Autor Tópico: Projeto - Norberto  (Lida 7119 vezes)
norbberto
Re: Projeto - Norberto
« Resposta #15 Online: 15 de Novembro de 2007, 16:28 »
fotos da minha cnc3ax
deculpem pela qualidade é que tirei com meu telefone minha maq. fotografica pifou :'(
norbberto
« Resposta #16 Online: 06 de Dezembro de 2007, 22:07 »
Olá a todos
pessoal me tirem uma duvida
o que determina a voltagem máxima que posso usar na fonte dos motores. São os motores ou os fets?
« Resposta #17 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:35 »
"Voltagem" vc não deveria usar em lugar algum, que é coisa de gringo.  ;D
O que limita a tensão máxima admissível é um conjunto de coisas, a indutância do motor, as características dos transistores de potência e dos diodos de recirculação ...
norbberto
« Resposta #18 Online: 06 de Dezembro de 2007, 23:43 »
Grande Jorge,
os meus fets são os irf 640 os diodos eu ja comprei mais ainda não coloquei são os R2KY21 não sei se são bons o vendedor que me recomendou pois não tinha aquele mencionado aqui no forum, agora quanto aos motores estou pensando em comprar o SM1.8-E8532-MN da Action.
sera que vc poderia me dar uma luz por favor
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #19 Online: 07 de Dezembro de 2007, 01:24 »
   Norberto
   tem uma regrinha que diz: a tensão usada em um choper pode ser de até 20 X a tensão nominal do motor,  no seu caso 60V,  os fets IRF640 aguentam, só não conheço esses diodos, vc vai ter que conferir a tensão suportada por eles
      Gilberto
norbberto
« Resposta #20 Online: 07 de Dezembro de 2007, 01:27 »
Gimbabf,
Muito obrigado assim sabendo a regra fica mais facil, como disse antes eu ainda não coloquei os diodos, na sua opinião o que vc acha sobre colocar esse diodos de recirculação
Achei o datasheet do diodo se o que diz é verdade deve aguentar ;D ;D
« Última modificação: 07 de Dezembro de 2007, 01:36 por Norberto »
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #21 Online: 07 de Dezembro de 2007, 01:47 »
     Norberto
     na minha máquina não estou usando os diodos, mas vc pode fazer testes com e sem diodos e conferir o resultado, quem pode opinar melhor é o Jorge, minha máquina está funcionando muito bem,
este fim de semana vou colocar fotos e explicação das principais dificuldades e soluções adotadas na execução do meu projeto, confira no meu tópico
    Gilberto
norbberto
« Resposta #22 Online: 07 de Dezembro de 2007, 01:49 »
Ok mais um vez Obrigado
« Resposta #23 Online: 07 de Dezembro de 2007, 14:55 »
... os diodos eu ja comprei ... são os R2KY21
Esses são diodos de avalanche, lerdos.
Que diodo prococurou e não achou ? Tenho sugerido e o pessoal tem encontrado o BYV27-200 ~ 400 ...
« Resposta #24 Online: 07 de Dezembro de 2007, 15:01 »
... na minha máquina não estou usando os diodos ...
Sim, pode-se omitir os diodos em muitos casos, mas não é algo muito saudável, menos ainda quando não se conhece as características do motor e a tensão da fonte é elevada ... é quase certo que vai acabar pifando os FETs se a tensão for metade de Vds e muito possível quando for de 1/3 de Vds ... há outras questões tb, como a possibilidade de danos ao isolamento do motor ... acho que não motivo forte pra justificar a não utilização dos diodos, exceto quando o motor é pequeno, a tensão, baixa e o FET é parrudo ... e mais umas poucas condições ...
norbberto
« Resposta #25 Online: 07 de Dezembro de 2007, 18:45 »
Jorge é esse mesmo que procurei, o que acontece é que aqui em Guarulhos só tem duas lojas aqui proximo da minha casa e nas duas não tinha então o vendedor tinha me recomendado esse mais beleza quando eu for para sta Efigenia compro por la. so mais uma duvida aproveitando o gancho como é a instalação desse diodo mesmo em termos de leigo ele vai ligado cada um junto com a bobina do motor para o gnd da fonte seria isso?
« Resposta #26 Online: 07 de Dezembro de 2007, 22:34 »
... como é a instalação desse diodo ?
Catodo ao dreno do FET, anodo ao "terra".
norbberto
« Resposta #27 Online: 07 de Dezembro de 2007, 22:39 »
Obrigado Jorge
norbberto
Planilha para calculo de Fonte
« Resposta #28 Online: 30 de Dezembro de 2007, 16:32 »
Olá a todos do fórum
Estou colocando aqui uma planilha que fiz para calculo de fonte para o driver do tipo chopper e para o tipo não chopper "phase driver" e espero que essa planilha possa ajudar.
PS. caso alguem note algum erro, por gentileza me comunique para que eu possa consertar
« Última modificação: 05 de Janeiro de 2008, 13:02 por Norberto »
« Resposta #29 Online: 30 de Dezembro de 2007, 17:13 »
Norberto,
Deixa matar minha curiosidade:
Não cheguei ainda no final da planilha, que por sinal achei muito interessante!
Depois de determinar que quero uma fonte para Chopper (pag 3/10), vejo o exemplo:
Motores de 4A/fase, e 3V cada um...
Eficiência = 80%
Margem de folga = 50%
Tensão desejada = 30V
O resultado dá 30V e 4,5A...
Estou na dúvida do resultado - poderia me dizer qual a base do cálculo?
Parabéns pela planilha - gostaria de saber um pouco sobre o uso eficiente do Excell...
