam quando se afrouxam as porcas, então dá mais trabalho na hora de trocar de peça e reapertar...
Eu diria que os grampos se completam, e não pretendo aposentar nenhum deles, muito pelo contrário.
