Autor Tópico: Segundo Projeto - Romulo Cardoso  (Lida 8911 vezes)
Offline romulocardoso
  • Cidade - UF: Manaus - AM
  • Nome:: Romulo Cardoso
  • Profissão: Programador
« Online: 10 de Setembro de 2014, 10:30 »
E aí pessoal,
Semana passada conclui minha primeira CNC (http://www.guiacnc.com.br/projetos-de-usuarios/projeto-romulo-cardoso-primeira-cnc/), no tópico tá faltando algumas fotos dela pronta, mas logo logo atualizo lá. O resultado não foi o esperado por conta do material usado, o máximo que consegui fazer nela foram algumas placas pci, mas foi uma boa experiência para entrar nesse mundo e querer aprender cada vez mais.
Enquanto tava construindo dei uma passada num ferro velho industrial aqui na cidade e encontrei algumas guias lineares, eixos e fusos, deixei separado e há alguns dias atrás passei lá novamente e por sorte elas ainda estavam lá do jeito que eu tinha deixado rsrs. São 5 guias lineares com patins e 3 peças destas das fotos abaixo (com eixo, buxas, fuso e castanha), é a partir destas peças que pretendo iniciar meu projeto.
Agora gostaria da opinião dos amigos aqui do fórum, minha ideia inicial é utilizar 2 delas para fazer o eixo Y e 1 para o eixo X, para o eixo Z usarei as guias lineares com patins. As laterais do pórtico pretendo usar MDF. Vocês acham que ficaria uma boa estrutura?
Os motores serão nema 23 de 6kg, comprei no site da tecnoflexo e estou aguardando chegar.
Re:Segundo Projeto - Romulo Cardoso
« Resposta #1 Online: 10 de Setembro de 2014, 10:34 »
Pra ilustrar melhor a ideia, o eixo Y máquina ficaria mais ou menos assim, a partir daí colocaria as laterais do pórtico sustentando a outra peça para formar o eixo X
« Resposta #2 Online: 10 de Setembro de 2014, 12:49 »
Talvez tenha me confundido com os eixos X e Y, mas acho q deu pra entender rsrs
« Resposta #3 Online: 11 de Setembro de 2014, 12:07 »
Ontem chegaram os motores.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #4 Online: 11 de Setembro de 2014, 20:20 »
 caramba!! ,que achado ,muito bacana este conjunto ,
 , na minha primeira também utilizei trilhos de gaveta ,que facilitarão muito a minha vida  :D :D
e agora ,estou  adquirindo materiais de melhor qualidade para fazer a minha segunda ,
alerta:sugestão,de quem entende quase nada de construção de maquinas cnc  ;D
olha ,da ate para construir em mdf as laterais ,
vantagem ,que construindo em  MDF você não vai gastar  nada ,
desvantagem, vai perder em rigidez  ,que e muito importante ,dependendo da sua utilização.
recomendo utilizar perfil de alumínio , combina mais com o material que você já tem .
ou contratar uma impressa para cortar as laterais para você ,
em aço carbono no corte a lazer não sai caro.
e no corte a jato d agua , e quase o dobro mais vale a pena ,além de cortar qualquer material o acabamento fica dez .
« Resposta #5 Online: 12 de Setembro de 2014, 13:41 »
andermaster, pretendo fazer as laterais em MDF mesmo, e algumas peças do eixo Z tbm. No futuro pretendo substituir por aluminio.
Estou terminando o projeto no Sketchup pra pegar todas as medidas e começar a montar a máquina, ainda to quebrando a cabeça com a melhor forma de colocar os motores.
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #6 Online: 13 de Setembro de 2014, 10:02 »
opa,ta certo ,gostei da estrutura ,show de bola
« Resposta #7 Online: 13 de Setembro de 2014, 12:14 »
Pessoal to precisando de uma ajuda, na verdade duas:
1) Onde consigo as polias e correias para ligar os motores ao fuso? E qual seria a ideal?
2) É possível utilizar apenas um motor para movimentar os 2 fusos? Centralizado e utilizando correias?
Ainda não descartei a alternativa de utilizar os acoplamentos flexíveis, caso não encontre as correias.
(no desenho em anexo o eixo superior é a guia e o inferior é o fuso)
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #8 Online: 13 de Setembro de 2014, 14:37 »
e possível sim,mover o 2 eixos com apenas um motor utilizando um sistema de correias ,mas acredito que ira perder rendimento significativo do torque,se á montagem não for bem feita .
 iae Romulo , dando mais um pitaco aqui  ;D
pensei que iria usar um motor para cada eixo ,já vi alguns projetos assim e ao meu ver  funciona muito bem .
ja liguei dois motores em paralelo , no mesmo eixo em vazio ,o problema e que a corrente se divide ,e ai se perde potencia
o ideal e usar um drive para cada motor ,e colocar o motor adicional como escravo .
olha e só uma ideia maluca não sei se funfa ;D : colocar duas engrenagens no eixo do motor ,colocar  uma engrenagem em cada eixo e então do motor sair uma correia pra cada lado ,o problema maior que vejo e a montagem como conseguir estas correias fechadas ,do tamanho que você precisa ..
ou acoplar o motor de um dos lados diretamente ao eixo e este eixo deve estar com uma polia ,que ira transmitir o movimento do mesmo ,de forma espelhada .
ja pensou em utilizar apenas um fuso central , sua estrutura não parece ser  tão grande e pesada ?
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #9 Online: 13 de Setembro de 2014, 16:05 »
Qual o tamanho da maquina em questão ?
O bom seria usar um destes fusos no centro do pórtico ,,,una as duas laterais e coloque o fuso no meio,,,mesmo assim vai precisar de outros motores de passo pois estes das fotos que eu vi
devem ter o torque de no máximo 5kgf e como os fusos são trapezoidais não terá força o suficiente
para trabalhar !!!!
Tenho 3 desses aqui parados por serem muito fracos !!!
O desenho da maquina esta bom ok
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #10 Online: 13 de Setembro de 2014, 16:41 »
qual seria o código destes motores ?,
o código dos meus motores que também são parecidos com estes ai é SPH 54AB 085
eu só não consegui identificar ,de quantos quilos eles são .
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #11 Online: 14 de Setembro de 2014, 10:03 »
 iae ....Romulo
da uma olhada nesta imagens ,talvez seja isso que você esteja querendo implementar .
« Resposta #12 Online: 15 de Setembro de 2014, 15:03 »
andermaster, seria mais ou menos isso mesmo, mas vou colocar um motor em cada eixo, pra conseguir aproveitar a peça que encontrei no ferro-velho sem muitas alterações. Segundo o vendedor os motores são de 6kg (http://www.tecnoflexo.com.br/loja/index.asp?area=produto&id_cat=16&id_sub=&id_produto=137#MOTOR+DE+PASSO+DE+6Kgf.cm)
Rubens, a área útil dela creio que vai ficar em 400 x 400 x 100. Quais motores você indica?
« Resposta #13 Online: 15 de Setembro de 2014, 15:24 »
No minimo de 10kgf !!!!!!!!!
Fale com o Celso da cnc parts ele vende ok
[email protected]
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
« Resposta #14 Online: 15 de Setembro de 2014, 18:05 »
pessoal ,quando se fala,motor de 5,10 kgf cm ..estão se referindo  a que tipo de ligação , unipolar, bipolar ,bipolar paralelo,?
porque dependendo da ,forma em que as bobinas do motor estejam ligadas , força e velocidade varia consideravelmente .mas é claro que dependendo da ligação ira consumir   mais potencia (energia)
