Autor Tópico: Projeto gimbabf  (Lida 46786 vezes)
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Projeto gimbabf
« Online: 24 de Julho de 2007, 00:30 »
     A idéia é construir uma CNC de médio porte com materiais de baixo custo porem bastante reforçada de maneira que seja possível usinar  até
alumínio.
      eixo X - 1100 x 32 mm macisso de aço trefilado
      eixo Y - 700 x 31 mm  tubos do amortecedor dianteiro de moto
      eixo Z - 400 x 16 mm aço inox
      área útil - X 870 mm
                     Y 495 mm
                     Z 180 mm
     eixos X e Y rolamentos de skate
     eixo Z 32 rolamentos de  HD de computador
     as laterais do portico foram feitas em MDF de 30 mm
     a base da máquina, compensado colagem naval de 30 mm
     o restante em MDF 15 mm
     barras roscadas todas de 1/2 polegada
     porcas foram feitas em tecnil
     nas pontas foi usado eixo de bicicleta com rolamento
     motores por enquanto vou usar os 23LM-C004
segue duas fotos, não ficaram boas não sei se foi a camera ou a pecinha atras
vou conseguir uma câmera melhor e posto mais imagens.
aguardo as sujestões e comentários do pessoal
   Gilberto
« Última modificação: 24 de Julho de 2007, 00:35 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #1 Online: 24 de Julho de 2007, 13:53 »
gimbabf,
cara muito boa, ficou muito legal sua maquina ficou muito bom os 2 fusos no eixo do portico.
Incrivel ta de parabéns muito bem construida
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #2 Online: 24 de Julho de 2007, 21:02 »
Meu Amigo;
Parabens pela construção, está muito bem montada e parece que está bem reforçada.
As madeiras da lateral é de 30mm ?
Coloca mais fotos .
Um Abraço.
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #3 Online: 24 de Julho de 2007, 21:48 »
    Brenck e Lolata
  obrigado pelos comentários,  sim as laterais do portico são em MDF 30mm
amanhã pretendo colocar fotos melhores já providenciei uma câmera melhor, não estou muito satisfeito com a construção do eixo Z, assim que
terminar a CNC pretendo refazer as peças do Z nela mesmo
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #4 Online: 24 de Julho de 2007, 22:31 »
Gilberto
Voce colocou 2 fusos para fazer a moviementação em X, voce pretende colocar 2 motores ou colocara uma correia ?
Qual eletronica pretende usar ?
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #5 Online: 25 de Julho de 2007, 02:13 »
      Lolata
   Vou colocar 2 motores sem correia interligando, a  eletronica vai ser a
CNC3ax ia usar uma mais simples mas o Fábio me convenceu, ainda não sei se vou usar um drive só para os 2 motores ou uso um drive para cada motor, estou montando um drive de acionamento manual para fazer os testes
    Gilberto
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #6 Online: 25 de Julho de 2007, 04:19 »
eu sei que não tem muito a ver.... um pouco talvez....
mas por exemplo quando se liga tipo dois motores no mesmo eixo... como se fosse dois motores para realizarem os mesmos codigos e as mesmas direcoes, será que nao existe uma leve diferenca de sincronismo nao? tipo se fosse dois motores um com o cabo tipo 10 cm maior que o outro.... aconteceria uma leve diferença para a chegada dos pulsos no motor.... tudo bem que estou falando em velocidade da luz.... mas eu digo... será que rola essa diferença??? pq dependendo pode acontecer de que na verdade um motor estar atrasado e meio que travar a força toda do outro.... nao travar completamente mas como se deixasse uma parte do trabalho que ele deveria fazer para o outro....
abç
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #7 Online: 25 de Julho de 2007, 22:55 »
    Brenck
   Acho que quanto a velocidade de propagação na fio não haverá problema,
o que pode influenciar seria um motor absorver mais corrente que outro e os picos de voltagem (cotragolpes) gerados por um influenciar o outro, para tentar resolver vou fazer na divisão dos cabos um divisor resistivo e associar bobinas para amortecer os picos de voltagem, isso para cada fio dos motores e o valor dos resistores será bem menor que um resistor de lastro, é só para dividir a corrente sem limitar muito
   Se ficar bom posto os resultados
    Gilberto
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 23:04 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #8 Online: 25 de Julho de 2007, 23:52 »
    Pessoal
   Para quem não me conhece, eu frequento as páginas deste fórum há mais de um ano, postei poucas menssagens porque estava lendo e aprendendo, e muito me ajudou a leitura tanto é que a máquina que estou
construindo é o fruto do que aprendí nessas páginas devo agradecer à todos por essa ajuda, daqui para frente vou chatear muito com menssagens
em mecânica e eletronica eu me viro, mas na parte dos programas, Tcnc,
CAD etc. sou totalmente analfabeto .
   Segue mais fotos da máquina (ruins) ainda não foi possível conseguir câmera melhor
      Gilberto
« Última modificação: 25 de Julho de 2007, 23:54 por gimbabf »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #9 Online: 26 de Julho de 2007, 19:59 »
           Pessoal
     Consegui umas fotos melhores
    1- com a mesa colocada provisóriamente, fiz ela com MF 15mm + ripas
        de pinho 20mm e + um MDF 15mm tudo recheado com muita cola
        ficou uma espécie de compenssado grosso e bastante rígido
    2- detalhe do eixo Y
    3- detalhe do eixo X
    4- eixo Z parcialmente montado com 32 rolamentos
    5- detalhe do eixo X com a mesa
« Última modificação: 26 de Julho de 2007, 20:07 por gimbabf »
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #10 Online: 26 de Julho de 2007, 20:06 »
Gilberto,
Estou gostando de ver seu esforço na construção - está muito bem feita, e parece bem robusta.
Sucesso!!!
Offline Ramede
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #11 Online: 26 de Julho de 2007, 22:18 »
  Impressionante !!!!!!   muito bem feita, gostei, parabéns .......   A escolha da eletrônica chopper foi acertada, a sua máquina merece....
Ramede
« Última modificação: 26 de Julho de 2007, 22:20 por Ramede »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #12 Online: 27 de Julho de 2007, 01:16 »
    Fabio e  Ramede
   obrigado pelos comentários e incentivo, eu gostaria que todos os que veem o projeto fizessem críticas se for o caso, se alguma coisa não está certa ou pode ser melhorada ainda está em tempo é mais fácil durante a
construção, depois acaba ficando tipo provisório para sempre
     Gilberto
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #13 Online: 28 de Julho de 2007, 18:16 »
      Pessoal
   Estou com problema nas porcas das barras roscada, as porcas foram feitas com tecnil, único material que encontrei aqui ( interiorrrr ) as barras são de meia polegada e as porcas foram feitas com 45 mm de comprimento, quando foram feitas ficaram perfeitas sem folga e sem prender, depois em casa fui movimentá-las notei que estavam bem mais pressas usei furadeira para amaciar e um pouco de óleo ficaram boas novamente, após certo tempo estavam mais presas de novo usei de novo o método furadeira e mais polidor para alisar a rosca,  no dia seguinte estavam mais presas de novo, a dúvida é será que o tecnil não serve para isso ou como posso resolver o problema ?
     Gilberto
Offline fsemonetti
Re: Projeto gimbabf
« Resposta #14 Online: 28 de Julho de 2007, 19:26 »
Não sou especialista na área mais se você usou lubrificante ( polidor) ou algum do genêro, ele pode estar favorencendo o acumulo de sujeira na barra roscada, o que acaba dificultando a porca de girar.
