Autor Tópico: Assim caminha a humanidade  (Lida 10102 vezes)
Offline zick
  • Cidade - UF: Porto Alegre RS
Re: Assim caminha a humanidade
« Resposta #15 Online: 08 de Junho de 2008, 15:01 »
final [youtube=425,350]http://www.youtube.com/watch?v=U56xgw4H790[/youtube]
« Resposta #16 Online: 08 de Junho de 2008, 18:56 »
Bem bacana o espaço que tens para fazer de oficina...
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #17 Online: 08 de Junho de 2008, 19:14 »
Depois de ver seus vídeos fiquei impressionado com este:
[youtube=425,350]http://br.youtube.com/watch?v=6XMYGw-isWY[/youtube]
Fundir alumínio para mim é muito mais a frente.
Não é para todos não.
Parabens gostei muito de ver todo seu processo.
Offline zick
« Resposta #18 Online: 08 de Junho de 2008, 22:22 »
fabio ai é so a garagem ...o carro tava na rua;;.....
tverm comecei com carvao q nao assusta tanto mas o fato de ter q reabastecer a para conseguir derreter um cadinho e muito cansativo sem falar na fumaceira .....
Offline Tverm
  • Portugal
« Resposta #19 Online: 09 de Junho de 2008, 06:05 »
Já me passou varias vezes pela cabeça tentar mas como vivo num prédio não tenho onde fazer essa bagunça toda.Hehehehehe
Assim que eu começa-se a levantar o lume aparecia os bombeiros sem eu chamar.hehehehehe
Offline Barusso
« Resposta #20 Online: 09 de Junho de 2008, 07:55 »
Caraca, bom eu moro em casa, mas não tenho essa habilidade, rapaiz, se eu tentar fazer isso não sei se o seguro cobre, melhor não né...
Parabéns.
Junior Barusso
Offline zick
« Resposta #21 Online: 09 de Junho de 2008, 08:13 »
tverm e junior realmente é algo bem perigoso no quesito temperatura do aluminio pois alem de estar a uns 600graus esta liquido parece agua .
mas o forno so assusta na hora da ignicao ...... parece uma turbina de aviao ....
Offline zick
« Resposta #22 Online: 14 de Junho de 2008, 16:59 »
1 semana sem avanço nemhum no projeto ...
foram :
2 barras roscadas de 1/2"
2 torneiros diferentes
2 valores diferentes
e os dois conseguiram acabar com as duas barras
as duas barras ficaram com pulo no acoplamento do rolamento
vou tentar usar cabo de aço ai nao dependo de torneiro ,.....
uma perguntinha qual seria o ideal de reducao ?????
volta motor x deslocamento do eixo?
« Resposta #23 Online: 14 de Junho de 2008, 22:39 »
Acho que depende de vários fatores: a eletronica usada, o que vai usinar, da velocidade mínima que precisa....etc.
Os que estão usando redução tem usado muito 2:1
Offline zick
« Resposta #24 Online: 15 de Junho de 2008, 13:13 »
 nao é bem isso q estou querendo saber alebe pois sao 2x1 no motor mais o fuso como reducao
« Resposta #25 Online: 15 de Junho de 2008, 13:36 »
Faça uma "engenharia reversa"...
Se com um conjunto acionado por fuso tem "X" de resolução, qual será a redução necessária num sistema de cabos para ter a mesma resolução?
Offline zick
« Resposta #26 Online: 17 de Junho de 2008, 19:59 »
Fabio seria mais ou menos assim
1 volta do motor 200passos
1 volta do fuso 5mm
= 0,025 de resolução
bom mas ai tenho um problema pois o raio do carretel do cabo vai influenciar no calculo ..
bom pergunta para quem ja tem usou o conjunto  cnc3ax eos nema 23 de impressora:
qual seria uma resolucao rasoavel nesse conjunto?
« Resposta #27 Online: 17 de Junho de 2008, 20:20 »
Zick,
Vamos lá:
Você levantou metade do problema, ou melhor, vejo apenas o enunciado do problema...
E o resto do raciocínio?
Com certeza - o que você quer (eu acho) é justamente o diametro (ou raio) do carretel, de forma a obter esta resolução, que aliás é bastante razoável...
Qual será o diametro do carretel ? (depois levaremos em conta a espessura do cabo, acionamento em meio passo, etc...)
Offline zick
« Resposta #28 Online: 17 de Junho de 2008, 20:37 »
esse calculo faltei na aula de geometria......
para um sistema com cabo funcionar perfeito ele tem q ter inicio e fim.ou seja ele tem q enrolar e desenrolar como vidro eletrico de carro ,desse assunto eu entendo bem , começa na roldana e termina na roldana .
o eixo  X da minha maquina tem de curso aproximados 850mm
com o conjunto da foto q montei para testes  a roldana tem 40mm x 18mm consegui 500mm de curso ate me surpreendi com a foça desse motor na reducao pois ate o vento faz ele para de rodar sozinho as medidas sao + ou - pois esqueci de pegar o paquimetro e ta muuito frio pra ir la denovo ...
« Resposta #29 Online: 17 de Junho de 2008, 20:52 »
Que legal!
Mais uma informação importante para ajudar na tarefa de "desvendar o diametro do cilindro" - o comprimento do curso - e com isso dá até para descobrir qual será a largura do cilindro...
É claro que isso não será problema para você, pois é só usar de "matemática simples", e nesta aula tenho certeza que você não faltou (a de geometria podia ter faltado mesmo... :)
