Autor Tópico: Projeto SSgarbi - Torno  (Lida 13674 vezes)
Offline cientista13
« Resposta #30 Online: 23 de Fevereiro de 2007, 23:53 »
Citação de: "fgilii"
Para transformar em cnc não precisa de motor de passo no fuso não...
É só usar um "encoder" no árvore que se faz o milagre - e mais - o Turbocnc é ótimo para isso :)
Fábio
como se faz para usar o encoder com o Turbocnc, no mesmo caso para um torno.
Pois pensando bem eu tenho um torninho (60 cm) tenho motores de passo, tenho o Turbocnc, tenho encoder, só não sei como fazer.
Como configuro o Turbocnc para usar no meu torno
Offline ssgarbi
« Resposta #31 Online: 24 de Fevereiro de 2007, 05:20 »
Cientista
ainda nao cheguei nest parte, to terminando a mecanica do torno, mas ta demorado porque ele ja ta trabalhando, e muito. Assim que for fazer isso te falo como fiz, aabaixo tem um link que te dará melhores informaçoes agora.
http://www.dakeng.com/threading.html
abs
Sérgio Sgarbi
Offline Alexandre Alex
  • Cada coisa a seu tempo...
  • Nome:: Alexandre Alex
  • Profissão: Ferramenteiro
Re: Projeto SSgarbi - Torno
« Resposta #32 Online: 02 de Janeiro de 2008, 12:18 »
Desculpe, por levantar um topico sem resposta ha muito tempo.
Mas é uma pena a conversa, aqui não ter rendido mais.
SSgarbi, você não tem mais novidades ai para nós, não?
Feliz 2008.
Alexandre Alex
Offline ssgarbi
« Resposta #33 Online: 02 de Janeiro de 2008, 12:25 »
Ola Alexandre, Feliz 2008
Tem sim, o bixim ta trabalhando que é uma beleza, estou fazendo uma nova maquina e usando o torninho, parece que tá ficando boa, vou mandar uma foto.
« Resposta #34 Online: 02 de Janeiro de 2008, 12:31 »
Valeu,
Parabéns, pela idéia do torno.
Esplendido.
Tenho um material, sobre calculos, de partes de um torno, assim que encontrar postarei, de repente você possa deixá-lo, melhor ainda do que está, com pequenos detalhes.
Até mais.
Alexandre Alex
Offline mdaweb
  • Nome:: Mauro de Amorim
« Resposta #35 Online: 03 de Janeiro de 2008, 18:11 »
Alex, manda sim, eu tambem estou fazendo um torno caseiro, o SSgarbi esta me ajudando nessa, quem sabe não montamos um tutorial com medidas e as peças utilizadas no torno pra que quiser se aventurar.
MDAWEB.
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
« Resposta #36 Online: 04 de Janeiro de 2008, 18:16 »
Bom Sérgio,
Agora sim no local certo para postar a mensagem destinada a você. Qual o processo que você usou para o corte da alumínio ? Em outra CNC ou com "moldes" em MDF ?
Yuri
Offline ssgarbi
« Resposta #37 Online: 07 de Janeiro de 2008, 08:23 »
Yuri
Já tenho oura máquina (tem tópico dela) e foi com ela que cortei, o aluminmio tem 1/4 de espessura.
Offline ssgarbi
« Resposta #38 Online: 07 de Janeiro de 2008, 09:44 »
Bom dia a todos
Bom pessoal, como tem gente interresada em fazer um torno e me perguntando algumas coisas, posto aqui mais dois trabalhnhos, na primeira foto (espero que a ordem esteja certa) é a retifica das castanhas, usando dremel com disco de corte girando a 35.000 rpm e o torno girando a +- 1700 (nao tenho contagiro) e na segunda um novo suporte de ferramentas, feito com sobra de barra quadrada de impressora (aquela onde batem as agulhas) se precisarem de algum detalhe é só falar, e tem mais uma foto da ponta do eixo da minha nova maquina, onde fiz um rebeixamento para instalar no suporte, embora seja tudo caseiro fiquei satisfeito com o resultado e posso garantir quem usar a mesma soluçao tambem ficará, baixo custo e alta satisfaçao (parece wall-mart).
« Última modificação: 07 de Janeiro de 2008, 10:05 por ssgarbi »
Offline mdaweb
« Resposta #39 Online: 07 de Janeiro de 2008, 17:26 »
Sergio, show de bola, vamos botar um RPM nessa placa, pra poder fazer rosca, hoje a noite te envio o projeto ok.
MDAWEB
Offline mdaweb
« Resposta #40 Online: 07 de Janeiro de 2008, 17:30 »
Sergi, na ponta do porta incerto, que voce aproveitou da impressora voce pode fazer um rebaixo, pra melhorar a firmesa do incerto, acho que melhora bastante vi num site onde o cara encina a fazer porta incertos, vou da uma procurada e envio olink.
MDAWEB
« Resposta #41 Online: 07 de Janeiro de 2008, 17:35 »
Sérgio,
Estou procurando o Arquivos com os cálculos para se construir, cada parte, de um torno bem dimensionado.
Dentro das normas, como tinha mencionado, anteriormente.
Porém, não encontrei, mas ainda não me dei por vencido.
Já disponibilizei para alguns colegas, vou tentar, com eles.
Até mais
Alexandre Alex
« Resposta #42 Online: 07 de Janeiro de 2008, 20:28 »
Alex, há uma série de livrinhos do Dave Gingery, muito bem detalhados, sobre a construção de máquinas ferramentas, incluindo um torno bastante popular, do qual vc pode acompanhar a construção aqui:
http://www.backyardmetalcasting.com/lathe1.html
O link da editora:
http://www.lindsaybks.com/dgjp/index.html
Vale a pena uma espiada ...
Veja tb sobre a Multimachine:
http://groups.yahoo.com/group/multimachine/
Offline ssgarbi
« Resposta #43 Online: 22 de Janeiro de 2008, 09:09 »
Bom dia  a todos,
Pessoal, novas fotos do torninho, mostrando a fabricaçao de peças para  a nova CNC, até fresa o coitadinho tem que virar, eu pergunto pra ele se ta tudo bem, como ele nao responde....
detalhe, a barra que aparece em cima do carro de Z, é um dos meus princpais instrumentos de precisao (barra quadrada de impressora) juntamente com um bloco de aluminio fresado nas seis faces, com eles fiz todo o alinhamento, angulos e paralelismo da máquina.
Caso alguem precise de algum detalhe é só dizer.
Abraço a todos,   Sérgio  Sgarbi
« Resposta #44 Online: 22 de Janeiro de 2008, 09:30 »
O link da editora:
Valeu, cncnow.
Vou traduzir, e ver se consigo, postar aqui para os colegas, claro dando os devidos meritos ao criador do projeto.
Muito obrigado.
Alexandre Alex
« Última modificação: 22 de Janeiro de 2008, 09:42 por alexandrealex »
