Autor Tópico: Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft  (Lida 15376 vezes)
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Online: 09 de Dezembro de 2012, 17:36 »
Pessoal vou colocar algumas fotos para vcs acompanhar a montagem da laser cnc para um amigo e cliente, é para produção de kits de aeromodelos.
Area util: 1100 mm x 900mm
Laser 60W
Placa Thunder Laser
Offline Edvaldo
Re:Projeto Edvaldo Laser CNC Cliente Magneto Aircraft
« Resposta #1 Online: 09 de Dezembro de 2012, 17:38 »
Placa e Tubo Laser
« Resposta #2 Online: 09 de Dezembro de 2012, 21:09 »
Boas nobre amigo Edvaldo.
Vou acompanhar de perto seu projeto, visto que estou iniciando o meu, apenas aguardando para adquirir o meu tudo, ainda estou em dúvida sobre um de 80W ou 100W.
Quero um DSP desses, mas também não sei se será tão útil e necessário.
Pode nos dar uma prévia sobre os imposto e o frete que teve que pagar, essas são as piores partes desse projeto ao meu ver.
Do mais, antecipadamente te agradeço.
Offline Edvaldo
« Resposta #3 Online: 09 de Dezembro de 2012, 21:54 »
Grande Rubens
 Essa DSP declarei U$60,00 paguei R$140,00 de imposto. O Cliente optou por 60W por ser mais barato, depois ele troca por maior.
Vai ser um desafio para alinhar pelo tamanho da maquina, mas já ficou bom pelos teste que fiz hoje. Oque estiver ao meu alcance para ajudar estou por aqui.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 10 de Dezembro de 2012, 10:56 »
Grande Rubens
Bom dia amigo
Esta foi a primeira vez que vc importa um tubo, ou não???
caso vc ja tenha importado mais vezes,
qual o risco dele vir quebrado???
quero comprar um tubo de 80, para substituir o de 70 que tenho.
sabes me dizer  se trocando  o tubo de  70 por um de 80, eu tenho que trocar a fonte tambem??
abraço e  tambem fico aqui olhando e torcendo para que seu projeto fi que as mil maravilhas
ricardo
« Resposta #5 Online: 10 de Dezembro de 2012, 11:42 »
...qual o risco dele vir quebrado???...
Zé, normalmente os fornecedores chineses cobram (opcional) uma pequena quantia que segura o tubo contra quebras. Penso que é só abrir o pacote na frente do cara que entrega, e se tiver quebrado ele será testemunha...
« Resposta #6 Online: 10 de Dezembro de 2012, 12:06 »
valeu BH
forte abraço
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #7 Online: 10 de Dezembro de 2012, 12:46 »
Grande Rubens
Bom dia amigo
ricardo
Olha a chance de vir quebrado é grande, o seguro custa em torno de U$15,00 por tubo   mas não sei como fica quando quebra.
Por que o frete fica em torno de U$450,00 a U$500 dolar, se o seguro pagar o tubo e a gente tem que pagar o frete ai é fumada. Na vida a gente tem que arriscar né.
Sobre a fonte tem que trocar, vai faltar potencia para o tubo, se fosse contrario daria certo.
 Pretendo importar esse mês ainda um de 80W para fazer uma maquina pra mim.
Grande abraço e obrigado
« Resposta #8 Online: 10 de Dezembro de 2012, 14:05 »
Caraca, quase mil reais por tubo de frete.
ISSO MESMO?????
abraço e obrigado
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #9 Online: 10 de Dezembro de 2012, 14:18 »
ISSO MESMO?????
abraço e obrigado
ricardo
é isso mesmo, por isso é bom pedir dois o frete é o mesmo valor.
« Resposta #10 Online: 10 de Dezembro de 2012, 15:24 »
ISSO MESMO?????
abraço e obrigado
ricardo
Bem, mas com certeza deva valer a pena, pois se não vc não importaria né rsrsrsrs
abração
ricardo
Offline Edvaldo
« Resposta #11 Online: 10 de Dezembro de 2012, 19:27 »
Pessoal desenhei um mancal semelhante das maquinas chinesas com algumas modificações, olhem, comentem e critiquem por favor rsrs.
A primeira foto é mancal original
Offline Edvaldo
« Resposta #12 Online: 10 de Dezembro de 2012, 19:29 »
Para quem quiser estou colocando em Cad parasolid xt, é para abrir em qualquer programa. Se alguem quiser a montagem separada por peça é só pedir, está em solidworks 2012
Offline linearactuator
« Resposta #13 Online: 10 de Dezembro de 2012, 19:45 »
Um detalhe e' que se voce prender o rolamento com um parafuso unico na parte externa vai fazer pressao em um unico ponto que pode deformar a geometria do rolamento fazendo pressao nas esferas e prejudicando o movimento.
« Última modificação: 10 de Dezembro de 2012, 19:53 por linearactuator »
Offline Edvaldo
« Resposta #14 Online: 10 de Dezembro de 2012, 19:57 »
Eu já tinha pensado nisso, sobre prensar os rolamentos. Eu pretendo montar em uma próxima maquina, mas esse dai é para o retorno da correia. Estou fazendo o desenho do mancal com tampa, esse vai ter um eixo mais comprido e com uma polia de 40 dentes na outra ponta.
Obrigado pelo feedback.
