Autor Tópico: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.  (Lida 69971 vezes)
Offline Ramede
Re: Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #240 Online: 21 de Janeiro de 2010, 02:40 »
Olá Jorge , por acaso você tem o e-mail do Sr. Osni da Riosulense ?
Ramede
« Resposta #241 Online: 21 de Janeiro de 2010, 07:57 »
Eis aí Ramede: (47) 3521-3256
Re:Torno Joinville TM-127 - Jorge L.
« Resposta #242 Online: 04 de Abril de 2011, 10:04 »
Caros, após mais de um ano de vergonhoso abandono, tô retomando a limpeza e pintura do torninho. O bebê havia sido banhado em Solupan para limpar e desengraxar tudo e algumas peças foram pintadas com Hammerith. Algumas peças estão enferrujadas e pra facilitar o trabalho de limpeza, resolvi usar o método eletrolítico de remoção de ferrugem. A coisa é muito eficaz, bem simples e barata:
Prepara-se em um balde uma solução de carbonato de sódio dissolvido em água, uma colher de sopa para um galão. Conecta-se a peça ( catodo ) ao terminal negativo de uma fonte de 12V e um eletrodo - haste ou chapa - de ferro ou aço inox ao polo positivo ( anodo ). Após algumas horas a ferrugem terá sido removida, deixando o ferro nu:
http://cid-715e37740808798e.office.live.com/self.aspx/Torno/DSC08153.JPG#resId/715E37740808798E!487
http://cid-715e37740808798e.office.live.com/self.aspx/Torno/DSC08153.JPG#resId/715E37740808798E!488
http://cid-715e37740808798e.office.live.com/self.aspx/Torno/DSC08153.JPG#resId/715E37740808798E!489
As fotos não fazem justiça, a peça estava mais enferrujada do que parece e ficou mais limpa do que a foto sugere ... vou ver se consigo fotos mais dramáticas ;-)
Nem sempre é fácil obter o carbonato de sódio, mas é possível fabricá-lo com algo encontrável em qualquer quitanda, se já não tiver na sua cozinha: bicarbonato de sódio. Basta aquece-lo acima de 150 graus por uma hora ou menos, se a temperatura do seu forno for mais elevada. É o que fiz desta vez. Se estiver descrente, use um de seus instrumentos organolépticos, a língua. O troço tem gosto de sabão ;-)
NÃO use baterias para substituir a fonte, isto é PERIGOSO, as baterias são capazes de fornecer correntes muito elevadas em caso de curto-circuito entre catodo e anodo. Uma fonte de PC serve bem aos propósitos, se não dispuser de fonte de bancada. Trabalhe em ambiente arejado, a eletrólise da água libera oxigênio e hidrogênio, mistura explosiva ...
O processo é bem limpo, nada tóxico. A solução não se esgota, pode ser utilizada indefinidamente, mas vai ficando suja uma escumalha nojenta.
A tinta Hammerith é boa, muito resistente, mas seca muito rápido, coagula no pincel e quando comprei não encontrei o diluente adequado a ela na loja de tintas, o pincel vai para o lixo. Vou procurar de novo o solvente, mas tô pensando em deixar como está, montar o torno pra usar e aos poucos fazer o que acho que fica realmente bom, deixar o ferro nu, esmerilhar algumas carepas e rebarbas, regularizar com massa rápida, lixar e depois pintar. Pintei por cima da tinta original e não gostei do resultado no que se refere à superfície, a nova tinta, branca, evidencia os defeitos ...
« Última modificação: 04 de Abril de 2011, 13:07 por C N C N o w ! »
« Resposta #243 Online: 04 de Abril de 2011, 10:29 »
Bacana o resultado, hein?
Gostei de saber que retomou a reforma de seu torninho - se precisar de ajuda é só pedir.
Apenas para registrar - fia as modificações na minha furadeirazinha e melhorou bem - não ficou 100% porque realmente a minha é bem pior que a sua, mas já melhorou sensivelmente.
« Resposta #244 Online: 04 de Abril de 2011, 10:37 »
Tenho que usar carbonato de cálcio - não se pode usar bicarbonato de cálcio porque?
« Resposta #245 Online: 04 de Abril de 2011, 10:49 »
É MUITO bom ! Umas fotos mais dramáticas e um tanquinho boiola:
http://ct-web2.unh.edu/lee/electrolysis.htm
Brigadão !
Opa ! Bom saber !
Vc instalou o parafuso de aperto ? Cortou a fenda transversal ?
Andei testando a minha e gostei, tá MUITO mais firme ... ainda não tô satisfeito com a vibração, que foi reduzida, mas ainda existe ... o próximo passo é trocar a correia ... tenho visto recomendada aquelas de elos para furadeiras, fresadoras e tornos ... dizem que melhora sensivelmente ... tb cortei o gabinete pra permitir o ajuste da altura do cabeçote, ficou bão, mando fotos.
« Última modificação: 04 de Abril de 2011, 10:55 por C N C N o w ! »
« Resposta #246 Online: 04 de Abril de 2011, 10:54 »
Óia, eu acho que praticamente qualquer solução eletrolítica ( condutora) deve funcionar, incluindo cloreto de sódio ( sal de cozinha ), mas depois de ter pesquisado um bocado, encontrei relatos de que o bicarbonato funciona (poucos relatos) e de que não funciona (muitos relatos). O que nínguém discute e é o que já usei com muito sucesso no passado, é o carbonato de sódio. Este não agride a peça, vc pode deixar no banho e esquecer, só tira a ferrugem ... este não gera nenhum resíduo tóxico ou corrosivo, é barato, de fácil obtenção ...
Já que tô com a mão na massa, pretendo experimentar o bicarbonato e outras coisas, depois reporto os resultados ...
« Última modificação: 04 de Abril de 2011, 13:05 por C N C N o w ! »
« Resposta #247 Online: 04 de Abril de 2011, 10:58 »
Gostei de ver
Sim - cortei a fenda vertical e uma horizontal (na transversal) mas não a fiz de fora a fora - só cortei metade digamos assim.
O parafuso (M6) foi colocado bem na parte de baixo, onde a fundição é mais espessa - ficou bom - depois tiro foto...
« Resposta #248 Online: 04 de Abril de 2011, 11:00 »
Legal - gostaria mesmo de saber como foram os testes porque tenho umas peças que preciso retirar a ferrugem...
Ganhei um cabeçote rosqueador que quero recuperar...
« Resposta #249 Online: 04 de Abril de 2011, 11:14 »
Então vai na certeza, carbonato ... o bicarbonato vc acha em qualquer empório e é bem baratinho ... botei em uma bandejinha de pirex e levei a um forninho elétrico por meia hora, pronto !
Comprei o bicarbonato no supermercado, pouco mais de um créu o pacotinho de 80g e só precisa de uma colher de sopa cheia em um galão de água ...
« Resposta #250 Online: 04 de Abril de 2011, 11:18 »
Vou experimentar sim - tenho aqui uma fonte variável com uns 3A e creio que dê resultado - vou experimentar.
Valeu a dica.
Fabio Gilii
« Resposta #251 Online: 04 de Abril de 2011, 11:24 »
vou experimentar.
Manda bala ! Não esquece de fazer fotos do antes e do depois ;-)
Óia o furo da coluna:
http://cid-715e37740808798e.office.live.com/self.aspx/Torno/furo%20coluna%201.JPG
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #252 Online: 04 de Abril de 2011, 11:55 »
Jorge, esta furadeira é essas de bancada? estilo Ferrari da vida?
Att;
Jost Dayan
« Resposta #253 Online: 04 de Abril de 2011, 13:04 »
Exatamente uma Ferrari.
« Resposta #254 Online: 04 de Abril de 2011, 13:06 »
Errei. Quiz dizer carbonato / bicarbonato de SÓDIO.
Vou corrigir as msgs anteriores.
