Autor Tópico: Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF  (Lida 12507 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
Re:Projeto Edvaldo 1° CNC fresar MDF
« Resposta #45 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 20:55 »
Atualizando o tópico
Offline Edvaldo
« Resposta #46 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 20:59 »
Só falta montar o painel e prender os fios
Offline Edvaldo
« Resposta #47 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 21:00 »
cnc.wmv
Offline Edvaldo
« Resposta #48 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 21:08 »
Pessoal estou precisando de ajuda para gerar G code no Mach3. Vi os videos do Lolata mas ainda não consegui.
Uso o Artcam salvei em Mach3GP. TAP em Busellato.cnc. E não da certo, quando abro no Mach3 falta parte do arquivo.
Tentei tambem abrir DXF no Mach3. Load DXF, ele abre mas fica muito, mas muito lento pra cortar.
Alguem pode me dar uma dica ou indicar um tópico especifico, porq revirei o Forum e não consegui achar.
« Resposta #49 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 22:22 »
voce está relatando dois problemas - falta parte do arquivo e fica lento
Faltar parte do arquivo pode ser porque talvez o Mach3 esteja operando em modo DEMO
Lentidão pode ser decorrente da forma que o arquivo de corte foi gerado, e este depende de algumas caracteristicas do desenho original inclusive.
Offline Edvaldo
« Resposta #50 Online: 21 de Fevereiro de 2012, 22:36 »
Gilii, boa noite
Quando vou salvar o percurso no Artcam, qual o melhor pos para rodar ele?
« Resposta #51 Online: 22 de Fevereiro de 2012, 08:59 »
Edvaldo,
Quando eu usava o Artcam, me acostumei com o pós processador Camtech_RMS_MM - cheguei a fazer umas alterações para refletir o que eu queria, mas ele funcionava bem para o que eu queria.
O importante é também a geração do arquivo em vetor - o pós processador não faz milagres - o desenho deve ter certas características específicas.
Offline Edvaldo
« Resposta #52 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 19:23 »
Pessoal a minha cnc3ax estava esquentando somente um motor. Resolvi comprar uma TB6560, mas não funciona de forma alguma, alguem pode me ajudar a configurar essa placa.
O meu motor é esse da foto estou usando o Mach3
Offline Edvaldo
« Resposta #53 Online: 27 de Fevereiro de 2012, 19:25 »
configuração do Mach3 no manual da placa
Offline Peterson Dorce
  • A vingança nunca é plena, mata a alma e a invenena
    • INNOV CNC
  • Cidade - UF: Marilia - SP
  • Nome:: Peterson Dorce
  • Profissão: Engenheiro Mecatronico
« Resposta #54 Online: 02 de Abril de 2012, 09:24 »
Bom dia Edvaldo, Sou de marilia e trabalho só com esse tipo de máquina, se precisar de algo estou a disposicao!!
Abraco!!
Offline Edvaldo
« Resposta #55 Online: 02 de Abril de 2012, 09:57 »
Abraco!!
Peterson, legal que vc é daqui da região, na verdade eu descobri o problema. Essa placa não presta kkk, o maximo de velocidade que ela atinge é 700mm/m. Mas está funcionando legal, estou montando uma cncax para dar mais velocidade.
    • INNOV CNC
« Resposta #56 Online: 03 de Abril de 2012, 21:19 »
Opa é isso ai, aos poucos vai melhorando a máquina e pegando o jeito tb!
Boa sorte e novamente, estamos aqui se precisar!!
